    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Doggie @apollon77 last edited by Doggie
      @apollon77 Der angegebene Fehler steht ja nicht im "Allgemeinen Log", sondern erscheint nur nach Eingabe von
      code_text
      ```pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs```
      code_text
      Bis auf die Erreichbarkeit im Browser funktioniert der ioBrowser, wie ich schon schrieb. Er schaltet z.B. alles was er soll. Den o.a. Befehl habe ich von einer Seite in ioBroker.net (Thema "ioBoker läuft nicht mehr). Möglicherweise ist dieser Befehl nicht so zielführend, wie ich dachte.
      Im allgemeinen Log sehe ich überhaupt keine Fehlermeldungen.
      Auch wenn es erstmal nicht erklärbar ist: Es ist wie es ist.
      Gibt es noch Ansätze oder Ideen?
      Was mir noch aufgefallen ist:
      code_text
      ```system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled```
      code_text
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Doggie last edited by
        @doggie sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Der Befehl ist soweit ich das sehe obsolet.
          Doggie @Thomas Braun last edited by Doggie
          @thomas-braun Dann wäre es gut, wenn ein Admin den von der angegebenen ioBroker.net Seite
          entfernen würde. Leute wie ich fallen nur darauf rein.
          • wendy2702
            wendy2702 @Doggie last edited by
            wo genau steht der denn?
              Doggie @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Seite: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter
              Thema "IoBroker läuft nicht mehr"
              "Falls immer noch nicht läuft oder es kommen Fehlermeldungen, dann kann man versuchen controller manuell zu starten...."
                fastfoot @Doggie last edited by
                ich sehe da 2 ip adressen, evtl ist der iobroke Admin unter der anderen Adresse erreichbar?
                192.168.178.41 und 192.168.178.29
                  @fastfoot Nein, ist er leider nicht.
                  Auch in der Fritzbox stehen merkwürdigerweise die beiden Adressen.
                  Die 192.168.178.29 unter WLAN, aber auch unter LAN. Die 41 aber auch unter LAN.
                    Wo genau? Die beiden Interfaces sollten nicht die gleiche IP haben.
                      @thomas-braun Also der Raspberry hat unter WLAN die Adresse 29 und unter LAN die 41.
                      War möglicherweise ein Fehler in der Fritzbox. In der Liste waren die Adressen gleich, aber bei den Einzelheiten erschienen die richtigen Adressen
                        Nach einigem Probieren kann ich den ioBroker jetzt im Browser erreichen.
                        Ich musste nach der Adresseingabe den Port 8081 angeben und das "https" löschen.
                        Irgendwie hat der Browser die falsche Angabe automatisch eingetragen.
                        schon komisch: Ich hatte es mit 3 verschiedenen Browsern versucht. Oder die gemachten Änderungen haben doch etwas behoben und ich habe es nicht bemerkt durch die Fehleingabe im Browser.
                        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Danke an alle, die sich um mein Problem bemüht haben.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Doggie last edited by
                          Ist mir vor ein paar Tagen bei einem Kunden aufgefallen.
                          Die Browser fangen an wenn eine Seite per http nicht erreichbar ist es gleich noch einmal per https zu versuchen.
                          Und wenn es doof läuft merken die sich den letzten Versuch im Autovervollständigen so das auch wenn die Seite wieder per http erreichbar ist es trotzdem mit https zu tun.
                          Beobachtet bei aktuellen Firefox
                          apollon77 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            apollon77 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe das machen die Browser schon ewig so und hat nichts mit der Fritzbox zu tun 😉
                              Doggie @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Ich glaube aber nicht, dass der falsche Port im Browser und https die eigentliche Ursache für meine Probleme waren.
                              Ich hatte ja einiges probiert: Der Fixer laufen lassen, Updates ... usw.
                              Nur beim anschliessenden Testen mit dem Browser kam dann der falsche Port und https ins Spiel.
                              Also kann ich garnicht sagen, was den misslungenen Start im Browser verursacht hat. Ich habe einfach nicht richtig getestet.
                                Worn @Doggie last edited by
                                Moin, ich hatte den Fehler gestern plötzlich auch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Admin-Oberfläche was nicht mehr erreichbar und obwohl iobroker lief funktionierte nichts mehr. Ich habe dann hier ein bisschen quer gelesen und dann herausgefunden, dass meine Object.json ca. 450MB groß war. Habe dann den fixer laufen lassen und danach einen reboot gemacht. Dann lief wieder alles normal. JS-Controller ist aktuell die 4.0.24. Hätte das an sich jetzt gar nicht passieren dürfen? War das erste mal, dass dieses Problem auftrat.
                                  Thomas Braun Most Active @Worn last edited by
                                  @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  Das hängt davon ab.
                                  iob status
                                  sagt?
                                    Worn @Thomas Braun last edited by Worn
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Es läuft ja auch alles wieder normal :).
                                      @worn
                                      Eigentlich sollte das in regelmäßigen Intervallen automatisch komprimiert werden. Jedenfalls mit aktuellem js-controller.
                                        Tungild last edited by
                                        ich habe seit heute dasselbe Problem. Habe auf meinen Raspberry nur iobroker laufen und das letzte Mal etwas vor ca. einem halben Jahr gemacht. Lief alles ohne Probleme.
                                        Wollte eigentlich nur über die Weboberfläche für meine Automation etwas umstellen und gesehen das es neue Updates gibt.
                                        Hab mich dann über Putty eingeloggt und „iobroker stop“ ausgeführt. Das war der Anfang vom Ende.
                                        Muss gestehen das ich ein absoluter Anfänger bin und schon über zwei Stunden den Forumseintrag hier lese ohne, dass ich ein Erfolg verzeichnen kann.
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
                                        No connection to databases possible ...
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker start
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start admin
                                        No connection to databases possibleServer Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        Iobroker Fix ohne erfolg.
                                        Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Architecture    : armv7l
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           18:30:28 up  1:21,  1 user,  load average: 1.01, 1.08, 0.98
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                          temp=74.0'C
                                          volt=0.8700V
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2023-04-28 18:30:28 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-04-28 16:30:28 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           7.9G        196M        6.3G        8.0M        1.4G        7.4G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         8.0G        196M        6.4G
                                                   7898 M total memory
                                                    198 M used memory
                                                   1256 M active memory
                                                    258 M inactive memory
                                                   6253 M free memory
                                                    115 M buffer memory
                                                   1331 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Apr 28 17:09:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:A6:4B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9fa8c098-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Fri Apr 28 17:09:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Apr 28 17:09:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Fri Apr 28 17:09:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          307M    /var/
                                          109M    /var/cache
                                          104M    /var/cache/apt
                                          92M     /var/lib
                                          69M     /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          312M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          97M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/IMG/Grundriss 1 EG.jpg
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                                          /usr/bin/node           v16.15.1
                                          /usr/bin/npm            8.13.1
                                          /usr/bin/npx            8.13.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               16.20.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.23
                                          admin:          6.1.9
                                          javascript:     5.7.0
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Objects and States
                                          Objects:        1
                                          States:         1
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 142
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15294      560/sshd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15296      560/sshd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34139           0.0.0.0:*                           108        14057      387/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14989      552/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14055      387/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::60976                :::*                                108        14058      387/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14056      387/avahi-daemon: r
                                          2023-04-28 18:30:10.471  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                          2023-04-28 18:30:40.494  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-28 18:30:40.509  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                          2023-04-28 18:30:46.435  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                          2023-04-28 18:30:46.443  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-28 18:30:46.444  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                          2023-04-28 18:30:46.445  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                          2023-04-28 18:31:16.477  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-28 18:31:16.499  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                          2023-04-28 18:31:22.410  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                          2023-04-28 18:31:22.417  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-28 18:31:22.418  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                          2023-04-28 18:31:22.419  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                          2023-04-28 18:31:52.441  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-28 18:31:52.455  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                          2023-04-28 18:31:58.463  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                          2023-04-28 18:31:58.470  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-28 18:31:58.471  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                          2023-04-28 18:31:58.472  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                          2023-04-28 18:32:28.520  - error: host.raspberrypi4-iob No connection to databases possible, restart
                                          2023-04-28 18:32:28.534  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker _restart
                                          2023-04-28 18:32:34.447  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                          2023-04-28 18:32:34.454  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-04-28 18:32:34.456  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.15.1
                                          2023-04-28 18:32:34.457  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.188.44 fe80::4f78:66f9:8f3d:2aca
                                          iob diag has finished.
                                                               v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel:                 5.10.63-v7l+
                                          Installation:           Native
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     142
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
        /usr/bin/npm            8.13.1
        /usr/bin/npx            8.13.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           7.9G         78M        6.4G        8.0M        1.4G        7.6G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         8.0G         78M        6.5G
                                          Active iob-Instances:   0
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
        admin                   6.1.9
                                          ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                          Objects:                1
                                          States:                 1
                                          Size of iob-Database:
                                          592K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Ergebnisse von
                                           iob diagt
                                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Tungild last edited by crunchip
                                            @tungild da mal nachgesehen
                                            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1682692860885
                                            bzw
                                            https://forum.iobroker.net/post/796544
                                            429
                                            81550
