    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Medoc @crunchip last edited by
      @crunchip
      da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
        crunchip Forum Testing Most Active @Medoc last edited by
        @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
        dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
          Medoc @crunchip last edited by Medoc
          @crunchip
          das ist das rätsels lösung.
          die alias-nummer ist eine feine sache.
          eine frage dazu:
          frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
            Ahnungsbefreit @Medoc last edited by
            @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
              Medoc @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit
              danke
                theo996 last edited by
                ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                broadlink2.0
                20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
                Gruß,
                Theo
                V BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • V
                  varg @theo996 last edited by varg
                  @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
                  Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @theo996 last edited by
                    @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
                      @varg Du machst mir Mut 😉
                      @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
                      Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
                      Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
                      Dank und Gruß, Theo
                        Medoc @theo996 last edited by
                        @theo996
                        ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
                        offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
                          Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
                            @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
                            Ist schon echt eigenwillig.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @theo996 last edited by BananaJoe
                              @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
                              Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
                              Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
                              Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
                              Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
                              https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                              Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                                @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                                Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                                Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                                Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                                Noch jemand eine Idee?
                                • BananaJoe
                                  @theo996 beim Adapterstart im Log ist aber alles ok?
                                  Der Adapter mag es gar nicht wenn der RM eine neue IP bekommt, ich habe über eine Reservierung sichergestellt das es immer die gleiche ist.
                                  Schau mal im Log was da beim Adapterstart steht
                                    @BananaJoe
                                    Hier mal der log:
                                    • BananaJoe
                                      @theo996 Woher kommt denn Lüfter_A und Steckdose_A ?
                                        theo996 @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe Das sind noch die Voreinstellungen aus dem Adapter.
                                        • BananaJoe
                                          Öhm, kann sein, die habe ich dann bei mir wohl gelöscht ...
                                            Bruzze @Ullulaki last edited by Bruzze
                                            @ullulaki
                                            Auch von mir vielen Dank.🤛
                                            Das hier ist die einzige brauchbare Quelle die zeigt wie es mit einer Broadlink RM4Pro in Verbindung mit dem ioBroker geht...
                                            habe mich STUNDEN durch das Netz gewühlt
                                            1. Hatte die Broadlink RM 4 Pro bereits "normal" via App (iOS) angemeldet (also inkl. cloud)
                                            2. Daher erst Reset durch mind. 10 sek drücken der kleinen Resettaste zurückgesetzt (Broadlink blinkt dann schnell)
                                            3. Dann die App "ihc for EU" (iOS) geladen/geöffnet (ja, die heißt wirklich so) und das eigene WLAN hinterlegt (vorher muss man sich registrieren, geht leider nicht anders, bestehende Accounts gehen dann nicht, man benötigt einen Neuen es geht sogar die Mobilfunknummer); dann bekommt man einen Bestätigungscode (bei mir 4 Stellen) zugesandt. Entweder Mail oder eben SMS.
                                            4. Dann der WICHTIGE HINWEIS, ich dachte man müsste die Broadlink wieder in einen "Anlernmodus" bringen und habe nochmals für 5-6 Sek die Resettaste gedrückt, dann blinkt die Diode langsamer und in einem Rhythmus, aber genau das ist FALSCH. Die Bridge muss im "Resetmodus" sein. Also 10 Sek. drücken, Diode blinkt schnell, dann in der App eigenes WLAN eintragen und die Broadlink-Bridge wird erkannt.
                                              Dann - wie bei ullulaki - App einfach schließen
                                              UFF erste Hürde genommen..
                                            Und jetzt GENAU der Anleitung von ullulaki folgen:
                                            1. Im ioBroker zunächst ins LOG schauen und den devtype ermitteln. Bei Ullulaki ist das die 21011 bei mir steht da "25755"
                                            2. Also habe ich als Gerätetyp "25755=RM4P" eingetragen
                                              --- SONST HABE ICH NICHTS GEÄNDERT (weder an der IP, habe einen ganz anderen Adressraum, noch Sonstiges) ich habe nur die "Standard-Szenen" gelöscht
                                            3. Dann erscheint unter Objekte/Broadlink der Anlern-Button
                                            • der Button ist das rote Symbol in meinem Screenshoot (wenn man tief in der Materie steckt mag das "klar sein" - sonst nicht)
                                            1. Zum Anlernen jetzt einmal den Button "_LearnRF" (oder _Learn bei Infrarot) klicken und im Protokoll wird ein Countdown angezeigt (ca. 30 Sek)
                                              8.1 Zusätzlich erscheint ein grüner Hinweis in folgender Zeile unter dem Broadlinkadapter
                                            • Info: Ich habe eine 433 RF Fernbedienung für Fernotron Jalousien von Rademacher angelernt (aus den 2000ern)
                                              Die Taste auf der Fernbedienung wirklich die ganze Zeit halten bis "found Frequency 1 of 2, you can release button now!" im Protokoll erscheint
                                              TIPP: ich hatte auf meinem iPad parallel das Protokoll im ioBroker geöffnet, um alle Meldungen zu sehen.
                                            1. Ich musste die Taste ca. 10-12 Sekunden DAUERHAFT halten
                                            2. Dann erscheint der angelernte Befehl inkl. Code in den Objekten
                                              Hier die Jalousie von meinem Sohn mit dem "auf" Befehl
                                              Hinweis: der Name ist nach den Anlernen eher kryptisch, den kann man aber ändern (NICHT die ID anpassen)
                                            3. Zum Test auf den roten Button wieder klicken
                                              WICHTIG:
                                              Dann sollte sich etwas "tun" in meinem Fall die Jalousie hochfahren. ABER es kann sein, dass es nicht beim ersten Mal klappt, dann bitte die Zeile löschen und nochmal machen. Tw. musste ich dass 2-3 Mal wiederholen. Aber, am Ende hat es bei mir immer geklappt. Ich vermute, dass es mit leichten Frequenzwechseln bei mir zu tun hat.
                                              Ich habe die Fernbedienung ca. 20-30 cm von der Broadlink weg gehalten
                                              FAZIT: Wenn ihr so weit seit, nicht beim ersten Mal aufgeben. Zeile löschen und den gleichen Button wieder "Aufnehmen"
                                            Hoffe, dass ergänzt/erweitert die Schritte von ullulaki nochmal 😁
                                            Gruß -T
                                            T F T 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619669
