    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
      • Damrak2022
        @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
        • mickym
          Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
              • Damrak2022
                @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
                • mickym
                  @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
                  • Damrak2022
                    @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
                    flows.json
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal sehr gut aus. 👍 👍 👍
                      Du machst doch langsam Fortschritte. 🙂
                      Nur wie gesagt zum einmaligen Initialisieren ersetzt du jetzt noch die untere Inject Node durch Deine Influx-DB und machst einen einmaligen Trigger für den Start bei Node-Red davor.
                      • Damrak2022
                        @mickym Du meinst so
                        Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
                        Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
                        • mickym
                          @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
                          Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
                          Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
                            • mickym
                              @damrak2022 Wird ja. 😉 - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
                              Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
                                • mickym
                                  @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
                                        flows.json
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
                                          • mickym
                                            So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
                                            Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
                                            2369009
