    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
      @xbit Im Log sollte zu finden sein, das der Produktionsdatenpunkt fehlt.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @SKB last edited by
        @skb
        Danke, ja steht im Log, aber ich habe auch noch keinen Produktionsdatenpunkt.
        Habe nur Netzeinspeisung und Verbraucher kann ich da den Adapter nicht als Visualisierung nutzen?
        • SKB
          @xbit Ich müsste mal schauen, ob man den Adapter nicht noch etwas modifizieren kann und er ohne den Produktionsdatenpunkt auskommt.
          Das dauert aber ein wenig. Zur Not nimmst Du einen eigenen DP, der als Dummy gilt und einfach eine 0 als Zahl hat 🙂
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • XBiT
            @skb
            Besten Dank, mache ich mal so.
              Maxtor62 last edited by Maxtor62
              @SKB
              Hi, die Zwangsladung kommt wieder von den Modulen. Was ist passiert?😊
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 hatte ich eigentlich nichts dran gemacht. Schaue ich aber natürlich nochmal.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                  @skb
                  Hallo, die https://materialdesignicons.com Seite hat sich geändert, Vorgehensweise ist ein bisschen anders.
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/Wie-erhalte-ich-das-Symbol-für-die-benutzerdefinierten-Elemente%3F
                  Copy SVG , dann in Notepad einfügen und rauskopieren
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Peter666666 last edited by
                    Hallo Leute,
                    Kann man die Größe der Symbole wo ändern oder diese ganz entfernen?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                      @peter666666 Die Symbole kann man nicht entfernen. Aus welchem Grunde sollte man dies tun?
                      Wenn es Sinn ergibt, kann man dies natürlich einpflegen.
                        Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                        @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen
                        • SKB
                          @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?
                          Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.
                            @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.
                            P.s.: Super Adapter!
                              ManiB @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
                              Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                              Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr 😉
                              SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                @ManiB
                                Kannst du den haken mal entfernen.
                                @ManiB : ich zitiere mich mal selber
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ManiB last edited by
                                  @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @SKB last edited by
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                    Stimmt.
                                    Geht eigentlich nicht.
                                      ManiB @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.
                                      Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.
                                      Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?
                                      maximal1981 wendy2702 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • maximal1981
                                        maximal1981 @ManiB last edited by maximal1981
                                        @manib
                                        nein.
                                        Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
                                        Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @ManiB last edited by
                                          @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                          Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.
                                          Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @ManiB last edited by
                                            setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                                            Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180878
