    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Medoc @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      also baue ich was drumherum, danke.
      aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
      ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
      ist das lösbar?
        crunchip Forum Testing Most Active @Medoc last edited by
        @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
          Medoc @crunchip last edited by
          @crunchip
          da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
            @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
            dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
              Medoc @crunchip last edited by Medoc
              @crunchip
              das ist das rätsels lösung.
              die alias-nummer ist eine feine sache.
              eine frage dazu:
              frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
                Ahnungsbefreit @Medoc last edited by
                @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
                  Medoc @Ahnungsbefreit last edited by
                  @ahnungsbefreit
                  danke
                    theo996 last edited by
                    ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                    broadlink2.0
                    20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                    Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
                    Gruß,
                    Theo
                    V BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      varg @theo996 last edited by varg
                      @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
                      Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @theo996 last edited by
                        @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
                          @varg Du machst mir Mut 😉
                          @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
                          Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
                          Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
                          Dank und Gruß, Theo
                            Medoc @theo996 last edited by
                            @theo996
                            ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
                            offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
                              Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
                                @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
                                Ist schon echt eigenwillig.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @theo996 last edited by BananaJoe
                                  @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
                                  Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
                                  Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
                                  Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
                                  Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
                                  https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                                  Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                                    @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                                    Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                                    Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                                    Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                                    Noch jemand eine Idee?
                                    • BananaJoe
                                      @theo996 beim Adapterstart im Log ist aber alles ok?
                                      Der Adapter mag es gar nicht wenn der RM eine neue IP bekommt, ich habe über eine Reservierung sichergestellt das es immer die gleiche ist.
                                      Schau mal im Log was da beim Adapterstart steht
                                        @BananaJoe
                                        Hier mal der log:
                                        • BananaJoe
                                          @theo996 Woher kommt denn Lüfter_A und Steckdose_A ?
                                            theo996 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619584
