    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by Gargano
      @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
      Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
        manrum1 @Markus S. last edited by manrum1
        @markus-s
        @joBr99
        Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
        00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
        00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
        00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
        00:00:00.141 QPC: Count 1
        00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
        00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
        00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
        00:00:02.314 WIF: Connected
        00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
        13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
        13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
        13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
        13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
        13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
        13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
        13:46:18.853 CMD: weblog 3
        13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
        13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
        13:46:20.844 QPC: Reset
        13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
        13:46:22.837 APP: Boot Count 15
        13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
        13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
        13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
        13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
        13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
        13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
        13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
        13:46:28.191 FLH: Connected:true
        13:46:28.296 FLH: Retry 2
        13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
        13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
        13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
        13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
        13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
        13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
        13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
          @manrum1
          Hast du mal die autoexec.bec gelöscht?
          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
          Danach
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
          • Gargano
            @armilar GPIO23 geht, GPIO38 geht aus irgendeinem Grunde nicht. Egal,
            ich nehme dann GPIO23.
              manrum1 @Armilar last edited by manrum1
              @armilar Danke für die schnelle Antwort. Habs genau so probiert:
              • autoexec.bec gelöscht
              • Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
              • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
              Leider kein Erfolg, anbei das log:
              00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
              00:00:00.124 CFG: Loaded from File, Count 44
              00:00:00.134 QPC: Count 1
              00:00:00.135 CFG: CR 398/699, Busy 0
              00:00:00.143 CFG: CR 398/699, Busy 0
              00:00:00.146 ROT: Mode 1
              00:00:00.297 CFG: No '*.autoconf' file found
              00:00:00.301 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
              00:00:00.316 BRY: No 'preinit.be'
              00:00:00.320 SRC: Restart
              00:00:00.326 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
              00:00:00.327 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
              00:00:00.024 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.030 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:01.287 WIF: Attempting connection...
              00:00:01.746 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
              00:00:02.167 WIF: IPv4 192.168.10.101, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1
              00:00:02.301 WIF: Connected
              00:00:02.444 WIF: Resolving 'pool.ntp.org' (176.9.42.91)
              00:00:02.470 RTC: UTC 2023-01-28T13:56:49, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
              14:56:49.000 RTC: Synced by NTP
              14:56:49.005 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
              14:56:50.003 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              14:56:50.016 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
              14:56:50.019 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":18}}
              14:56:50.031 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              14:56:50.033 RSL: POWER1 = OFF
              14:56:50.034 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              14:56:50.045 RSL: POWER2 = OFF
              14:56:50.049 TFS: File 'autoexec.bat' not found
              14:56:53.855 QPC: Reset
              14:56:54.852 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":211,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
              14:56:54.891 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","ANALOG":{"Temperature1":20.9},"TempUnit":"C"}
              14:56:55.847 APP: Boot Count 18
              14:56:56.656 CFG: Saved, Count 45, Bytes 4096
              14:56:58.805 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
              14:56:58.807 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
              14:56:58.808 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft'
              14:56:58.815 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              14:56:58.850 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
              14:56:58.876 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
              14:56:58.905 FLH: Connected:true
              14:56:59.010 FLH: Retry 2
              14:56:59.283 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
              14:56:59.284 FLH: Flash file size: 8048116
              14:56:59.292 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
              14:56:59.295 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              14:56:59.297 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              14:56:59.300 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                @gargano
                Das sieht doch gut aus 👍 . Dann würde ich aber bei GPIO38 den Wert auf NONE stellen...
                Edit:
                ...und mit setOption146 1 die ESP Temperatur einschalten.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
                  @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
                  • egal
                    egal last edited by
                    @armilar
                    wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
                    <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> 😁
                    Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
                      @egal
                      Kannst du mit einem externen Script erledigen
                      Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
                      16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
                      die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
                      0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
                      auf...
                      Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten 😉
                        mading @egal last edited by mading
                        @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar
                        Wie bekommst du die Werte drauf?
                        Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                          @mading
                          https://forum.iobroker.net/post/936387
                          Kleiner Test mit Änderungen im Script
                          • egal
                            egal last edited by egal
                            @armilar
                            Traum schon erfüllt, vielen Dank,
                            simple "Eventfänger" als javascript:
                            on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
                              const rtext = obj.state.val;
                              // Temp+Feuchte ..
                              if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
                                setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
                              // usw...
                            so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
                            mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
                            (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
                            28.1.2023 16:47:06.113
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
                            28.1.2023 16:47:05.315
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
                            28.1.2023 16:47:04.911
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
                            28.1.2023 16:47:03.844
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
                            28.1.2023 16:47:03.424
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
                            28.1.2023 16:47:02.712
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
                            28.1.2023 16:46:58.720
                            	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
                            • egal
                              egal @mading last edited by
                              @mading
                              mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
                              // own colors:
                              const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
                              const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
                              const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
                              const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
                              let Temp_Innen: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "Temp+Feuchte °C",
                                  "useColor": true,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
                                joBr99 @manrum1 last edited by joBr99
                                @manrum1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Was war auf deinem Display vor dem flashen? Die Stock UI? Falls ja, dann kann es sein, dass dein Display in der 9600 Baud hängt, dann kannst du mal FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft probieren.
                                  manrum1 @joBr99 last edited by
                                  @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Super, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank!!
                                  • Armilar
                                    @manrum1
                                    Dann sollte jetzt ja ein:
                                    funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an 🙂
                                    • Armilar
                                      Was hat denn der für Datenpunkte, dass sich das mit den vorhandenen Lampentypen noch nicht umsetzen lässt? Die Fritz!Dect Lampen kenne ich nicht...
                                      egal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @armilar Richtig, Flash hat interessanterweise bei 83% gestartet.
                                        Danke noch mal 👍 😊
                                        • egal
                                          egal @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          2 Modi: Weiss mit diskreter Farbtemperatur oder Farbe über diskrete/explizite HUE- + Saturation-Werte
                                          Die letzten Werte hue/saturation bzw. temperature (über-)schreiben/wechseln den Modus:
                                          Das kann man schon gut mit dem HUE-Farbrad + FarbtempSlider Panel umsetzen, ein bissi Scripting, um die diskreten Werte zu 'ermittlen' + zu setzen, Beispiel
                                            "Info": [  "HUE", "SAT+", "SAT", "SAT-" ],
                                            "Rot": [ 358, 180,  112, 54 ],
                                            "Orange": [ 35, 214, 140, 72 ],
                                            "Gelb": [ 52, 153, 102, 51 ]
                                           // usw.
                                          Ich wollte halt keinen seperaten Schalter für die Weiss/Farbumschaltung, sondern über den 'weissen' Mittelpunkt des Farbrades.
                                          InSel-modlist für die diskreten Zusände ginge natürlich auch, aber das Farbrad ist so schee 😄
                                          • Armilar
                                            @egal Ja, aber das Farbrad habe ich gesehen liefert immer 160 für die Saturation
                                            EDIT, okay habs gesehen, du ermittelst in den XY noch die SAT
                                            EDIT2:
                                            Dann bauchst du aber eine etwas andere Farbskala, oder?
                                            Sieht irgendwie und über 180° gespiegelt aus
                                            egal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6534566
