    4. Sicherheitslücke node.js
      paul53 last edited by
      @metaxa:
      Könnte mir bitte jemand kurz erklären wie ich "umbiegen" mache? `
      WinSCP: Wenn im Verzeichnis (/usr/bin) node schon als Link existiert, dann mit rechter Maustaste über node "Bearbeite Verknüpfung" auswählen
      filename="Verknüpfung_bearbeiten.JPG" index="1">~~.
      Falls node als ausführbare Datei vorhanden ist, dann Löschen und anschließend Verknüpfung hinzufügen
      filename="Verknüpfung_erstellen.JPG" index="0">~~
      • metaxa
        metaxa last edited by
        Lieben Dank, das half (bei mir)!
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          @Jeeper.at:
          Alles klar, ich habe das reinstall.sh nicht als Windows Befehl gesehen.
          Dann werde ich das mal testen. `
          Moin Windows Exot 😄
          Wie hast Du es gelöst (falls du es gelöst hast)?
          reinstall.sh ist ja nur unter Linux verfügbar.
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            Nein nicht gelöst. Keine Ahnung wann ich dazukomme mir das anzusehen.
            Lg
            Günther
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              Zum Thema Windows und Exot sag ich jetzt nur mal Vorsicht ! 😉 von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer 8-)
              Die Installation der neuen Node.js-Version war an sich nicht weiter schwierig.
              -zuerst alte Version normal über die Systemsteuerung deinstallieren! Wichtig! Ich hatte das auf einer Maschine vergessen. Hat zwar trotzdem funktioniert, gab aber dann nicht ganz schlüssige Informationen welche Version denn nun wirklich läuft.
              -Reboot kann nicht schaden
              -wie weiter vorn geschrieben > Unter Windows auf [https://nodejs.org/en/download/](https://nodejs.org/en/download/) und die letzte (LTS) =6er-Version laden/installieren!
                Ich habe noch nie auf Windows instaliert, aber die Vorgehensweise, die Thilo beschreibt ist auch bei Linux wichtig.
                Es kommt immer wieder vor, dass zwei Nodejs-Versionen installiert sind, was zu Problemen führt.
                @Thisoft:
                von wegen Statistiken usw… Ich bin auch so einer `
                einer von 1532. Das hätte ich allerdings auch nicht gedacht:
                http://download.iobroker.net/stat.html
                Rainer
                • Thisoft
                  Macht der Installer offensichtlich - bei mir jedenfalls…
                    @Homoran
                    bevor Du dich über den Rock64 hermachst, würde ich es im Interesse der Neueinsteiger begrüßen, wenn Du wegen der Sicherheitslücke ein Image für die meist verwendete Hardware (Raspberry Pi 2/3) mit minimaler Installation bereit stellst. Mein Vorschlag:
                    Raspbian lite, ssh enabled
                    build-essential
                    node LTS (6.11.2)
                    n
                    redis
                    js-controller 1.1.2
                    admin 2.0.2
                    evtl. noch rpi2 0.3.1, damit man schon mal ein paar Datenpunkte hat .
                    Die restlichen Adapter lassen sich je nach Bedarf über die Admin-Oberfläche installieren und man kann entscheiden, ob man eine stabile oder die aktuellste Version haben möchte.
                      Hallo Paul,
                      Neue Images stehen bei mir sowieso auf der ToDo Liste.
                      Habe noch 1 Woche Urlaub, ich denke, da geht das (notfalls parallel zum Rock64 :lol: , der ist heute auch bei mir eingetroffen), wenn das Wetter die Gartenarbeit torpediert.
                      Raspi 2/3 steht ganz vorne, hoffentlich spuckt mir das neue Raspbian Stretch nicht in die Suppe.
                      Debian Stretch läuft seit Monaten stabil auf dem NUC.
                      Was die Sicherheitslücke betrifft, ist die aber nur von Bedeutung wenn der RasPi im Internet zugänglich ist.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        parallel zum Rock64, der ist heute auch bei mir eingetroffen `
                        Als hätte ich es geahnt :lol:
                        @Homoran:
                        Was die Sicherheitslücke betrifft, ist die aber nur von Bedeutung wenn der RasPi im Internet zugänglich ist. `
                        Meinst Du, dass alle Nutzer per VPN-Tunnel von Außen auf ioBroker (VIS) zugreifen ?
                          @paul53:
                          Meinst Du, dass alle Nutzer per VPN-Tunnel von Außen auf ioBroker (VIS) zugreifen ? `
                          Ich befürchte da immer wiefer einiges, aber wenn nicht vpn, dann hoffe ich, dass sie die ioBroker Cloud nutzen.
                          Ich mach's ja! 😛
                          Aber glaubst DU, dass ein neues Image denen hilft, die bereits das alte drauf haben 😞
                          …aber muss ja nicht neue User mit alter Vetsion geben.
                          Rainer
                          37
                          5546
