    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
      @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
        @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?
        Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.
          @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.
          P.s.: Super Adapter!
            ManiB @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
            Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
            Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr 😉
            SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
              @ManiB
              Kannst du den haken mal entfernen.
              @ManiB : ich zitiere mich mal selber
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ManiB last edited by
                @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
                • wendy2702
                  wendy2702 @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                  Stimmt.
                  Geht eigentlich nicht.
                    ManiB @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.
                    Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.
                    Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?
                    maximal1981 wendy2702 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      maximal1981 @ManiB last edited by maximal1981
                      @manib
                      nein.
                      Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
                      Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @ManiB last edited by
                        @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                        Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.
                        Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @ManiB last edited by
                          setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                          Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch
                            Maxtor62 @ManiB last edited by
                            Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                            Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?
                              @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                              Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                              Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                              Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                              Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?
                              wendy2702 M BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @ManiB last edited by wendy2702
                                @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
                                Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
                                Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
                                Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
                                Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
                                M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @manib
                                  also ich gebe @wendy2702 total Recht.
                                  Einspeisung und gleichzeitig Netzbezug ist für mich totaler Schwachsinn.
                                  Du solltest mal Deine Anlage checken lassen. Das mach so keinen Sinn.
                                  Du speist für n paar Miniktöten Dein Strom ins Netz und gleichzeitig kaufst Du teuren Strom wieder ein. Sag uns mal bitte wo da der Sinn dahinter steckt.
                                  • BananaJoe
                                    landis gyr e450
                                    Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme. Der zählt zwar die kWh richtig, taugt aber nicht um die aktuelle Leistung abzurfragen.
                                    Mein Kollege hat sich einen Shelly 3EM eingebaut der nun alle 5 Sekunden die richtigen Werte (mit Richtung! Also + oder -) liefert.
                                    Der Stromzähler ist viel zu träge bei der Ausgabe der Werte
                                      ManiB @wendy2702 last edited by ManiB
                                      @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.
                                      Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                                      Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.
                                      Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm
                                      Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.
                                      • wendy2702
                                        @manib Der hat doch ein Display. Was steht denn im DIsplay wenn die PV Anlage arbeitet?
                                        Hat der die OBIS Kennziffern 1.8.0 / 2.8.0 ?
                                        EIgentlich wird das jetzt aber hier zu OffTopic.
                                        Für dein Zähler Issue solltest du ein neues Thema aufmachen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Danke für den Hinweis. Habe ich im Wiki angepasst! 👍
                                            DonKanaille667 @Maxtor62 last edited by
                                            @maxtor62
                                            Vielen Dank. 👍
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180382
