    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @Thirty8763 last edited by
      @thirty8763 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      setState('ecovacs-deebot.0.control.charge', "1");
      Für den Wert solltest du einen boolean verwenden:
      setState('ecovacs-deebot.0.control.charge', true);
      Mich wundert, dass das überhaupt so funktioniert hat
      • mrbungle64
        @thirty8763
        Löst das so schon Dein eigentliches Problem mit der als Wand behandelten Tür?
        • mrbungle64
          Ahhh... Der goToPosition Datenpunkt war nicht sicher weil "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)" nicht aktiv gesetzt war.
          Ich dachte das ist mit " Native "goToPosition" Funktion benutzen (z.B. T8/T9/N8/X1 Serie)" erledigt aber scheinbar muss man beide experimentellen Features aktivieren.
          Du hast recht. Ich habe das nun so angepasst, dass man nur noch eins von beidem aktiviert haben muss.
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64
            Die Version 1.4.11 ist seit heute im Stable Repo verfügbar 🙂
            Änderungen seit der letzten Stable (1.4.8):
            • Version 1.4.11
            • Version 1.4.10
            • Version 1.4.9
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
              @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64
              • Version 1.4.11
              • Version 1.4.10
              • Version 1.4.9
              Einen Teil der Neuerungen werde ich in diesem Artikel genauer beschreiben bzw. in die Beiträge einfließen lassen (sind mit 🆕 gekennzeichnet)
              Aktuell sind folgende Beiträge hinzugekommen:
              • Automatisches Anhalten
              • Karte der letzten Reinigung
              • Aktuelle Karte erstellen
              • "Spot Areas" für die nächste Bereichs-Reinigung markieren
                Thirty8763 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                @thirty8763
                Absolut!
                Funktioniert nun perfekt.
                Unabhängig ob bei der letzten Fahrt die Türen offen waren oder nicht, findet der Staubsauger immer in die Räume.
                Ich überlege jetzt noch, dass ich das ganze mit Türsensoren kombiniere und automatisch die nicht zugänglichen Räume im Reinigungsprogramm ausspare. Ist aber wahrscheinlich nicht nötig. Früher oder später gibt er ja eh auf, wenn er nicht in einen Raum findet. Er fährt halt dann nur wirr herum und sucht nach einen Zugang zum Raum. Das könnte man sich damit ersparen.
                  senger1985 @mrbungle64 last edited by
                  @mrbungle64 einen Wunderschönen.
                  Sag mal, wie komme ich denn an den Datenpunkt:
                  map.[mapID].loadMapImage
                  ran, den in deinem Beitrag beschrieben wird?
                  Ich habe den V 1.4.11 installiert.
                  Und danke, für deine super Arbeit! TOP!
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @senger1985 last edited by
                    @senger1985 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Hi @senger1985
                    Der muss bei manchen Modellen noch über die Adapter-Einstellungen aktiviert werden:
                    "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")"
                    Das werde ich dem Beitrag noch ergänzen und bei weiteren Modellen zur Standard-Einstellung machen 🙂
                    Danke für das Feedback 👍
                      Merci gefunden und aktiviert.
                      Mal gucken, was man noch so alles "neues" mit dem Adapter anstellen kann.(Kennst mich ja. 😁 )
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
                        @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        Was mir noch aufgefallen ist.
                        Der Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume wird von Dir mit Wert 1-10 vorgegeben.
                        Denoch lässt sich in der iOS App der Wert von 0-10 ändern.
                        So wird es auch im datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume gesetzt.
                        Mal angenommen ich stelle in der iOS App die Lautstärke auf 5 und setzte sie danach im Datenpunkt ecovacs-deebot.0.control.extended.volume auf 0 springt dieser nach einigen Sekunden wieder auf 5
                        Dies habe ich nun korrigiert.
                        In zukünftigen Versionen darf der Wert auch 0 sein und der Name vom Datenpunkt ist ebenfalls korrigiert ("Volume for voice and sounds (0-10)").
                          michael 1975 last edited by
                          Hallo Leute bei mir macht der Adapter seit Samstag Probleme foldendes steht im Log.
                          Kann mir hier jemand Helfen.
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by mrbungle64
                            @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Das Modul Axios schmeißt einen Fehler, dass die Adresse 3.68.172.231 auf Port 443 nicht erreichbar ist.
                            Hat sich bei dir irgendwas am Netzwerk bzw. der Internet-Verbindung geändert?
                              michael 1975 @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 am Netzwerk hat sich nichts geändert aber was soll das für eine IP Adresse sein der Sauger hat eine ganz andere?
                              • mrbungle64
                                Die Adresse gehört zur Amazon Cloud (Edit: oder Alibaba Cloud - da werde ich gerade nicht so schlau draus) und wird von Ecovacs verwendet.
                                  @mrbungle64 wie gesagt am netzwerk hat sich nicht geändert wenn ich den Adapter neu starten dann geht es eine Zeitlang gut und irgentwann gehts dann nicht mehr
                                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mrbungle64
                                    @michael-1975
                                    Benutzt du einen WLAN Repeater bzw. ein Mesh? Ich hatte da auch mal Probleme mit 2 Fritz!Boxen
                                      @mrbungle64 bei mir ist alles unifi und hat jetzt auch ca 1 Jahr ohne probleme geklappt über die App ist der Sauger erreichbar
                                      • mrbungle64
                                        Hat sich sonst irgendwas am Samstag geändert?
                                        Hast du ein Update vom Adapter gemacht? Welche Version benutzt du aktuell?
                                          @mrbungle64 habe jetzt echt nochmal überlegt aber nein nichts kein Neues Gerät hinzugefügt oder was anders?
                                          • mrbungle64
                                            Ist das eine Frage an mich? 😉
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139431
