    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @DarkDevil last edited by MCU
      @darkdevil Zeig mal, um welches Bild es geht.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#rotate-image-base64-90deg
        DarkDevil @MCU last edited by
        @mcu es geht dabei (wie im bespiel) um die Karte des Saugers. Also base64
          @darkdevil Also "rein" zoomen funktioniert nicht. Evtl kann man das Bild zuschneiden. Muss ich noch testen.
          Hast du es mal mit scale im Styles probiert?
          .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
              transform: scale(1.5);
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/displayimage#weitere-moeglichkeiten
            @mcu das funktioniert nun, jetzt ist halt alles links ausgerichtet, mittig wäre besser.
              MCU @sigi234 last edited by MCU
              @sigi234 Jetzt kannst du es mal mit v3.1.3-beta.11 probieren.
              Aber vorab Sicherung machen. Die neuen Apps sind jetzt auch verfügbar.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.3-beta.11
              sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Ich sehe auf Wiki keinen Beitrag zur Sicherung und Wiederherstellung? Bin ich blind?
                  @sigi234 Ich muss das noch für v3 überarbeiten, aber es hat sich nur die Anzahl der DPs geändert?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/allgemeines/backup-restore
                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                    Bericht:
                    Level Volume wird nicht angezeigt
                    Oben die Tabs teilweise nicht mehr
                    M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sigi234 Mach nochmal ein Upload, wird es dann besser?
                      iob upload jarvis
                      Auf der Seite, wo die Tabs fehlen ist es nur ein TAB?
                        Nein
                        Ja
                          @sigi234 Wie sind die Sidebar und Tabseinstellungen?
                            Mini Mode deaktiviert sind sie wieder da
                              @sigi234 Der Tab ,nicht die Level Body?
                                Der Tab
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Anscheinend ist überall (auch Hue) beim BodyElement der LevelBody rausgefallen, nach setzen dieser geht es wieder
                                    @sigi234 Bitte v3.1.3-beta.12 versuchen.
                                      Jupp, läuft wieder Alles. Sidebar Minimode und Level
                                        Getestet:
                                        Windows funktioniert, Handy bekomme ich nur einen weißen Screen
                                          @sigi234 Bei mir auf dem Handy (Samsung) sieht es gut aus?
                                            Ev. liegt es daran:
                                            VORRAUSSETZUNG: Android v10 vermutlich (Flutter)
                                            Habe ein Huawei mit Android Version 9
                                            1.0k
                                            92
                                            1843
                                            706767
