    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @manrum1 last edited by
      @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      autoexec.bec gelöscht
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
      Leider kein Erfolg, anbei das log:
      okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
      • egal
        egal last edited by
        @armilar
        wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
        <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> 😁
        Armilar M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
          @egal
          Kannst du mit einem externen Script erledigen
          Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
          16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
          die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
          0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
          auf...
          Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten 😉
            mading @egal last edited by mading
            @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @armilar
            Wie bekommst du die Werte drauf?
            Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
              @mading
              https://forum.iobroker.net/post/936387
              Kleiner Test mit Änderungen im Script
              • egal
                egal last edited by egal
                @armilar
                Traum schon erfüllt, vielen Dank,
                simple "Eventfänger" als javascript:
                on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
                  const rtext = obj.state.val;
                  // Temp+Feuchte ..
                  if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
                    setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
                  // usw...
                so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
                mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
                (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
                28.1.2023 16:47:06.113
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
                28.1.2023 16:47:05.315
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
                28.1.2023 16:47:04.911
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
                28.1.2023 16:47:03.844
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
                28.1.2023 16:47:03.424
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
                28.1.2023 16:47:02.712
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
                28.1.2023 16:46:58.720
                	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
                • egal
                  egal @mading last edited by
                  @mading
                  mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
                  // own colors:
                  const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
                  const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
                  const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
                  const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
                  let Temp_Innen: PageGrid =
                      "type": "cardGrid",
                      "heading": "Temp+Feuchte °C",
                      "useColor": true,
                      "items": [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                          <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
                    joBr99 @manrum1 last edited by joBr99
                    @manrum1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
                    Was war auf deinem Display vor dem flashen? Die Stock UI? Falls ja, dann kann es sein, dass dein Display in der 9600 Baud hängt, dann kannst du mal FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft probieren.
                      manrum1 @joBr99 last edited by
                      @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Super, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank!!
                      • Armilar
                        @manrum1
                        Dann sollte jetzt ja ein:
                        funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an 🙂
                        • Armilar
                          Was hat denn der für Datenpunkte, dass sich das mit den vorhandenen Lampentypen noch nicht umsetzen lässt? Die Fritz!Dect Lampen kenne ich nicht...
                          egal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            manrum1 @Armilar last edited by
                            @armilar Richtig, Flash hat interessanterweise bei 83% gestartet.
                            Danke noch mal 👍 😊
                            • egal
                              egal @Armilar last edited by
                              @armilar
                              2 Modi: Weiss mit diskreter Farbtemperatur oder Farbe über diskrete/explizite HUE- + Saturation-Werte
                              Die letzten Werte hue/saturation bzw. temperature (über-)schreiben/wechseln den Modus:
                              Das kann man schon gut mit dem HUE-Farbrad + FarbtempSlider Panel umsetzen, ein bissi Scripting, um die diskreten Werte zu 'ermittlen' + zu setzen, Beispiel
                                "Info": [  "HUE", "SAT+", "SAT", "SAT-" ],
                                "Rot": [ 358, 180,  112, 54 ],
                                "Orange": [ 35, 214, 140, 72 ],
                                "Gelb": [ 52, 153, 102, 51 ]
                               // usw.
                              Ich wollte halt keinen seperaten Schalter für die Weiss/Farbumschaltung, sondern über den 'weissen' Mittelpunkt des Farbrades.
                              InSel-modlist für die diskreten Zusände ginge natürlich auch, aber das Farbrad ist so schee 😄
                              • Armilar
                                @egal Ja, aber das Farbrad habe ich gesehen liefert immer 160 für die Saturation
                                EDIT, okay habs gesehen, du ermittelst in den XY noch die SAT
                                EDIT2:
                                Dann bauchst du aber eine etwas andere Farbskala, oder?
                                Sieht irgendwie und über 180° gespiegelt aus
                                egal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • egal
                                  @armilar
                                  die Farbskala paßt schon, der resultierende HUE-Wert+/- (= 12 Grundfarben) stimmt ja,
                                  die Saturation ergänzend 3 stufig über den Farbtemperaturslider => 36 diskrete Wertepaare;
                                  es geht eigentlich nur um die Umschaltung zwischen Farbe + Weiss.
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @egal
                                    Machen meine Zigbee's über colormode automatisch. Wenn ct Wert gesetzt wird, dann wird der colormode CT, wenn Farb Wert (z.B. xy (CIE)), dann colormode auf xy.
                                    • Gargano
                                      Gargano @Armilar last edited by
                                      @joBr99
                                      Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                                      Jetzt ist auch klar warum es auf dem GPIO38 nicht geht:
                                      Ein Blick in das Datenblatt vom ESP32 erklärt es :
                                      GPIO 38 ist ein reiner Input (Type = In), die Bezeichnung GPIO ist also nicht richtig. Eigentlich müsste es GPI heißen.
                                      Also bei Verwendung von GPIO's ins Datenblatt schauen, ob die Pins auch wirklich zu verwenden sind.
                                      • GKJoker98
                                        GKJoker98 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich habe gestern mein nextion driver mit dem Kommando
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                        "geupdated". Seit dem werden die Symbole auf dem Screensaver nicht mehr angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem aktuellen lui-release.tft ??
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @GKJoker98 last edited by Armilar
                                          @gkjoker98 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Immer so wie es im Script-Header steht:
                                          Es gab gestern Abend den TFT-Release-Wechsel auf 3.9.0, daher funktioniert das
                                          mit einem v3.8.3 TS-Script nicht mehr. Habe eben das Script v3.9.0 hochgeladen. Benötige aber noch etwas Zeit für die Änderungs- und Update-Beschreibung. Aber mit dem oberen release-bezogenen FlashNextion sollte es immer funktionieren.
                                          EDIT: Wenn dein Panel noch frisch ist und du noch nicht viele Dinge konfiguriert haben solltest, kannst du auch gleich mit dem 3.9.0 TS-Script starten...
                                          Wäre dann aber ein:
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
                                          GKJoker98 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • GKJoker98
                                            GKJoker98 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6533219
