    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      kuerfra @Glasfaser last edited by
      QR Code mit FB-Checkpresence
        sigi234 Forum Testing Most Active @kuerfra last edited by sigi234
        @kuerfra
        Zeig mal den DP von fb-checkpresence
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
          @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
          und läuft trotzdem nicht
          ? das sind Widgets , was soll da laufen .
          Hast du sie nicht im Editor
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
          Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
          {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by
            @sigi234
            alles gut ...
            habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
            ich wußte auch nicht was er damit wollte
              kuerfra @sigi234 last edited by
              Der ist leer
                @kuerfra
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sigi234 Hab ich, war vorher schon. Oder es liegt an der Uhrzeit, fält mir ein ab 18 Uhr geschlossen.
                    @sigi234 Alles ok, funktioniert, Danke
                      Peter666666 last edited by
                      Hallo Leute,
                      Habe in meiner Vis die View "Awattar" von Sigi hinzugefügt und habe jetzt das Problem das wenn der Adapter die neuen Strompreise holt sich die Diagramm Balken nicht aktualisieren in der View. Sehe die Änderung erst wenn ich am ipad die iobroker App neu lade (mit dem Finger nach unten ziehen). An was könnte das liegen? Bei anderen Adpatern wie z.b. Energiefluss werden mir Änderungen gleich dargestellt.
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Peter666666 last edited by
                        @peter666666 Was ist das für ein Widget und eine Grafik?
                        Hat die einen Refresh eingestellt? Wie oft werden die Daten neu geholt vom WIdget/Grafik?
                          Peter666666 @wendy2702 last edited by Peter666666
                          @wendy2702 ist das vis-materialdesign. Wo sehe ich das ob ein Refresh eingestellt ist. Der Awattar Adapter holt die Daten einmal um 00:10 damit der aktuelle Tag immer oben ist und die für den nächsten Tag um 14:10. Durch die hinterlegte Objekt Id sollten die Werte doch immer aktuell sein oder verstehe ich das falsch?
                          EDIT: habe eine andere Objekt ID für das Widget eingestellt, nun funktioniert die Darstellung richtig.
                          • wendy2702
                            @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
                            vis-materialdesign
                            Und welches Widget genau?
                              @wendy2702 materialdesign - Bar Chart, wenn du das meinst
                              • wendy2702
                                @peter666666 Das meinte ich.
                                Kann aber auf die schnelle auch nichts finden und leider nicht weiterhelfen da ich es nicht nutze.
                                • wendy2702
                                  @maximal1981 In dem Thread geht es um einen VIS das zur Verfügung gestellt wird. Deine allgemeine Frage zu awattar hat damit ehrlich gesagt leider herzlich wenig zu tun.
                                  Aus diesem Grund werde ich deine Frage in einem neuen Thread platzieren und hier geht es weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62523/allgemeine-frage-zu-awattar
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    ich muß jetzt mal Fragen, denn ich weiß nicht mehr weiter.
                                    Ich habe mal die Seite für die Heizungssteuerung importiert. Alle notwendigen Adapter sind installiert auf dem Stand von Latest. Es wird alles angezeigt, nur die Materialdesign Widgets nicht. Sie bleiben auch unsichtbar, wenn ich die Datenpunkte anpasse. Ich glaube @exitus hatte ähnliche Probleme.
                                    Ich habe dann mal zum Test andere Materialdesign Widgets in die Ansicht gezogen, aber auch die bleiben unsichtbar. Weil das doch etwas komisch ist, denn alle anderen Adapter und Widgets funktionieren, habe ich mal mit verschiedenen Versionen des Adapter rumexperimentiert ohne Änderung.
                                    Jetzt weiß ich nicht mehr weiter wo ich suchen soll und hoffe auf einen Tip. Fehlt mir da eventuell ein CSS-Skript?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Palm_Maniac last edited by
                                      @palm_maniac
                                      Screenshot bitte
                                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        So sieht es bei mir im Editor aus:
                                        Wie man sieht, habe ich mal ein Widget ausgewählt, es wird aber nicht in der View markiert oder später dargestellt.
                                          @palm_maniac
                                          Richter Material Design Adapter installiert?
                                          • Palm_Maniac
                                            @sigi234
                                            Das hier ist installiert, ich denke es ist der richtige:
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596957
