    • Damrak2022
      @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
        • Damrak2022
          @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
          flows.json
          • mickym
            @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
            • mickym
              So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
              Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
              • Damrak2022
                @mickym Das habe ich doch hier:
                Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.55.png Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.47.png
                • mickym
                  @damrak2022 Ja aber ich dachte Du wolltest die Change Node selbst entwickeln. Das Du es bereits hast, weiss ich ja. Du sollst halt selbst was machen, auch wenn Du das Ergebnis schon kennst. 😉
                  Ich dachte Du willst lernen, wie man so eine Change Node erstellt.
                  • Damrak2022
                    @mickym Wir reden aneinander vorbei. Es geht doch erst darum das ich die richtigen Debug Werte bekomme.
                    • mickym
                      @damrak2022 Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja von dir Deine Abfrage des Blutdruckdaten bekommen.
                      Wir werden also die ChangeNode - die ich Dir bereit gestellt habe zusammen entwickeln.
                             "id": "e79f1c62ef97b36a",
                             "type": "inject",
                             "z": "1983aa28392732ca",
                             "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 500,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "efd1ab4c73f3d571",
                                     "a9c39616decfa97c"
                             "id": "efd1ab4c73f3d571",
                             "type": "change",
                             "name": "Create Object Arrays",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "[]",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 780,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "cb3a1a566bc5679f"
                             "id": "a9c39616decfa97c",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 800,
                             "y": 400,
                             "wires": []
                             "id": "cb3a1a566bc5679f",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1110,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                      Die Change Node verändert die payload also nicht
                      Importiere einfach mal diesen Flow - dann fangen wir an.
                      • Damrak2022
                        @mickym Habe ich
                        • mickym
                          @damrak2022 So dann hatte ich Dir ja gepostet aus dem Thread von Steve
                          dass die payload so aussehen muss:
                          Richtig?
                          • Damrak2022
                            @mickym Richtig, aber da habe ich schon sehr wenig kapiert
                            • mickym
                              @damrak2022 Genau - und darum geht es.
                              Also fangen wir mal an, was ist die payload insgesamt für ein Datentyp?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich würde sagen "Number"
                                • mickym
                                  @damrak2022 Eine Number wäre nur eine Zahl. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Objekt und weder ein String, noch eine Zahl, noch ein Boolean.
                                  Was für komplexe Objekte gibt es?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ein Array, weil das beinhaltet z.B. das Objekt und die Eigenschaften
                                    • mickym
                                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Ja es ist Array - aber erst mal kein Objekt. Woran erkennst Du das es ein Array ist?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Array = eckige Klammer
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau - also fangen wir mal mit einem leeren Array an - Schritt für Schritt. In der Change Node definierst Du nun immer jeden Schritt und postest die Debug node.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ist das hier überhaupt der richtige Flow, den Du mir geschickt hast?
                                            2379849
