    4. Adapter "smartmeter"
    • GLH 510
      GLH 510 @SuperDa last edited by
      Hallo, Ich versuche einen Siemens TD-3511 mit dem Smartmeter Adapter über SML anzusprechen.
      Leider hat der Zähler die Eigenheit, dass er mir nur den gesamten Datensatz ausgibt.
      Er starte mit 300bd, dass kann ich auf 115kbd hochstellen, dann aber rauscht der gesamte Datensatz herein.
      Leider kann der Adapter damit nicht umgehen und meldet die Warnung: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Gibt es eine Möglichkeit hier die erwartete Länge anzugeben? Im Adapter kann ich nur 300bd konfigurieren, wie könnte ich den Baudratenumschaltbefehlt hinterlegen, damit er jedes mal "abgespielt" wird?
      Wie kann ich sehen was der Adapter versendet um sicher zu gehen, das es nicht an der fehlenden Ansteuerung liegt? Ein paralleles cat /dev/ttyUSB1 zeigt mir nix an.
      Danke Euch,
      Michael
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @GLH 510 last edited by
        @glh-510 Mal im Adapter alles auf default stellen. Den Geschwindigkeitsunterschied kann er eigentlich selbstständig behandeln und damit umgehen.
        • GLH 510
          @wendy2702 Danke für die Idee. Hat leider keine Besserung gebracht. Habe das Reporting auch auf silly gestellt, aber da kam leider keine weitere Info was fehlt. Wie könnte ich das hier weiter debuggen?
          • wendy2702
            wendy2702 @GLH 510 last edited by wendy2702
            @glh-510 zeig mal einen Screenshot der Adapter Einstellungen
            Oder schau mal hier wie man z.B. testen kann
            Volkszähler Wiki
            GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • GLH 510
              GLH 510 @wendy2702 last edited by
              Mit meinem Zähler kann ich reden über Consolenbefehle. D.h. der Lesekopf arbeitet schon richtig:
              stty -F /dev/ttyUSB1 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
              Putty 1: Sendet Anfrage: sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
              Putty 2: Lauscht: sudo cat /dev/ttyUSB1
              Putty 1: Baudrate umstellen
              sudo echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1 stty -F /dev/ttyUSB0 115200 sudo echo -n -e '\x06\x30\x39\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB1
                Homoran Global Moderator Administrators @GLH 510 last edited by
                @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
                das macht der Adapter von selbst, wenn nichts eingestellt ist.
                BTW wie sind deine Einstellungen jetzt?
                (Screenshot!)
                ja und?
                wieso?
                was veranlasst dich zu glauben, dass das der Grund für
                ist?
                hast du da etwa auch etwas eingetragen?
                ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
                es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
                • wendy2702
                  Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
                  • GLH 510
                    GLH 510 @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                    (Screenshot!)
                    Siehe vorheriger Beitrag
                    wieso?
                    ist?
                    Das klingt für mich als gäbe es keine Rückmeldung oder zu viele Daten. Da die Rückmeldung ja
                    funktioniert habe ich angenommen das die Daten die bei 300bd über 2 Minuten brauchen zu
                    lang für den Adapter wären.
                    Ich wollte irgendwie sehen was der Adapter über die Schnittstelle an den Smart Meter schickt in der
                    Hoffnung das ich etwas sehen könnte was nicht passt.
                    Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:36.473	debug	connected set to false
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:36.453	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1674992076442,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1674991715075}
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:36.435	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:36.404	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:36.002	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.878	silly	statesDB connected
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.877	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.849	debug	States create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.848	debug	States create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.832	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.830	silly	objectDB connected
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.824	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.804	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.801	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.794	debug	Objects client initialize lua scripts
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.741	debug	Objects create User PubSub Client
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.739	debug	Objects create System PubSub Client
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.737	debug	Objects client ready ... initialize now
                    smartmeter.0
                    26004	2023-01-29 12:34:35.685	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • GLH 510
                      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                      Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
                        den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken 😉
                        so sollte es funktionieren wenn
                        • der Zähler SML spricht
                        • die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
                        Da die Rückmeldung ja funktioniert
                        tut sie das im Adapter?
                        und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
                        GLH 510 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • GLH 510
                          1. Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
                          2. Jetzt wo du so fragst bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt. Was wäre den ein expliziter Befehl?
                            tut sie ja nicht!
                            Nein
                            kenne ich leider nicht. reboot hilft immer 😉
                            • GLH 510
                              @homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht 😢
                              • wendy2702
                                Um sicher zu gehen:
                                Instanz löschen
                                USB Adapter raus
                                Reboot
                                Adapter rein
                                Instanz neu und nur Adapter und SML einstellen
                                  zur Ursachenforschung:
                                  hattest du irgendwann mal Werte im Smartmeter Adapter bekommen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @glh
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    wo hast du diese Info her??
                                    im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
                                    GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • GLH 510
                                      GLH 510 @Homoran last edited by GLH 510
                                      @glh
                                      Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
                                      Leider klappt es weiterhin noch nicht .
                                        @glh-510 wake up,signon passt nicht zu nur gelesen
                                        • GLH 510
                                          @homoran Danke hab ich auch gerade gelesen. Hab ich umgestellt, brachte aber keine Verbesserung
                                          Anhand des Logs kann ich auch nichts erkennen. Er bekommt einfach nichts 😞
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:09:56.186	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:09:56.183	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.787	debug	connected set to false
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.697	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"/?!","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":115200,"obisFallbackMedium":1}
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.666	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.149	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.120	debug	States create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.119	debug	States create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.101	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.069	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.061	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.009	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.008	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:55.006	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartmeter.0
                                          2219	2023-01-29 16:07:54.957	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          smartmeter.0
                                          2069	2023-01-29 16:07:50.343	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          smartmeter.0
                                          2069	2023-01-29 16:07:50.340	info	terminating
                                          smartmeter.0
                                          2069	2023-01-29 16:07:50.332	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          smartmeter.0
                                          2069	2023-01-29 16:06:29.445	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            @glh-510
                                            du hast 0 Wakeups?
                                            bei D0 weiß ich nicht was da in die Felder muss.
                                            3625
                                            2289901
