    4. ical zeigt keine ganztägigen Ereignisse
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @ehome last edited by
      @ehome sagte in ical zeigt keine ganztägigen Ereignisse:
      in den Datenpunkten steht halt ... nix ;(
      Hast Du "Ereignisse" konfiguriert? Die löschen die Termine aus den anderen Datenpunkten, wenn dort nicht "anzeigen" aktiviert wurde.
        Homoran Global Moderator Administrators @ehome last edited by
        und wie passt das zu
        Events mit Uhrzeit werden problemlos erkannt.
          ehome @Homoran last edited by
          ich hatte zum testen einen Termin eingestellt, der wurde sofort erkannt. Nach diesem test habe ich den wieder gelöscht.
            ehome @haus-automatisierung last edited by
            Habe es auch schon mit Datenpunkten versucht - keine Änderung der Situation (auch mit "anzeigen" ausgewählt). Da das auch keine Lösung war habe ich die Ereignisse wieder gelsöcht.
              Adapter steht auf debug, aber im Log steht auch nicht viel drin....
              • wendy2702
                wendy2702 @ehome last edited by wendy2702
                @ehome WIeso in den EInstellungen "Ersetze 00:00" --> Ganztägig?
                Der Adapter steht wo auf Debug ?
                Hier?
                Logs bitte als text in Code Tags posten </>
                  ehome @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  sorry hatte ihn wohl nicht "richtig" umgestellt - hatte einen langen Tag.....
                  im Log:
                  2023-01-23 21:53:31.259  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2023-01-23 21:53:31.259  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2023-01-23 21:53:34.311  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                  2023-01-23 21:53:34.327  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 821589
                  2023-01-23 21:53:34.731  - debug: ical.0 (821589) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-23 21:53:34.831  - debug: ical.0 (821589) Objects client ready ... initialize now
                  2023-01-23 21:53:34.912  - debug: ical.0 (821589) Objects create System PubSub Client
                  2023-01-23 21:53:34.913  - debug: ical.0 (821589) Objects create User PubSub Client
                  2023-01-23 21:53:35.028  - debug: ical.0 (821589) Objects client initialize lua scripts
                  2023-01-23 21:53:35.040  - debug: ical.0 (821589) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-01-23 21:53:35.084  - debug: ical.0 (821589) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-23 21:53:35.160  - debug: ical.0 (821589) States create System PubSub Client
                  2023-01-23 21:53:35.161  - debug: ical.0 (821589) States create User PubSub Client
                  2023-01-23 21:53:35.265  - debug: ical.0 (821589) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2023-01-23 21:53:35.497  - debug: ical.0 (821589) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-01-23 21:53:35.838  - info: ical.0 (821589) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-23 21:53:35.915  - debug: ical.0 (821589) reading calendar from URL: http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, color: #FF0000
                  2023-01-23 21:53:36.121  - debug: ical.0 (821589) Successfully cached content for calendar "http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/f6ec509df398a71e0388b06f149fb688
                  2023-01-23 21:53:36.121  - debug: ical.0 (821589) File read successfully http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  2023-01-23 21:53:36.123  - info: ical.0 (821589) processing URL: Abfuhrtermine http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) {"vcalendar":{"type":"VCALENDAR","version":"2.0","WR-CALNAME":"Abfuhrtermine Dorfstraße 27","APPLE-CALENDAR-COLOR":"#1BADF8"}}
                  2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) checkICal: startpreview - Mon Jan 23 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2023-01-23 21:53:36.124  - debug: ical.0 (821589) checkICal: endpreview - Fri Mar 24 2023 21:53:36 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2023-01-23 21:53:36.126  - debug: ical.0 (821589) displaying dates because of callback
                  2023-01-23 21:53:41.205  - debug: ical.0 (821589) Plugin sentry destroyed
                  2023-01-23 21:53:41.206  - info: ical.0 (821589) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-01-23 21:53:41.911  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    @ehome Mh, das ist komisch. Ich glaube der iCal Prozess wird beendet, bevor die Kalender überhaupt verarbeitet werden. Müsste man in Ruhe debuggen wann das passieren kann. Kannst Du das iCal File zur Verfügung stellen?
                      Hier das Original-File vom Versorger - ja da ist meine Adresse zu sehen 😉
                      dorfstrasse27issum-2.ics
                      Hier der Link zum öffentlich sichtbaren Müllkalender, den ich auch in iobroker eingetragen habe:
                        Hi, konntets du dir die Kalender mal ansehen ?
                        Ich habe zwischenzeitlich ical mal komplett gelöscht und neu installiert - hat aber nix gebracht ;(
                        haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Habe ich leider noch nicht geschafft - momentan zu viel anderen Kram drumherum. Komme hoffentlich bald dazu.
                            Ich habe es gerade mit der URL direkt aus dem Forum von deinem Upload getestet und alles funktioniert. Was es nicht einfacher macht den Fehler zu finden...
                              danke fürs's testen- auch wenn es immer komischer wird.
                              Habe folgendes nochmals ausprobiert:
                              Instanz und Adapter gelöscht, von GitHub installiert -> keine Veränderung. Ganztägige Ereignisse werden nicht gefunden, Termine mit Start/Endzeit sofort.
                              Daraufhin habe ich einfach mal das Docker-Compose File genommen und iobroker in einem anderen Container gestartet, ical ausgewählt und eine Instanz erstellt - und siehe da, sofort hat er auch ganztägige Termine erkannt. Es ist offensichtlich etwas an meiner iobroker Installation nicht in Ordnung - was mich etwas nervös werden lässt, ist eine sehr umfangreiche Installation und wer weiss, was sonst so alles nicht richtig läuft ;(
                              Heute Abend werde ich mal per Backup/Restore auf den neuen Container umziehen - vielleicht hilft das ja....
                                Naja was soll das schon sein? Wenn die Versionen vom js-controller identisch sind und auch die gleiche nodejs Version verwendet wird bleibt ja nicht mehr viel Luft für Abweichungen.
                                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  zu früh gefreut - war mein Test-Event was ich bei der Neuinstallation gesehen habe - sch... zu blöd.
                                  Da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken .......
                                  Zumindest habe ich das Backup mal wieder getestet. Leider besteht das Problem
                                  mit den ganztägigen Events noch immer.
                                  Sorry für die Verwirrung .....
                                    so, wollte dann mal nach langer Zeit eine Rückmeldung geben.
                                    Nachdem ich das ganze für ein paar Wochen gefrustet liegen gelassen habe,
                                    hab ich mich ab WE nochmal damit versucht. Beide Adapter gelöscht, die verbleibenden
                                    Datenpunkte gelöscht und anschließend die Adapter neu installiert (hatte ich zwar schon versucht ...)
                                    Und dann ging es sofort - warum auch immer.
                                    Nochmal allen Danke für die Unterstützung und einen schönen Abend noch.
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by ldittmar
                                      Hmm... bei mir werden ganztägige Events, die über mehrere Tage gehen, nicht angezeigt. Ich habe hier ein Beispiel:
                                      BEGIN:VEVENT
                                      DTSTART;VALUE=DATE:20231207
                                      DTEND;VALUE=DATE:20231211
                                      DTSTAMP:20231205T114107Z
                                      UID:xxxxxx
                                      CREATED:20231205T111510Z
                                      LAST-MODIFIED:20231205T111601Z
                                      SEQUENCE:0
                                      STATUS:CONFIRMED
                                      SUMMARY:Flug Curitiba ✈️
                                      TRANSP:TRANSPARENT
                                      END:VEVENT
                                      Ich habe ein Event angelegt "Flug " und das wird richtig ausgewertet, aber der Termin erscheint weder unter ical.5.data.html noch unter ical.5.data.table.
                                      Bin ich blöd oder kann mir jemand das bestätigen? Gänztägige Termine, die nur 1 Tag gehen, funktionieren.
                                      EDIT:
                                      Ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil... ich habe beim Event "Anzeigen" nicht angehakt.
                                      1618
