    • Damrak2022
      @mickym Dann kommt ein Array in eckigen Klammern
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut. 🙂 - Dann füllen wir unser leeres Objekt jetzt mit der Eigenschaft "series" und definieren erst mal ein leeres Array.
        • Damrak2022
          @mickym Das gefällt ihm nicht
          • mickym
            @damrak2022 Ja - eine Eigenschaft alleine ohne einen Wert darfst Du nicht definieren. Deswegen sagte ich Du sollst der Eigenschaft "series" ein leeres Array zuweisen.
            In der vollständigen Definition eines Array steht auch wie die Eigenschaften definiert sind.
            https://forum.iobroker.net/post/905403
            • Damrak2022
              @mickym Und wie mache ich das?
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Was steht denn in der Objektdefinition?
                Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                • Damrak2022
                  @mickym Habe ich gelesen, aber bastel noch
                  • mickym
                    2 Minuten gebe ich Dir noch - dann poste ich die Lösung.
                    • Damrak2022
                      @mickym Irgendwas gebe ich hier falsch ein:
                      • mickym
                        @damrak2022 Der Anfang ist schon richtig - aber wie definierst Du nochmal ein leeres Array?
                        • Damrak2022
                          @mickym Klammer auf und zu
                          • mickym
                            @damrak2022 Und das dann noch in "eckig" - und das würde ich einfach mal hinter den Doppelpunkt schreiben.
                            • Damrak2022
                              • Damrak2022
                                @mickym Klammer auf zu auf zu eckig geschweift - da werde ich ja irre😊
                                • mickym
                                  Super toll. 👍 👍 👍 👍
                                  Schaut tatsächlich wie bei mir aus.
                                  Und das mit der irre werden, wird noch viel schlimmer! - Hier ist exaktes Arbeiten angesagt.
                                  • mickym
                                    Nun wir sind ja noch lange nicht fertig, wie heisst denn die nächste Eigenschaft des Objektes und welchen Datentyp enthält es?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Data, aber warum kommt danach eine eckige Klammer, da könnten durch direkt die Eigenschaften stehen, oder nicht?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nein eine Eigenschaft ist entweder ein Wert - wenn eine Eigenschaft mehrere Eigenschaften hat, dann ist es wieder ein Objekt oder ein Array. Array und Objekte können beliebig geschachtelt werden.
                                        "A,B,C" ist nur eine Zeichenkette.
                                        ["A","B","C"] sagt das es ein Array mit 3 Element ist mit jeweils einem Buchstabne.
                                        • mickym
                                          Data ist nicht richtig - sonder data. (exakt arbeiten bitte)
                                          und welchen Datentyp hat die data Eigenschaft?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Dann kommt wieder eine Array, mit verschiedenen Werten, bevor das Array geschlossen wird.
                                            2369188
