    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @copystring last edited by
      @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
      Danke für deine Arbeit!
      Installiert und Issue angelegt.
      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/14
      wendy2702 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
      closed Alpha 0.0.2 Some states are not showing data S7+ #14
        DonToben last edited by
        Aktuelle 0.0.5 Alpha funktioniert bei mir überhaupt nicht. Adapter startet ständig neu.
        Wie kommt man auf einen älteren Stand? Mir wird in iobroker keine andere Version angezeigt ...
        • wendy2702
          wendy2702 @DonToben last edited by
          @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
          Ist 0.0.5 ein Tippfehler?
          Vielleicht macht es Sinn wenn du @copystring das Logfile mit dem Fehler in Github zukommen lässt damit er sich das anschauen kann. Sonst wird der Fehler ja nicht behoben.
            DonToben @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            nein ist kein Tippfehler. Ich bin gerade unterwegs. Evtl. könnte das kurz jemand anderes testen. Danke
            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @dontoben Gar nicht mitbekommen das wir schon bei 0.0.5 sind.
              Mal testen
              • wendy2702
                @wendy2702
                Version 0.0.5 läuft bei mir
                  DonToben last edited by DonToben
                  Issue zur 0.0.5 alpha auf github angelegt
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/27
                  DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                  closed 0.0.5 Adapter startet ständig neu #27
                  • wendy2702
                    @dontoben Mal Instanz und Adapter gelöscht und komplett neu installiert?
                      simplyclever @wendy2702 last edited by
                      @copystring Super Arbeit!
                      Der Test Branch aus issue https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/26 funktioniert soweit, nur noch 1 Warning.
                      Kannst Du in GitHub auflisten, welche Commands schon funktionieren?
                      Ich kann den Roboter starten, aber stoppen oder aufladen funktioniert wohl noch nicht, oder?
                      mbefore305 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                      closed Adapter throws DB errors; terminates itself (loop); does not show rooms #26
                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring @simplyclever last edited by
                        @simplyclever mit https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/report_unknown_attributes sollte alles laufen. Habe gerad eben noch einen Fehler behoben. Dadurch laufen jetzt wieder alle commands.
                        S wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          simplyclever @copystring last edited by
                          @copystring Ja, funktioniert.
                          • wendy2702
                            @copystring machst du das wieder in eine Alpha?
                            • copystring
                              copystring @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 ja heute Abend. Ein Ticket ist noch offen. Wenn keine weiteren Fehler auftreten mache ich heute Abend 0.0.6 daraus.
                              O wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oxident @copystring last edited by
                                @copystring
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/21
                                Das war mein's ... und ist erledigt!
                                Danke 😉
                                kopierschnitte created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                closed Adapter crash with two S7 MaxV devices #21
                                • wendy2702
                                  Cool.
                                  Kann ich heute Abend testen wenn ich zu Hause bin
                                    ArnoD last edited by
                                    @copystring erstmal Danke das du dich an die Erstellung eines neuen Adapters heranwagst 🙂
                                    Habe diesen heute in der Version 0.0.5-alpha.0 installiert und es sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus.
                                    Es wird bei mir der S7 MaxV als roborock.vacuum.a27 schon mal richtig erkannt und auch einige Werte abgerufen.
                                    Beim Start kommen einige Fehler und Warnungen und der Adapter stoppt.
                                    Mache ich noch was verkehrt oder ist der Adapter im aktuellen Stand für den S7 MaxV noch nicht soweit?
                                    Hier mal das LOG im debug Modus:
                                    2023-01-29 16:29:06.555 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                                    2023-01-29 16:29:06.868 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 27255
                                    2023-01-29 16:29:08.480 - debug: roborock.0 (27255) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-01-29 16:29:08.543 - debug: roborock.0 (27255) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-01-29 16:29:08.607 - debug: roborock.0 (27255) Objects create System PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:08.609 - debug: roborock.0 (27255) Objects create User PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:08.680 - debug: roborock.0 (27255) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-01-29 16:29:08.688 - debug: roborock.0 (27255) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-01-29 16:29:08.734 - debug: roborock.0 (27255) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-01-29 16:29:08.898 - debug: roborock.0 (27255) States create System PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:08.900 - debug: roborock.0 (27255) States create User PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:09.245 - debug: roborock.0 (27255) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-01-29 16:29:11.992 - info: roborock.0 (27255) starting. Version 0.0.5-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#5c8fa537e0890ff2ea697747cd0285b3e96bb4cc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-29 16:29:12.399 - debug: roborock.0 (27255) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                                    2023-01-29 16:29:12.449 - info: roborock.0 (27255) MQTT initialized
                                    2023-01-29 16:29:12.457 - debug: roborock.0 (27255) Robot key: roborock.vacuum.a27
                                    2023-01-29 16:29:12.951 - debug: roborock.0 (27255) Latest data requested
                                    2023-01-29 16:29:12.953 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_status
                                    2023-01-29 16:29:12.957 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    2023-01-29 16:29:12.959 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_consumable
                                    2023-01-29 16:29:12.960 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_network_info
                                    2023-01-29 16:29:12.962 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_carpet_mode
                                    2023-01-29 16:29:12.963 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    2023-01-29 16:29:12.965 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_fw_features
                                    2023-01-29 16:29:12.965 - debug: roborock.0 (27255) Firmware features request
                                    2023-01-29 16:29:12.966 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_multi_maps_list
                                    2023-01-29 16:29:12.967 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_room_mapping
                                    2023-01-29 16:29:12.968 - debug: roborock.0 (27255) get_room_mapping
                                    2023-01-29 16:29:17.449 - error: roborock.0 (27255) Connection timed out! Deleting UserData and trying again
                                    2023-01-29 16:29:17.468 - warn: roborock.0 (27255) Restart initiated
                                    2023-01-29 16:29:17.514 - info: roborock.0 (27255) terminating
                                    2023-01-29 16:29:17.515 - info: roborock.0 (27255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-01-29 16:29:18.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-01-29 16:29:18.132 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                    2023-01-29 16:29:48.317 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 27310
                                    2023-01-29 16:29:50.327 - debug: roborock.0 (27310) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-01-29 16:29:50.384 - debug: roborock.0 (27310) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-01-29 16:29:50.386 - debug: roborock.0 (27310) Objects create System PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:50.387 - debug: roborock.0 (27310) Objects create User PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:50.461 - debug: roborock.0 (27310) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-01-29 16:29:50.469 - debug: roborock.0 (27310) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-01-29 16:29:50.514 - debug: roborock.0 (27310) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-01-29 16:29:50.665 - debug: roborock.0 (27310) States create System PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:50.668 - debug: roborock.0 (27310) States create User PubSub Client
                                    2023-01-29 16:29:51.010 - debug: roborock.0 (27310) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-01-29 16:29:54.038 - info: roborock.0 (27310) starting. Version 0.0.5-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#5c8fa537e0890ff2ea697747cd0285b3e96bb4cc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-29 16:29:54.519 - debug: roborock.0 (27310) UserData: [object Object]
                                    2023-01-29 16:29:54.733 - debug: roborock.0 (27310) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                                    2023-01-29 16:29:54.804 - info: roborock.0 (27310) MQTT initialized
                                    2023-01-29 16:29:54.815 - debug: roborock.0 (27310) Robot key: roborock.vacuum.a27
                                    2023-01-29 16:29:55.256 - debug: roborock.0 (27310) Latest data requested
                                    2023-01-29 16:29:55.257 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_status
                                    2023-01-29 16:29:55.261 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                    2023-01-29 16:29:55.263 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_consumable
                                    2023-01-29 16:29:55.264 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_network_info
                                    2023-01-29 16:29:55.267 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_carpet_mode
                                    2023-01-29 16:29:55.269 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                    2023-01-29 16:29:55.270 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_fw_features
                                    2023-01-29 16:29:55.270 - debug: roborock.0 (27310) Firmware features request
                                    2023-01-29 16:29:55.271 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_multi_maps_list
                                    2023-01-29 16:29:55.273 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_room_mapping
                                    2023-01-29 16:29:55.273 - debug: roborock.0 (27310) get_room_mapping
                                    2023-01-29 16:29:55.364 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                    2023-01-29 16:29:55.370 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":80655,"side_brush_work_time":14808,"filter_work_time":144571,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14764,"strainer_work_times":0,"dust_collection_work_times":62,"cleaning_brush_work_times":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.374 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674821926,"length":2,"name":"EG","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1673702497}]}]}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.396 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":201}}
                                    2023-01-29 16:29:55.404 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]}
                                    2023-01-29 16:29:55.405 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.406 - debug: roborock.0 (27310) get_room_mapping: [[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]
                                    2023-01-29 16:29:55.408 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":148203,"clean_area":2472042500,"clean_count":91,"dust_collection_count":62,"records":[1675004880,1674817136,1674480585,1674064193,1674064152,1674064088,1674064035,1674063969,1674063883,1673692065,1671436801,1671177602,1670832002,1670572801,1670240806,1670227201,1669968002,1669622402,1669363202,1669017602]}}
                                    2023-01-29 16:29:55.419 - warn: roborock.0 (27310) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-01-29 16:29:55.420 - warn: roborock.0 (27310) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-01-29 16:29:55.426 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5038,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.429 - debug: roborock.0 (27310) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":5038,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}
                                    2023-01-29 16:29:55.431 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:55.432 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                                    2023-01-29 16:29:55.433 - error: roborock.0 (27310) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:167:52
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                    2023-01-29 16:29:55.433 - error: roborock.0 (27310) Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                                    2023-01-29 16:29:55.435 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","bssid":"4c:ed:fb:a0:9d:79","rssi":-43}}
                                    2023-01-29 16:29:55.449 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.452 - info: roborock.0 (27310) terminating
                                    2023-01-29 16:29:55.454 - warn: roborock.0 (27310) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2023-01-29 16:29:55.539 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1675004880,"end":1675004914,"duration":19,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.546 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674480585,"end":1674485028,"duration":2938,"area":49950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":80,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.559 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674064152,"end":1674064174,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.561 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674817136,"end":1674821615,"duration":2917,"area":50342500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.562 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674064193,"end":1674064230,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.564 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674063969,"end":1674063985,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.592 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674064088,"end":1674064110,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.597 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1670832002,"end":1670836467,"duration":2982,"area":50212500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.599 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674063883,"end":1674063907,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.601 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1670572801,"end":1670577246,"duration":2885,"area":50335000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":78,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.603 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1669622402,"end":1669626816,"duration":2917,"area":50380000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":52,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.604 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1670240806,"end":1670241322,"duration":401,"area":5225000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.606 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1669017602,"end":1669021982,"duration":2928,"area":49900000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":68,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.608 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1669363202,"end":1669367380,"duration":2976,"area":50482500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.610 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673692065,"end":1673696483,"duration":2872,"area":49602500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":96,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.611 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1671436801,"end":1671441403,"duration":3073,"area":50452500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.616 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674064035,"end":1674064041,"duration":6,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.618 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1671177602,"end":1671181985,"duration":2892,"area":49892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.620 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1670227201,"end":1670231621,"duration":2919,"area":50545000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":69,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:55.622 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1669968002,"end":1669972431,"duration":2933,"area":50735000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                    2023-01-29 16:29:56.027 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.028 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.030 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                    at Socket.emit (node:events:513:28)
                                    at TCP. (node:net:301:12)
                                    2023-01-29 16:29:56.030 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.033 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.034 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.038 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.039 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.043 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.044 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                                    2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                                      Da war ich etwas zu früh mit dem installieren.
                                      Habe jetzt die Version 0.0.6-alpha.0 installiert und da sieht es wesentlich besser aus 🙂
                                      Es kommen noch einige Fehler, dass einige Attribute nicht unterstützt werden, aber der Adapter läuft jetzt so weit.
                                      Hier das neue LOG im Debug Modus:
                                      2023-01-29 17:20:27.915 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                                      2023-01-29 17:20:28.170 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31871
                                      2023-01-29 17:20:29.644 - debug: roborock.0 (31871) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-01-29 17:20:29.697 - debug: roborock.0 (31871) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-01-29 17:20:29.700 - debug: roborock.0 (31871) Objects create System PubSub Client
                                      2023-01-29 17:20:29.701 - debug: roborock.0 (31871) Objects create User PubSub Client
                                      2023-01-29 17:20:29.778 - debug: roborock.0 (31871) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-01-29 17:20:29.785 - debug: roborock.0 (31871) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-01-29 17:20:29.830 - debug: roborock.0 (31871) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-01-29 17:20:30.028 - debug: roborock.0 (31871) States create System PubSub Client
                                      2023-01-29 17:20:30.030 - debug: roborock.0 (31871) States create User PubSub Client
                                      2023-01-29 17:20:30.373 - debug: roborock.0 (31871) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-01-29 17:20:33.040 - info: roborock.0 (31871) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#280ee876636a28a98b7e46c9070f6f180b75e78e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-01-29 17:20:33.616 - debug: roborock.0 (31871) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                                      2023-01-29 17:20:33.673 - info: roborock.0 (31871) MQTT initialized
                                      2023-01-29 17:20:33.683 - debug: roborock.0 (31871) Products: object
                                      2023-01-29 17:20:33.684 - debug: roborock.0 (31871) Product result: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU
                                      2023-01-29 17:20:33.685 - debug: roborock.0 (31871) Product model: roborock.vacuum.a27
                                      2023-01-29 17:20:33.686 - debug: roborock.0 (31871) Products: object
                                      2023-01-29 17:20:33.686 - debug: roborock.0 (31871) Product result: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU
                                      2023-01-29 17:20:33.687 - debug: roborock.0 (31871) Product model: roborock.vacuum.a27
                                      2023-01-29 17:20:33.687 - debug: roborock.0 (31871) Robot key: roborock.vacuum.a27
                                      2023-01-29 17:20:34.136 - debug: roborock.0 (31871) Latest data requested
                                      2023-01-29 17:20:34.137 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_status
                                      2023-01-29 17:20:34.143 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_water_box_custom_mode
                                      2023-01-29 17:20:34.145 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_consumable
                                      2023-01-29 17:20:34.147 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_network_info
                                      2023-01-29 17:20:34.151 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_carpet_mode
                                      2023-01-29 17:20:34.152 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_carpet_clean_mode
                                      2023-01-29 17:20:34.153 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_fw_features
                                      2023-01-29 17:20:34.154 - debug: roborock.0 (31871) Firmware features request
                                      2023-01-29 17:20:34.155 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_multi_maps_list
                                      2023-01-29 17:20:34.156 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_room_mapping
                                      2023-01-29 17:20:34.157 - debug: roborock.0 (31871) get_room_mapping
                                      2023-01-29 17:20:34.492 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":148203,"clean_area":2472042500,"clean_count":91,"dust_collection_count":62,"records":[1675004880,1674817136,1674480585,1674064193,1674064152,1674064088,1674064035,1674063969,1674063883,1673692065,1671436801,1671177602,1670832002,1670572801,1670240806,1670227201,1669968002,1669622402,1669363202,1669017602]}}
                                      2023-01-29 17:20:34.519 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"Tool_2G","ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","bssid":"4c:ed:fb:a0:9d:79","rssi":-43}}
                                      2023-01-29 17:20:34.522 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.524 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.545 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5049,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.547 - debug: roborock.0 (31871) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":5049,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                                      2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: back_type of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: wash_phase of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: wash_ready of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.550 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: camera_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.550 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: is_exploring of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.551 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: home_sec_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.551 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: home_sec_enable_password of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.552 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: avoid_count of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.552 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: collision_avoid_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.553 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: switch_map_mode of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.553 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: charge_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                      2023-01-29 17:20:34.565 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":80655,"side_brush_work_time":14808,"filter_work_time":144571,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14764,"strainer_work_times":0,"dust_collection_work_times":62,"cleaning_brush_work_times":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.570 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":201}}
                                      2023-01-29 17:20:34.574 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]}
                                      2023-01-29 17:20:34.576 - debug: roborock.0 (31871) get_room_mapping: [[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]
                                      2023-01-29 17:20:34.584 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                                      2023-01-29 17:20:34.586 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674821926,"length":2,"name":"EG","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1673702497}]}]}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.602 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674064088,"end":1674064110,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.603 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1675004880,"end":1675004914,"duration":19,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.607 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674064193,"end":1674064230,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.609 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674063969,"end":1674063985,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.611 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674063883,"end":1674063907,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.613 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674817136,"end":1674821615,"duration":2917,"area":50342500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.615 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1671177602,"end":1671181985,"duration":2892,"area":49892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.618 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674480585,"end":1674485028,"duration":2938,"area":49950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":80,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.620 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674064035,"end":1674064041,"duration":6,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.622 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1670832002,"end":1670836467,"duration":2982,"area":50212500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.623 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1669968002,"end":1669972431,"duration":2933,"area":50735000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.625 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1670240806,"end":1670241322,"duration":401,"area":5225000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.627 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1670227201,"end":1670231621,"duration":2919,"area":50545000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":69,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.666 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1669363202,"end":1669367380,"duration":2976,"area":50482500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.668 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1671436801,"end":1671441403,"duration":3073,"area":50452500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.669 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1670572801,"end":1670577246,"duration":2885,"area":50335000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":78,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.689 - warn: roborock.0 (31871) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-01-29 17:20:34.689 - warn: roborock.0 (31871) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2023-01-29 17:20:34.691 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674064152,"end":1674064174,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.693 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1669622402,"end":1669626816,"duration":2917,"area":50380000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":52,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.694 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1669017602,"end":1669021982,"duration":2928,"area":49900000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":68,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      2023-01-29 17:20:34.696 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673692065,"end":1673696483,"duration":2872,"area":49602500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":96,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                                      • copystring
                                        copystring @ArnoD last edited by
                                        @arnod danke fürs testen. Bitte entsprechend ein issue auf GitHub erstellen und das Forum nur für Ideen bzw. Vorschläge verwenden.
                                        • wendy2702
                                          0.0.6 Alpha installiert.
                                          Bisher nur diese Auffälligkeit einmal im log gesehen:
                                          2023-01-29 17:43:10.082  - error: roborock.0 (18116) Unknown parameter: [104]
                                          Frage zur Nutzung: Die Commands Objekte dienen zur Steuerung des Saugers. In der App habe ich folgende Möglichkeiten die sich, wenn ich Richtig liege, hoffentlich so decken:
                                          Saugleistung --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_custom_mode
                                          Wischiroute --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_mop_mode
                                          Wischintensität --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_water_box_custom_mode
                                          Vermeidungsmodi (Anheben Mopp) --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_clean_mode
                                          Höhere Leistung für Teppiche --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_mode
                                          Unter Device Status sehe ich dann doch die Werte die ich z.B. über die App eingestellt habe , wann werden die Synchronisiert?
                                          • wendy2702
                                            Falls die jemand gebrauchen kann. Keine Megaauflösung aber zumindest für mich reicht es.
                                            Wischintensität_Sanft_inaktiv.png Wischintensität_Sanft_aktiv.png Wischintensität_Mittel_inaktiv.png Wischintensität_Mittel_aktiv.png Wischintensität_Intensiv_inaktiv.png Wischintensität_Intensiv_aktiv.png Saugleistung_Turbo_inaktiv.png Saugleistung_Turbo_aktiv.png Saugleistung_Normal_inaktiv.png Saugleistung_Normal_aktiv.png Saugleistung_Max_inaktiv.png Saugleistung_Max_aktiv.png Saugleistung_Leise_inaktiv.png Saugleistung_Leise_aktiv.png Wischroute_Standart_inaktiv.png Wischroute_Standart_aktiv.png Wischroute_Gründlich+_inaktiv.png Wischroute_Gründlich+_aktiv.png Wischroute_Gründlich_inaktiv.png Wischroute_Gründlich_aktiv.png
                                            766
                                            242330
