    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      ThomKast @JoAu84 last edited by ThomKast
      @joau84 wie @MikeRow schon schreibt...
      Such mal auf dieser Seite nach NOTERED, denn weiter oben habe ich 2 Einträge erstellt, wie die Daten mit NODERED abgeholt werden können. Funktioniert 1a
        Leviathan09 last edited by
        Hi, hat noch wer das Problem das nach einer gewissen Zeit keine Preis-Updates mehr kommen?
        Ich hatte es jetzt schon ein paar mal die Tage das ich den Adapter neustarten musste damit ich wieder die aktuellen Preise bekomme.
        Kann das damit zusammenliegen das mein Vertrag erst im Februar aktiv ist und daher meine Abrfragen per API eingeschränkt werden.
        Oder könnte es an einem Problem mit dem Adapter liegen?
        Ich habe jetzt mal einen Neustart immer Nachts um 00:15 eingeplant um zu schauen ob es etwas bringt und dem Problem eventuell entgegen zu wirken.
          Leviathan09 @Leviathan09 last edited by
          Habe mal in den Logs geschaut was heute so los war. Folgendes taucht auf:
          host.iobroker
          	2023-01-23 10:55:09.733	error	instance system.adapter.tibberconnect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.183	error	undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.183	error	unhandled promise rejection: undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.174	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.173	info	terminating
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.171	error	undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.171	error	unhandled promise rejection: undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.170	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.168	error	undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.168	error	unhandled promise rejection: undefined
          tibberconnect.0
          	2023-01-23 10:55:09.167	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • O
            oxident @Schimi last edited by
            @schimi Kannst Du erläutern, wieso bei Dir der Durchschnittspreis mehr Sinn macht?
            Ich überlege mir das nämlich auch gerade...
              Schimi @oxident last edited by
              @oxident
              da wir den hauptverbrauch am Tag haben... so das wir in der günstigen Zeit nicht genug verbauchen um auf den Tag gesehen günstiger zu sein....
              Hoffe das ist verständlich geschrieben 🙂
              Sobald das E-Auto öfters als (aktuell) einmal alle 2-3 Monate zuhause geladen wird, sieht die rechnung wieder bestimmt anderes aus
              • O
                @schimi Ja, das leuchtet ein. Respekt, dass Du das für Dich so ausrechnen konntest 😉
                  @oxident sehe dir einfach deinen Tagesverbrauch an und was du davon Nachts verbrauchst....
                  Damit kann man schon recht viel abschätzen....
                  Als Berufstätiger (Ohne Schichtdienst) ist man ja meistens zu den spitzenzeiten zuhause (deswegen entstehen die ja überhaupt)... Mit Family potenziert sich das sogar....
                  Nachts (quasi wenns günstig ist)läuft nur die Wärmepumpe (die braucht nicht viel) und die Grundlast...
                  Am We ist es ja sogar manchmal am Tag günstig... dann profitiert man beim Durchschnittspreis auch davon....
                  Obs nachher richtig ist... sieht man wenns zu spät ist 🙂 aber bei 2 Wochen Kündigungsfrist kann man gut reagieren... oder mit dem Pulse auf Std. abrechnung umstellen
                    Michaelnorge last edited by
                    Mal ganz dumm ChatGPT gefragt, verstehe halt nix 🙂
                    const request = require('request');
                    // Replace YOUR_API_KEY with your actual Tibber API key
                    const API_KEY = 'YOUR_API_KEY';
                    // Replace YOUR_PULSE_ID with the id of your Pulse device in ioBroker
                    const PULSE_ID = 'YOUR_PULSE_ID';
                    // Endpoint for Tibber API to retrieve current power consumption
                    const API_ENDPOINT = `https://api.tibber.com/v1-beta/gql`;
                    // Function to retrieve current power consumption from Tibber API
                    function getCurrentPowerConsumption() {
                        const query = `
                            query {
                                viewer {
                                    homes {
                                        liveMeasurement {
                                            power
                        const options = {
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'application/json',
                                'Authorization': `Bearer ${API_KEY}`
                            body: JSON.stringify({query: query})
                        request(API_ENDPOINT, options, (error, response, body) => {
                            if (!error && response.statusCode === 200) {
                                const data = JSON.parse(body);
                                const power = data.data.viewer.homes[0].liveMeasurement.power;
                                setPowerConsumptionInPulse(power);
                            } else {
                                console.error(`Error retrieving power consumption: ${error}`);
                    // Function to set current power consumption in ioBroker's Pulse device
                    function setPowerConsumptionInPulse(power) {
                        const options = {
                            method: 'POST',
                            url: `http://localhost:8087/setState?id=${PULSE_ID}.power&value=${power}`
                        request(options, (error, response, body) => {
                                console.log(`Successfully set power consumption in Pulse: ${power} W`);
                            } else {
                                console.error(`Error setting power consumption in Pulse: ${error}`);
                    // Retrieve current power consumption every 10 minutes
                    setInterval(getCurrentPowerConsumption, 600000);
                    • O
                      oxident @Michael Wyraz last edited by
                      @michael-wyraz
                      Jetzt bin ich spontan auch daran interessiert, meinen Zählerstand automatisiert hochzuladen 😉
                      Wie ich das sehe müsste man sich aber dennoch vor Nutzung der privaten API authentifizieren ... gibt's da dann'nen Cookie oder kann man es auch direkt via Token nutzen?
                        MikeRow last edited by
                        Moin, mal eine Frage in die Runde. Das bei diesem Adapter die Pulse Funktion derzeit nicht funktioniert ist bekannt. Seit ein paar Tagen sehe ich auf folgendes Problem.
                        Die Tagespreise passen, aber die Preise von morgen werden um Mitternacht nicht mehr gelöscht und aktualisiert. Jetzt gerade 08:10 Uhr sehe ich, dass die Preise von morgen noch gefüllt sind mit den gestrigen werden. Sonst waren die ab Mitternacht immer leer bis zur Aktualisierung am Nachmittag ab ca 13:00Uhr.
                        Habt ihr auch das Problem?
                        @Codibris bist du noch aktiv an dem Adapter? Hast dich lange nicht mehr gemeldet?
                        • O
                          oxident @MikeRow last edited by
                          @mikerow Ist bei mir auch so. Musste ich für meine Berechnungen via Skript abfangen...
                            MikeRow @oxident last edited by
                            @oxident OK, das ist blöd. Wenn sich @Codibris nicht meldet, ist der Adapter somit fast nicht mehr zu gebrauchen. Zur Info der alte Adapter https://forum.iobroker.net/topic/46954/test-adapter-tibber-v0-1-x liefert noch korrekte Preise
                              MikeRow @theGrinch last edited by
                              @thegrinch Moin, der Tibberconnect Adapter liefert keine Preise von morgen mehr.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse/181?_=1674978446344
                              Meinst du der Code für den Chart kann auf die Preis Struktur von @ThomKast angepasst werden?
                              https://forum.iobroker.net/topic/60938/geräte-zu-stundenpreisen-epex-oder-pv-überschuss-betreiben/65
                              Gruß Mike
                              • O
                                @mikerow Hmm, ich dachte, das wäre schon immer so gewesen.
                                Die Frage ist ja auch, wie man das überhaupt lösen würde. Wir haben ja immer die Situation, dass es einen halben Tag lang keine neuen Daten geben wird.
                                Wäre es besser, wenn der Adapter dann einfach die unbekannten Stunden auf "Null" setzt?
                                  @oxident Ja, bisher war das ja auch so mit dem Adapter. Ab 13:00 Uhr sollen die Daten für morgen vorliegen. Liegen Sie vor, werden sie gefüllt. Ab 00:00 Uhr werden sie von morgen auf heute umgelegt und morgen wieder auf Null gesetzt. Ab 13: 00Uhr kommen dann wieder neue Daten von morgen usw usw..
                                  Ich habe gerade mal alle Objekte des Adapters gelöscht. Sie sind jetzt aktuell. Mal schauen wie der Umzug der Daten Mitternacht läuft. Vermutlich liegt da der Fehler
                                  O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @mikerow Das ist ja komisch. Ich nutzen den Adapter erst seit ca. 2 Wochen und bei mir war das von Anfang an so ... aber eventuell liegt es wirklich daran, wie die Daten vom Server geliefert werden.
                                    Zum Glück haben wir ja die Datenpunkte mit dem "Beginn" des Preises. Da könnte man ansetzen.
                                      babl @MikeRow last edited by
                                      @mikerow vor 4 Tagen wurde aber in github was gemacht also müsste @Codibris aktiv sein. Hoffe ich zumindest. Wäre schade um den Adapter.
                                        Nur mal eben zum Verständnis:
                                        Sind die Adapter bei ioBroker nicht opensource? Könnte da nicht theoretisch jemand Anderes drüberschauen, wenn @Codibris keine Lust oder Zeit hat?
                                        Es wäre schade drum, wenn niemand mehr den Adapter pflegen würde - zumal ja der andere Adapter auch nicht mehr supportet wird 😕
                                          babl @Michaelnorge last edited by babl
                                          @michaelnorge ja es wurde ja von jemanden bereits eine Merge Anfrage gestellt an @Codibris nur er müsste dann auch antworten. So wie ich das in github gelesen habe wären dann die Probleme mit dem Pulse behoben.
                                          • O
                                            oxident @babl last edited by
                                            Oder aber, man testet direkt den Fork: https://github.com/volkerrichert/ioBroker.tibberconnect
                                            Mutige vor 😉
                                            360
                                            81200
