    5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
      Thomas Braun Most Active @Flori last edited by
      @flori
      Schau hier rein:
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Flori @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        und es wurde schon erwähnt und auch schon hochgeladen. 😉
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Flori last edited by
          @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
          @djmarc75
          ? keine Ahnung was Du meinst aber schau mal was @Thomas-Braun als Anregung für einen tollen Link geschickt hat:
          @thomas-braun sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
          @flori
          Schau hier rein:
            Flori @Thomas Braun last edited by
            So ich habe es jetzt so gemacht da kommt aber dann das ich kürzer schreiben soll es sind mehr als 100000 Zeichen enthalten. 😉
              Ich schicke jetzt mal alles was vorher kommt bevor die 100000 gleichen meldungen kommen und dann noch mal was danach kommt.```
              2023-01-28 16:57:23.851 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
              2023-01-28 16:57:30.657 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
              2023-01-28 16:57:30.679 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-01-28 16:57:36.859 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
              2023-01-28 16:57:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.150 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.235 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:58:03.341 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu
              2023-01-28 16:58:04.413 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
              2023-01-28 16:58:04.419 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-01-28 16:58:14.758 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
              2023-01-28 16:58:23.837 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 1
              2023-01-28 16:58:24.541 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde in den Zu Hause Modus geschaltet","ack":false,"ts":1674921504541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921504541,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              2023-01-28 16:58:38.619 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
              2023-01-28 16:58:53.553 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 3
              2023-01-28 16:58:54.262 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde ausgeschaltet","ack":false,"ts":1674921534262,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921534262,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              2023-01-28 16:58:55.545 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:55.546 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:55.547 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              und danach
              2023-01-28 16:58:57.788 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:57.789 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:57.790 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:57.791 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:57.792 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:58:57.793 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
              2023-01-28 16:59:29.764 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
              2023-01-28 16:59:46.126 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.127 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.128 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.184 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.199 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.245 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.246 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.258 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.351 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.352 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 16:59:46.353 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
              2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
              2023-01-28 17:01:47.170 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.171 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.172 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.305 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.331 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.337 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:01:47.370 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:02:01.017 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
              2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
              2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
              2023-01-28 17:03:46.115 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.116 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.117 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.142 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:03:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:24.514 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
              2023-01-28 17:05:45.937 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:45.939 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:45.943 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:45.985 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:45.986 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:45.987 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.062 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.063 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.064 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.130 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.131 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:05:46.132 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:11.671 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
              2023-01-28 17:07:46.066 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.067 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.068 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.155 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.156 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.157 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:07:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:08:10.273 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
              2023-01-28 17:09:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.182 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.183 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.216 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.270 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.271 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.295 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.296 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:09:46.298 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:10:29.143 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
              2023-01-28 17:11:30.099 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
              2023-01-28 17:11:30.100 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
              2023-01-28 17:11:45.919 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.920 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.921 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.948 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.949 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.950 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.977 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.978 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:45.979 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:46.017 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:46.018 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:11:46.019 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:12:17.437 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
              2023-01-28 17:13:18.224 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
              2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.272 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.299 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.300 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:13:46.301 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.178 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.362 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.363 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:15:46.364 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:16:58.772 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
              2023-01-28 17:17:18.904 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
              2023-01-28 17:17:33.775 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
              2023-01-28 17:17:46.664 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.665 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.666 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.710 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.711 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.712 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.774 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.776 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.777 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.874 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.875 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:17:46.876 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:18:50.204 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
              2023-01-28 17:18:50.205 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
              2023-01-28 17:19:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.191 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.192 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.193 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.262 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.325 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:19:46.326 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.153 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.254 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.255 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.256 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.322 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.323 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:21:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:22:50.129 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
              2023-01-28 17:22:50.130 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
              2023-01-28 17:23:46.093 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.094 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.095 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.146 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.196 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.198 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:23:46.229 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
              2023-01-28 17:24:38.357 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
              • DJMarc75
                @flori wie wäre es mal wenn Du bitte dieses Skript deaktivierst und ein neues erstellst in dem NUR dieser Block drin steht ?!
                Also den Trigger natürlich durch dieses master_mode ersetzen.
                Dann mal triggern und NUR diese Werte aus dem LOG hier posten !
                Alles andere macht hier wenig Sinn da Du sicher irgendwo noch etwas anderes am Laufen hast was auf diesen Trigger Einfluss hat..
                Aber dazu fehlt mir leider die hellseherische Kraft.
                  Das danch scheint geklappt zu haben. Jetzt versuche ich nochmal das davor
                    Ich habe eben die Debug Meldungen als Error ausgeben lassen das ich sie besser heraus lesen kann.
                      @flori
                      Liegt da irgendwas an skripten in 'global'?
                        Nein so wie ich das sehe ist der blaue Ordner leer wenn du diesen meinst.
                          @flori
                          Nein, ich meine das Verzeichnis 'global'. Sieht man nur im Experten-Modus.
                            Nein absolut leer
                              @djmarc75
                              So jetzt noch einmal mit genau deinem Programm. Erst das davor vor den 100000 gleichen Einträgen
                              2023-01-28 18:02:31.211 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                              2023-01-28 18:02:40.393 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                              2023-01-28 18:03:01.808 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                              2023-01-28 18:03:28.880 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 1
                              2023-01-28 18:03:31.019 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                              2023-01-28 18:03:49.503 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.504 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.505 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.549 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.551 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.553 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.628 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.629 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.629 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.669 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.670 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:49.685 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-01-28 18:03:29.471 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 3
                              2023-01-28 18:03:59.464 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                              2023-01-28 18:03:59.465 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                              2023-01-28 18:03:59.466 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                              2023-01-28 18:03:59.467 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                              2023-01-28 18:03:59.468 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                              2023-01-28 18:03:59.469 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                Poste doch mal das Skript
                                  @djmarc75
                                  Und noch einmal das danach. Mit den unzähligen Ansagen. Das berühmte Sätzchen kommt übrigens auch wieder auch ohne Sprachaktivierung. 😉
                                  2023-01-28 18:04:06.149 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.150 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.152 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.154 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.169 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.171 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.172 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                  2023-01-28 18:04:06.562 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                  2023-01-28 18:04:11.149 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                  2023-01-28 18:04:48.208 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                  2023-01-28 18:04:23.541 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 1
                                  • DJMarc75
                                    ja Du brauchst das nicht in jedem zweiten Beitrag unnötig hier posten, das nervt und ist nicht hilfreich.
                                    Mach doch einfach mal was man Dir sagt wie z.B.
                                      Dieses Skript läuft aber im Moment überhaupt nicht weil da noch die Sachen mit drinne sind die ich dann bei den neuen Script komplett heraus genommen habe. Sprich Trigger in Trigger so wie das mit der Zeit.
                                      DJMarc75 paul53 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        den Adapter neu starten.
                                          paul53 @Flori last edited by paul53
                                          @flori sagte: Dieses Skript läuft aber im Moment überhaupt nicht
                                          Es werden offenbar noch gepufferte Ereignisse ausgeführt. Starte ioBroker neu oder Reboot.
                                            Hast du den ioBroker bzw. besser den ganzen Rechner mal neugestartet? Das hängt vermutlich noch was im Cache.
                                            2189
