    • Damrak2022
      @mickym Du meinst so
      Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
      Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
      • mickym
        @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
        Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
        Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
        • Damrak2022
          @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
          • mickym
            @damrak2022 Wird ja. 😉 - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
            Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
              • mickym
                @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
                    • Damrak2022
                      @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
                      flows.json
                      • mickym
                        @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
                        • mickym
                          So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
                          Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
                          • Damrak2022
                            @mickym Das habe ich doch hier:
                            Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.55.png Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.47.png
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja aber ich dachte Du wolltest die Change Node selbst entwickeln. Das Du es bereits hast, weiss ich ja. Du sollst halt selbst was machen, auch wenn Du das Ergebnis schon kennst. 😉
                              Ich dachte Du willst lernen, wie man so eine Change Node erstellt.
                              • Damrak2022
                                @mickym Wir reden aneinander vorbei. Es geht doch erst darum das ich die richtigen Debug Werte bekomme.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja von dir Deine Abfrage des Blutdruckdaten bekommen.
                                  Wir werden also die ChangeNode - die ich Dir bereit gestellt habe zusammen entwickeln.
                                         "id": "e79f1c62ef97b36a",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "1983aa28392732ca",
                                         "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                                         "payloadType": "json",
                                         "x": 500,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "efd1ab4c73f3d571",
                                                 "a9c39616decfa97c"
                                         "id": "efd1ab4c73f3d571",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Create Object Arrays",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "[]",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 780,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "cb3a1a566bc5679f"
                                         "id": "a9c39616decfa97c",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "complete": "payload",
                                         "targetType": "msg",
                                         "statusVal": "",
                                         "statusType": "auto",
                                         "x": 800,
                                         "y": 400,
                                         "wires": []
                                         "id": "cb3a1a566bc5679f",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1110,
                                         "y": 340,
                                         "wires": []
                                  Die Change Node verändert die payload also nicht
                                  Importiere einfach mal diesen Flow - dann fangen wir an.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe ich
                                    • mickym
                                      @damrak2022 So dann hatte ich Dir ja gepostet aus dem Thread von Steve
                                      dass die payload so aussehen muss:
                                      Richtig?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Richtig, aber da habe ich schon sehr wenig kapiert
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau - und darum geht es.
                                          Also fangen wir mal an, was ist die payload insgesamt für ein Datentyp?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich würde sagen "Number"
                                            2333512
