    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Doggie last edited by Doggie
      @apollon77 das war mal das log, als der iobroker am 23.1.2023 zum erstenmal im Browser nicht mehr erreichbar war:
      code_text
      ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2023-01-26 20:18:32.217  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-01-26 20:18:32.226  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-01-26 20:18:32.228  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.17.0
      2023-01-26 20:18:32.230  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.41 2001:9e8:6256:ee00:2a69:6134:2330:b0b3 fe80::cb6f:a96d:5ee2:712a 192.168.178.29 2001:9e8:6256:ee00:20a0:2b27:ab07:1ca7 fe80::4017:de71:8ffb:880a
      2023-01-26 20:18:34.348  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!```
      code_text
      was jetzt drinsteht, schau ich noch mal
      Ergänzung: Nach den Updates steht noch der gleiche Fehler drin. Es hat sich also nichts geändert. Und das Sympton -keine Erreichbarkeit im Browser- ist auch das gleiche
        apollon77 @Doggie last edited by
        @doggie also wenn es dieser Fehler ist der jetzt im log ist dann dürfte gar nichts funktionieren. Das passt nicht zusammen was du schreibst.
        Reboote mal den Host und schau dann.
          Doggie @apollon77 last edited by Doggie
          @apollon77 Der angegebene Fehler steht ja nicht im "Allgemeinen Log", sondern erscheint nur nach Eingabe von
          code_text
          ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs```
          code_text
          Bis auf die Erreichbarkeit im Browser funktioniert der ioBrowser, wie ich schon schrieb. Er schaltet z.B. alles was er soll. Den o.a. Befehl habe ich von einer Seite in ioBroker.net (Thema "ioBoker läuft nicht mehr). Möglicherweise ist dieser Befehl nicht so zielführend, wie ich dachte.
          Im allgemeinen Log sehe ich überhaupt keine Fehlermeldungen.
          Auch wenn es erstmal nicht erklärbar ist: Es ist wie es ist.
          Gibt es noch Ansätze oder Ideen?
          Was mir noch aufgefallen ist:
          code_text
          ```system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled```
          code_text
          Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Doggie last edited by
            @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
            Der Befehl ist soweit ich das sehe obsolet.
              Doggie @Thomas Braun last edited by Doggie
              @thomas-braun Dann wäre es gut, wenn ein Admin den von der angegebenen ioBroker.net Seite
              entfernen würde. Leute wie ich fallen nur darauf rein.
              • wendy2702
                wendy2702 @Doggie last edited by
                wo genau steht der denn?
                  Doggie @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Seite: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter
                  Thema "IoBroker läuft nicht mehr"
                  "Falls immer noch nicht läuft oder es kommen Fehlermeldungen, dann kann man versuchen controller manuell zu starten...."
                    fastfoot @Doggie last edited by
                    ich sehe da 2 ip adressen, evtl ist der iobroke Admin unter der anderen Adresse erreichbar?
                    192.168.178.41 und 192.168.178.29
                      @fastfoot Nein, ist er leider nicht.
                      Auch in der Fritzbox stehen merkwürdigerweise die beiden Adressen.
                      Die 192.168.178.29 unter WLAN, aber auch unter LAN. Die 41 aber auch unter LAN.
                        Wo genau? Die beiden Interfaces sollten nicht die gleiche IP haben.
                          @thomas-braun Also der Raspberry hat unter WLAN die Adresse 29 und unter LAN die 41.
                          War möglicherweise ein Fehler in der Fritzbox. In der Liste waren die Adressen gleich, aber bei den Einzelheiten erschienen die richtigen Adressen
                            Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
                            Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
                            Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
                            schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
                            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Doggie last edited by
                              Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
                              Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
                              Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
                              Beobachtet bei aktuellen Firefox
                              apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                apollon77 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun 😉
                                  Doggie @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
                                  Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
                                  Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
                                  Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
                                    Worn @Doggie last edited by
                                    Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                                      Thomas Braun Most Active @Worn last edited by
                                      @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                      Das hängt davon ab.
                                      iob status
                                      sagt?
                                        Worn @Thomas Braun last edited by Worn
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                                          @worn
                                          Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                                            Tungild last edited by
                                            ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                                            Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                                            Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                                            Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                            No connection to databases possible ...
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                                            pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                                            No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                            Iobroker Fix ohne erfolg.
                                            Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                            429
                                            81550
