    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      dagr1709 @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      ja genau das konnte ich auch finden, nur leider lässt sich diese Seite nicht mehr öffnen da immer die neue Oberfläche kommt...
      wenn ich mich da einlogge und dann über iobroker verbinde...
      soll ich als erstes eine neue Anlage anlegen, was ich dann natürlich abbreche.
      Dann bin ich zwar in der "alten" Oberfläche und kann auch den Button zum Teilen sehen, jedoch wird mir immer angezeigt das ich die Anlage wählen muss
      PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @plchome-0 jap, alle gesetzt
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @dagr1709 last edited by
          @dagr1709 sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
          Browserproblem? Mal mit einem andren versucht?
            @plchome-0 ja, verhält sich leider gleich
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @syntacrsc last edited by BananaJoe
              @syntacrsc sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              das sollten doch m.E. jeweils um die 230V sein - korrekt?
              Ich habe zwar keinen Growatt, meine Wechselrichter können aber auch 2 Arten angeschlossen werden:
              Variante 1 ist jeweils (Logisch) gegen N, also L1 + N, L2 + N und L3 + N
              Variante 2 ist zwischen den Phasen, also L1 + L2, L2 + L3 sowie L3 + L1
              Zwischen 2 Phasen wären es ja 400V
              Eventuell ist das beim Growatt genauso möglich?
              Das andere wäre - finde ich nicht auf die schnelle wieder, hatte ein Professor oder so auf Youtube erklärt, das das was wir als 230V bezeichnen in Wirklichkeit ja 400V wären, nur auf Grund der Trägheit der Messgeräte wird es als 230V angezeigt.
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @BananaJoe last edited by PLCHome 0
                @bananajoe sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                Da kann ich aushelfen:
                Spitze bei L-N ist 325V der Effektivwert ist 230V
                Bei Ln-Lm ist die Spitze 565V und der Effektivwert 400V
                Und so wie ich den Wechselrichter kenn, ist es ein Stecker mit 5 Anschlüssen. Falsch kann man den nicht anschließen, ohne eine schwarze Rauchwolke zu erzeigen :-).
                Und dann gibt es da noch die Blindleistung aus der sich mit der Wirkleistung die Scheinleistung bildet 🙂
                Prost
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
                  OK das Bild ist nicht ganz korrekt ...
                  Nur so kann es sich niemand vorstellen
                    dagr1709 last edited by dagr1709
                    Hat denn schon jemand einen mic 600 tl-x mit dem Shinewifi X WLAN Stick in ioBroker integriert und kann vielleicht helfen?
                    B PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bishop @dagr1709 last edited by
                      @dagr1709
                      Mit dem Adapter kein Problem.
                      • PLCHome 0
                        @dagr1709
                        Ich verstehe den Fehler gerade nicht. Also wenn du nicht den falschen Landesserver verbunden hast, verstehe ich den Fehler nicht. Der Button geht immer auf den deutschen Server. Intern kann man auch den US-Server einstellen. Man muss sich da aber registrieren, damit er die Verbindung aufbauen kann. Sollten im Log keine Fehler auftauchen, hilft mir auch Debugging nicht. Er scheint ja die Anlage noch nicht einmal zu sehen. Stele mal den Adapter auf Debug.
                        Leider hab ich keinen Ansatz.
                        • Kenji
                          Kenji @warp735 last edited by
                          @warp735 Moin moin
                          Ich habe auch seid einiger Zeit jeden Tag folgende Logs
                          growatt.0
                          2023-02-11 03:01:09.591	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                          growatt.0
                          2023-02-11 02:58:08.512	error	Growatt exception: Error: {"result":-1}
                          growatt.0
                          2023-02-11 02:18:43.736	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                          Der Adapter funktioniert ja soweit, aber möchte gerne diese roten Fehler weg bekommen.
                          Wurde dazu schon mal was gesagt?
                          Gruß Matze
                          BananaJoe PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Kenji last edited by
                            @kenji sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                            @warp735 Moin moin
                            growatt.0
                            growatt.0
                            growatt.0
                            Gruß Matze
                            502 Bad Gateway bedeutet der Statuscode. Vereinfacht gesagt wurde da die Gegenstelle abgefragt und konnte keine oder hat keine zusammenhängende bzw. vernünftige Antwort zusammenbekommen. Kann an der Gegenstelle liegen, dem Weg dahin oder zurück.
                            Aus der Praxis: ging gerade nicht, frag später noch mal.
                            Da müsste man - wenn man das denn weghaben will - die Fehlerbehandlung im Adapter für diesen Fall ändern.
                            Kenji 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kenji
                              Kenji @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Dankeschön für die schnelle Antwort 🙂
                              Also kann ich nichts tun um die Logs davon zu befreien?
                              Oder muss in der Konfiguration des Adapter was geändert werden um diese Anfrage ins Nichts zu beenden?
                              Gruß Matze 🙂
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @Kenji last edited by
                                @kenji aktuell ist mir das Problem nicht bekannt. Ich bin mal wieder im Urlaub. Das Hotel hier in NY City blockt meinen VPN. Daher kann ich noch nicht mal sagen ob der Adapter bei mir rennt.
                                Es gab eine Zeitlang 502 Fehler. Dieses konnte ich mit der Abschaltung der Prüfung der Gültigkeit der Verschlüsselung beheben. Da du aber wohl den neusten Adapter benutzt, können wir das mal ausschließen.
                                Interessant sind die Folgenden Informationen:
                                Welcher Server ist ausgewählt.
                                Kommen die Fehler auch wenn Teilbereiche in der Konfiguration abgeschaltet sind?
                                Kenji 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Sven Muthke
                                  Sven Muthke last edited by
                                  Hi, ich finde den Adapter wirklich sehr gut. Ich habe ein Frage dazu: Ich betreibe neben einem Growatt MOD 6000TL3-XH und dem Datenlogger noch den Aestron SDM630-Modvus V3. In der Shine App wird mir neben der Produktion auch der Stromverbrauch des Hauses und die Einspeisung angezeigt. Könnt Ihr mirsagen, ob ich diese Daten auch in den Objekten finde bzw. welceh Objekte das sind? Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank und einen schönen Sonntag weiterhin!!!
                                  VG Sven
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Sven Muthke last edited by
                                    @sven-muthke
                                    Ohne das Teil selber im Einsatz zu haben sicher schwierig. Du könntest versuchsweise mal die Objekte bzw. die Objektstruktur zeigen. Vielleicht erkennt man dann was.
                                    • Kenji
                                      Kenji @PLCHome 0 last edited by
                                      @plchome-0 Moin Moin bin diese Woche auch noch unterwegs, aber ich werde es prüfen und hier rein schreiben.
                                      Danke schon mal für die schnelle Antwort.
                                      Gruß Matze 🙂
                                        six1 last edited by six1
                                        zuerst mal großes Lob an PLCHome 0 für dieses großartige AddOn.
                                        Ich habe einen SPH4000 und GROTT als "Man in the Middle" eingebunden.
                                        Funktioniert alles super!
                                        Eine Sache habe ich jedoch:
                                        Der Node "pactouserr" "import from Grid L1" zeigt "0 W", es kommen also keine Werte.
                                        So wie ich das verstehe, sollte diese Node den Import von Energie aus dem Netz anzeigen, oder?
                                        PLCHome, du hast doch auch einen SPH4000, soweit ich das gelesen habe. Ist der Wert bei Dir verfügbar?
                                        Gruß, Michael
                                        • PLCHome 0
                                          PLCHome 0 Developer @six1 last edited by PLCHome 0
                                          @six1
                                          Growatt Adapter oder Grott?
                                          also bei mir ist da der Bezug drauf:
                                          Hast du nen Modbusbaustein oder die Klemme?
                                            😀 ja, ich war etwas sparsam mit meinen Ausführungen.
                                            Anfangs habe ich nur deinen Growatt Adapter benutzt. Da ich auch manchmal von den Serverausfällen geplagt war, habe ich eine lokale Alternative gesucht, an die Daten zu kommen.
                                            Der Abgriff an der RS232 des Shine-Wifi ginge zwar, fand ich aber nicht elegant.
                                            Bin dann über das Grott Projekt gestolpert und habe das auf meinem Debian VM installiert.
                                            Ich habe in VIS im ioBroker immer noch eine Anzeigeseite mit deinem Growatt Adapter und werde die auch beibehalten.
                                            Der Grott liefert also in meiner Konfiguration immer noch die Daten an den Growatt Server.
                                            Probleme habe ich derzeit mit der Zuordnung der Werte aus Grott. Ich habe die Felddefinitionen verwendet, welche du weiter oben veröffenlicht hast.
                                            Auf der Growatt Seite, neben dem Label "Energy Trend" ist ein kleines "i". Hier werden die Formeln bereit gestellt, um gewisse Anzeigewerte zu erzeugen.
                                            -System Production
                                            -Self-Consumption
                                            -Exported To Grid
                                            -Load Consumption
                                            -Self-Consumption
                                            -Imported From Grid
                                            Gerade bei letzteren dreien habe ich mehr Fragezeichen als Antworten, wie man diese Werte aus den Grott Daten ableiten kann.
                                            Also im Grunde: der tägliche Bezug von Netzenergie und der tägliche Energieverbrauch der "Hütte". (die Differenz dazu ist ja die selbst erzeugte Energie)
                                            Ich zumindest, habe keine vergleichbaren Zahlen der Webseite, zu den Grott Daten gefunden.
                                            Ich hoffe, jetzt ist es verständlicher 😉
                                            Gruß, Michael
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309634
