    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • UHU01
      UHU01 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Es dauert zwar eine Weile, bis die Eingabe ausgeführt ist, aber es kommt wieder nichts an:
      i@raspberrypi:/ $ ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
      pi@raspberrypi:/ $ cd home
      pi@raspberrypi:/home $ ls
      iobroker  pi
      • Glasfaser
        Glasfaser @UHU01 last edited by
        @uhu01
        schreibe mal ein
        sudo
        davor
        sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i 'rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
        UHU01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UHU01
          UHU01 @Glasfaser last edited by UHU01
          @Glasfaser
          Heureka. Das war's. Danke dir vielmals!
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            @uhu01 sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
            Kein Thema .. 🙂
            • UHU01
              @glasfaser
              Läuft doch noch nicht ganz. Das Foto wird zwar zuverlässig gesendet, aber immer das gleiche (von gestern). Es wird anscheinend kein neues abgelegt.
              • Glasfaser
                Glasfaser @UHU01 last edited by Glasfaser
                lösche es mit
                rm  /home/bild.jpeg
                wird dann ein neues Bild erstellt
                EDIT :
                bzw.
                sudo rm  /home/bild.jpeg
                • UHU01
                  @glasfaser
                  Jetzt muss ich weiter ausholen...
                  Das Blockly, in dem ich den Befehl zur Fotoablage verwendet habe löscht weder, noch hat es jemals ein Bild abgelegt. Es sendet nur das Foto, dass ich vorher über den Putty Befehl abgelegt hatte.
                  Bei der JS Variante bekomme ich einen Kompilierungsfehler in Zeile 15. Ich vermute wegen der Hochkommas in der Mitte.
                  var timeout;
                  //Installation  apt-get update dann apt-get install ffmpeg
                  on({id: '0_userdata.0.Testschalter', val: true}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                   // exec('sudo ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0/ -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /tmp/bild.mp4');
                    exec('sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -ii 'rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg');
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      sendTo("telegram.1", "send", {
                          text: '/tmp/bild.jpeg',
                          disable_notification: true
                    }, 15000);
                  • Glasfaser
                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                    @uhu01
                    im Blockly , ändere auf , ohne '
                    sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://FxSdL8f6:m9rKEcC@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /home/bild.jpeg
                    • UHU01
                      @glasfaser
                      Nichts zu machen. Beide Befehle funktionieren über Putty. Aus dem Blockly heraus passiert aber nichts (außer der Telegram Versand).
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="1GbHG!B#J@}|7P.az3EG" x="5" y="-1324">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="iTK;8eqeV2xQkN+QJ9TF">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Testschalter</field>
                            <block type="controls_if" id=",E+)WRA_=k%0lckb]:h[">
                                <block type="logic_boolean" id=":W8j?iohfcdV4;W)j-:+">
                                <block type="debug" id="}8RCQT8,f)4Z_@C)y|jz">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="-rVRQ4^8Kdn,N2(0%6`;">
                                      <field name="TEXT">Auslösung</field>
                                <block type="exec" id="fm/.+zLn;3lyLZC=l=DZ">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG">debug</field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="6XpaZ{GR9!n:*-ue?ELc">
                                      <field name="TEXT">sudo rm  /tmp/bild.jpeg</field>
                                    <block type="exec" id="0?HLe|@]G@3[q4L[tx|t">
                                        <shadow type="text" id=".#9er8iN6K=urJvj_Uo|">
                                          <field name="TEXT">sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="9J*b:4r8O.XG.h{=|~/*">
                                          <field name="DELAY">3000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="telegram" id="RWDx)$R22ue?FT{1ER4x">
                                              <field name="INSTANCE">.1</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="+!xJbKp]),=E8{`2)2xz">
                                                  <field name="TEXT">/tmp/bild.jpeg</field>
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="text" id="MSphw!NZ_?j1UA-~h4x9">
                                                  <field name="TEXT">xxxx</field>
                      exec ist in der Instanz zugelassen:
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        ffmpeg
                        nach welcher Anleitung hast du das installiert .
                        teste mal damit
                        sudo -H -u iobroker ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /tmp/bild.jpeg
                        • Glasfaser
                          Ahh .... Denkfehler ..
                          Der Benutzer Pi löst den Befehl aus
                          im Blockly ist es ioBroker und der hat kein Recht in /tmp zu schreiben !
                          Nimm ein Verzeichniss von ioBroker
                          /opt/iobroker/
                          • UHU01
                            @glasfaser
                            Hab das Verzeichnis angepasst. Das Script legt aber noch immer keine neues Bild ab und löscht auch das alte nicht.
                            Aktueller Stand:
                            sudo rm  /opt/iobroker/bild.jpeg
                            sudo ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://user:pass@192.168.178.166:554/live/ch0 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/bild.jpeg
                            So wie der Befehl jetzt zu sehen ist funktioniert er in Putty noch immer.
                            Kann ich die Orderberechtigung evtl ändern?
                            Nachtrag: Hab's rausgefunden. Mit diesem Ordner und Benutzer muss das "SUDO" dann doch weggelassen werden. JEtzt läuft es wie gewünscht. Danke für die Unterstützung! 👍
                              SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                              Vielleich kann mir jemand helfen?
                              Ich nutze Motioneye auf dem Pi4B und iobroker.
                              Nun mochte ich weils es eben zu viel den Pi belastet nur Fotos senden anstatt Videos.
                              Da ich aber bei Bewegungserkennung die Fotos einen Monat gespeichert haben möchte und die Ja mit dem Zeitstempel benannt werden da sie ja sonst immer überschrieben werden, habe ich mich an einigen Skripten versucht, doch leider nimmt das Skript keine Bilder aus dem LiveStream der Cam auf.
                              Achja die Cam ist eine D-Link DCS-2132LB
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="jj8??y8i*v{!Fb0^jZ!*" x="-587" y="-1188">
                                  <field name="CONDITION">gt</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Datenpunkte.Cameras.Terasse</field>
                                    <block type="controls_if" id="ySRs[16}K[R0?_kcX(qT">
                                        <block type="logic_negate" id="[?}HQJm*78CL|nf3H?iw">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="timeouts_gettimeout" id="9z?hw0:1-~Qc+uF97]C9">
                                        <block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#">
                                          <field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Bewegung</field>
                                            <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                                <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                                  <field name="TEXT">wget --output-document /var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg 'http://admin:dyFJPNpn@192.168.178.100/video1.mjpg'</field>
                                                <block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao">
                                                  <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                                      <field name="DELAY">2500</field>
                                                        <block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5">
                                                          <field name="COMMENT">Hier wird das Bild versendet</field>
                                                            <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
        <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
        <field name="TEXT">/var/lib/motioneye/Camera1/Terasse.jpg</field>
        <block type="text" id="6=JpUE:#fh7l;xfdZ7`%">
        <field name="TEXT">Tobias</field>
                                                        <block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN">
                                                          <field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4500ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-">
                                                              <field name="DELAY">4500</field>
        <block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H">
        <shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT">
        <block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%">
        <block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="s|Y]ztX8{_s+*r*`S]kV">
        <block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*">
        <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
        <block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q">
        <shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W">
        <block type="text" id="H~0qQaj=?dX5*x;lAoa}">
        <block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy">
        <field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field>
                              • wierer-sigi
                                wierer-sigi last edited by
                                Hallo
                                musste meinen PI neu aufsetzen. Hab soweit alles wieder zum laufen gebraucht.
                                Nur das Blocky das ich damals zusammenkopiert habe um von meiner Doorbird bei Motion ein MPG im Pfag abzulegen funktioniert nicht mehr.
                                exec('ffmpeg -y -i rtsp://NAME:PASSWORD@192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /home/iobroker/doorbird-motion.mp4'
                                Wenn ich das ganz im terminal eingebe
                                ffmpeg -y -i rtsp://NAME:PASSWORD @192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp -t 8 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /home/iobroker/doorbird-motion.mp4
                                ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                  built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                                  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1+rpt1 --toolchain=hardened --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --disable-mmal --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sand --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-neon --enable-v4l2-request --enable-libudev --enable-epoxy --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-vout-drm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                                  libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                                  libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                                  libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                                  libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                                  libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                                  libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                                  libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                                  libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                                Input #0, rtsp, from 'rtsp://ghlpsa0003:Jo18062004@192.168.178.191:8557/mpeg/media.amp':
                                  Metadata:
                                    title           : RTSP/RTP stream from DoorBird
                                    comment         : mpeg/720p/media.amp
                                  Duration: N/A, start: 0.098778, bitrate: N/A
                                  Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 1280x720, 10 fps, 10 tbr, 90k tbn
                                Stream mapping:
                                  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
                                Press [q] to stop, [?] for help
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ac9ec10] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559accfcb0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad00b70] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad31850] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad62710] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad85e50] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad40ee0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559acf6060] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad570b0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [swscaler @ 0x559ac90f60] [swscaler @ 0x559ad261f0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] using cpu capabilities: ARMv8 NEON
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] profile High, level 2.2, 4:2:0, 8-bit
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] 264 - core 164 r3095 baee400 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2022 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=10 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
                                Output #0, mp4, to '/home/iobroker/doorbird-motion.mp4':
                                  Metadata:
                                    encoder         : Lavf59.27.100
                                  Stream #0:0: Video: h264 (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 640x360, q=2-31, 10 fps, 10240 tbn
                                    Metadata:
                                      encoder         : Lavc59.37.100 libx264
                                    Side data:
                                      cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
                                frame=   80 fps= 13 q=-1.0 Lsize=     109kB time=00:00:07.70 bitrate= 115.5kbits/s speed=1.23x
                                video:107kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 1.551910%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] frame I:1     Avg QP:16.37  size: 23213
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] frame P:53    Avg QP:16.80  size:  1530
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] frame B:26    Avg QP:19.86  size:   172
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] consecutive B-frames: 52.5% 12.5%  0.0% 35.0%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] mb I  I16..4: 22.0% 52.1% 26.0%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] mb P  I16..4:  0.5%  0.1%  0.0%  P16..4: 26.8%  3.1%  2.7%  0.0%  0.0%    skip:66.7%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] mb B  I16..4:  0.1%  0.0%  0.0%  B16..8: 18.8%  0.1%  0.0%  direct: 0.0%  skip:81.0%  L0:38.7% L1:60.7% BI: 0.7%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] 8x8 transform intra:42.0% inter:68.3%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] coded y,uvDC,uvAC intra: 54.9% 57.8% 34.4% inter: 6.0% 14.2% 1.8%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] i16 v,h,dc,p:  0% 49%  0% 50%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15% 38% 16%  4%  5%  5%  6%  5%  8%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 25% 11%  7% 10%  9%  8%  7%  8%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] i8c dc,h,v,p: 47% 35% 12%  6%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] ref P L0: 79.2%  0.9% 14.5%  5.4%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] ref B L0: 92.3%  4.0%  3.7%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] ref B L1: 94.6%  5.4%
                                [libx264 @ 0x559a6522c0] kb/s:108.79
                                funktioniert es wunderbar.
                                Die Datein im oder /home/iobroker haben aktuell folgende Rechte:
                                Sigi71@WBH-RasPi4:/home/iobroker $ ls -l
                                total 300
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    126 Nov 12 19:19 _data.json
                                -rw-r--r-- 1 Sigi71   Sigi71    34287 Nov 12 14:50 doorbird-1709644868326.jpg
                                -rw-r--r-- 1 Sigi71   Sigi71   111177 Nov 29 10:57 doorbird-motion.mp4
                                -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71    67790 Nov 29 04:58 go-e.csv
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  32622 Nov 22 14:55 iob_diag.log
                                -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71       89 Nov 29 10:24 test.csv
                                -rwxrwxrwx 1 Sigi71   Sigi71    43521 Nov 28 23:55 wbh.csv
                                wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wierer-sigi
                                  wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
                                  @wierer-sigi
                                  Ergänzung: wenn ich den Ordner /opt/iobroker/ioborker-data nutze funktioniert es. Abe auf diesen Ordner habe ich keinen Zugriff von außerhalb
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @wierer-sigi last edited by
                                    @wierer-sigi Das hört sich nach einer Rechteproblematik an.
                                    Wen du das per ssh machst, dann nutzt du vmtl. den User Sigi71. iobroker nutzt aber den User iobroker, der da in dem anderen ordner keine Schreibrechte hat.
                                    • oberfragger
                                      oberfragger last edited by oberfragger
                                      Nachdem mein Script Jahrelang funktioniert hat, bekomme ich den entsprechenden "Zeitraffer"-Bewegungsalarm nicht mehr... bzw. der wird viel zu lange aufgezeichnet.
                                      Bis zum 10. Januar waren die Aufnahmen immer 5 Sekunden lang (ich hab via Motioneye einen Zeitstempel drin). Seitdem sind die Aufnahmen 2 Minuten lang.
                                      So sieht mein Blockly aus.
                                      Der Text im exec-Block: ffmpeg -y -i http://192.168.178.104:9081 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=720:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/doorbird-motion.mp4
                                      Der Text im Telegram-Block: /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/doorbird-motion.mp4
                                      Da habe ich nichts dran gemacht. Vielleicht zwischendurch ein ffmpeg update. Bin mir allerdings unsicher. Logfile gibt ichts her da der "Film" ja ordentlich erstellt wird. Nur halt 2 Minuten gegrabbt werden. Hat jemand Ideen dazu?
                                      • oberfragger
                                        Und das seltsame ist:
                                        Gleiche Quelle (Motioneye), andere Kamera bzw. Auflösung - es läuft wie erwartet weiter...
                                        ffmpeg -y -i http://192.168.178.104:9083 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=800:h=600:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/iobroker-data/pictures/schuppen_tuer-motion_direct.mp4
                                        Zwischendurch hab ich natürlich zigmal den Rechner neu gestartet (hatte da gerade noch was anderes getestet). Kein Erfolg.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                          Auch mal die betreffende Cam?
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                                            @crunchip Ja. Auch die Cam. Danke für deine Mühe.
                                            Lösung: Irgendwie hab ich wohl (versehentlich) den Movie toggle bei Motioneye deaktiviert. Der Motioneye Stream funktionierte ja weiterhin. Ich habe genau KEINE Ahnung was dieser toggle mit dem Stream zu tun hat. Oder ich hatte doch irgendwo einen Typo (falsche ip oder so).
                                            Zum einen habe ich zufälligerweise festgestellt...dass seit dem 10.01. keine Filme mehr aufgezeichnet wurden. Das war das Datum an dem ich keine "Telegram-Videos" mehr bekommen habe.
                                            EIne andere Kamera hat ja mit gleichem Code die gewünschten Ergebnisse weiter geliefert.
                                            Seltsam...aber läuft ja wieder zuverlässig.
                                            P.S.: Ich nutze Motioneye da ich zum einen aufzeichne und die Doorbird nur 2 parallel Stream zulässt. Aufzeichnen ist schon mal einer, dann Homekit... und dann ist kein Stream mehr für den Fernseher, die App usw. vorhanden.
                                            157
                                            45064
