    • Damrak2022
      @mickym Ja klar sehe ich das, die Eigenschaft ist "empty" und es ist ein "string". Bei allem was ich hier schreibe, hoffe ich immer das es stimmt.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nein Du sollst Dich NUR an dem Screenshot - das ist unser Ziel orientieren.
        Ich hab Dir doch den Anfang und das Ende des Objektes violett unterstrichen. Wie heißt nun die erste Eigenschaft dieses einen und einzigen Objektes unseres Arrays
        • Damrak2022
          @mickym Na, dann müsste die Eigenschaft in dem Fall "Number" sein, aber ich bekomme die Verbindung nicht hin. Ich habe ein leeres Objekt erstellt und das hatte als Eigenschaft "empty", deswegen verwirrt mich das gerade.
          • mickym
            @damrak2022 Wie ist ein Objekt definiert?
            • Damrak2022
              @mickym geschweifte Klammern
              • mickym
                @damrak2022 Ja und was enthält ein Objekt bitte die vollständige Definition.
                • Damrak2022
                  @mickym Ein Objekt beinhaltet diverse Eigenschaften in geschweiften Klammern, welche durch ein Komma getrennt werden.
                  • mickym
                    @damrak2022 Genau, wie heisst also die erste Eigenschaft in dem Objekt?
                    • Damrak2022
                      @mickym das ist das "x"
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        NEIN - kannst Du mir bitte sagen, wieso du auf ein x kommst?
                        Warum liest Du nicht der Reihe nach Wörter und Buchstaben? was folgt denn direkt auf die geschweifte Klammer?
                        • Damrak2022
                          @mickym Okay, erst kommt da "series".
                          • mickym
                            @damrak2022 Na also und was enthält die Eigenschaft "series" für einen Datentyp?
                            • Damrak2022
                              @mickym Dann kommt ein Array in eckigen Klammern
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut. 🙂 - Dann füllen wir unser leeres Objekt jetzt mit der Eigenschaft "series" und definieren erst mal ein leeres Array.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Das gefällt ihm nicht
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja - eine Eigenschaft alleine ohne einen Wert darfst Du nicht definieren. Deswegen sagte ich Du sollst der Eigenschaft "series" ein leeres Array zuweisen.
                                    In der vollständigen Definition eines Array steht auch wie die Eigenschaften definiert sind.
                                    https://forum.iobroker.net/post/905403
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Und wie mache ich das?
                                      • mickym
                                        Was steht denn in der Objektdefinition?
                                        Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
                                          • mickym
                                            2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
                                            2369955
