    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Fridolin01 last edited by
      Habe den BSH Adapter schon länger am laufen für mein Siemens Induktionskochfeld
      Bisher was es nicht möglich den Energieverbrauch nach dem Kochen als Datenpunkt zu generieren.
      Ist dies nun möglich?
      Wenn nicht was benötigst du um dies zu realisieren?
      Würde das Projekt gerne unterstützen.
      Das Kochfeld zeigt nach jeden Kochvorgang an zum Beispiel 0,56 kWh.
      Dieser Wert würde mich brennend als Datenpunkt interessieren.
      arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Fridolin01 last edited by
        @fridolin01 wenn die API es nicht hergibt..können wir nicht zaubern..
        siehst du den Wert in der App ??
          Frank the Tank @RicoGesch last edited by
          @ricogesch Hi, hab das selbe Problem, was hast du gemacht damit es geht?
          LG
          R 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Fridolin01 @arteck last edited by
            @arteck leider nein
            War nur eine Frage dachte das es irgendwie machbar sei.
            Vieleicht bessert Bosch ja irgendwann nach
              RicoGesch @Frank the Tank last edited by
              @frank-the-tank
              Hi, leider weiss ich nicht mehr was ich gemacht habe, ist leider zu lange her... Sorry
              • werner2000x
                werner2000x last edited by
                Ich habe einen BOSCH-HSG636XS6 im Homeconnect Adapter erfolgreich eingebunden (ohne Bosch Bridge).
                Zwar sehe ich alle Variable, kann sie allerdings nicht in VIS darstellen oder ändern.
                Selbst das object "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_DoorState"
                kann ich nicht in VIS darstellen. Der Zustand in VIS ist immer der gleiche trotz Zustandsänderung.
                Hat jemand schon eine VIS dazu gebaut oder einen Rat?
                Was ich ausserdem möchte ist den Zustand "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.BSH_Common_Status_OperationState" in VIS darstellen.
                  lustig29 last edited by
                  Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                  eusec.0
                  2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                  eusec.0
                  2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                  T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @werner2000x last edited by
                    @werner2000x sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1674988019656
                      tombox @lustig29 last edited by
                      @lustig29 Ich glaube du bist im falschen Adapter
                        lustig29 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Oh, Mist stimmt 🤦🏼‍♂️
                          lustig29 @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Bitte löschen. Falscher Thread
                            heromic @gyle last edited by
                            @gyle Hi, hast du schon eine Lösung gefunden.
                            Habe aktuell das gleiche Problem.
                            Node.js: v16.18.0
                              gyle @heromic last edited by
                              @heromic bei mir trat das nach umstellung auf die neue authentifierungsmethode auf.
                              auch in der app war dann keine verbindung zum gerät mehr da....
                              habe dann das gerät neu über die app verbunden und danach ging es dann wieder...
                                TT-Tom @AKuehnemann73 last edited by
                                @akuehnemann73
                                Hallo, ich habe da mal eine Frage zu deinem Blockly. Wir haben eine EQ700.Classic. Sie ist im Adapter eingebunden und kann mit dem Blockly auch gesteuert werden, ich habe nur ein Problem mit den Favoriten. Ich bekomme sie nicht gestartet. Bekomme im Log eine Fehlermeldung, dass der Eintrag nicht bekannt ist. Die Standards macht er/sie ohne Problem. Kannst du oder jemand anderes mir weiterhelfen?
                                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oberfragger
                                  oberfragger @TT-Tom last edited by oberfragger
                                  @tt-tom Ich glaub die Favoriten bietet die API garnicht an.
                                  https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#coffee-machine_coffee-temperature-option
                                  Korrektur: Ich sehe gerad dass in dem anderen Script die Favoriten refenziert werden. (Beitrag löschen ghet leider nicht).
                                    TT-Tom @oberfragger last edited by TT-Tom
                                    @oberfragger
                                    genau, des wegen die Frage. vielleicht ist es gerätespezifisch.
                                    EDIT: über die App kann ich meine Favoriten starten. Es steht dann im DP "homeconnect.0.7130xxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                                    der Eintrag "BSH.Common.Program.Favorite.003", also schickt der Server die String so zurück. Wird aber von Ihm nicht akzeptiert, was die Fehlermeldung aussagt:
                                    2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) AxiosError: Request failed with status code 409
                                    2023-02-22 10:38:18.550 - error: homeconnect.0 (3770136) {"error":{"description":"Unsupported operation: BSH.Common.Program.Favorite.003","key":"SDK.Error.UnsupportedProgram"}}
                                    Vielleicht gibt es doch eine Lösung. Zur Zeit habe ich das Standardprogramm angepasst und starte es über das Blockly.
                                      @gyle
                                      Perfekt !
                                      In der app hat noch alles funktioniert.
                                      Habe trotzdem die Spülmaschine auf Werkseinstellung zurückgesetzt und neu mit der app verbunden.
                                      Und siehe da.......
                                      Es funktioniert wieder.
                                      Vielen Dank für die Hilfe
                                        bommel_030 @Fridolin01 last edited by
                                        @fridolin01
                                        Ich hätte den Verbrauch auch gerne als Datenpunkt. Da nur das Kochfeld und weder APP noch API den Wert ausgeben habe ich den Jungs von HomeConnect mal ne Mail geschrieben.
                                        Kurzfassung der Antwort, Sie schauen sich das an, können aber nicht sagen ob und wann es implementiert wird.
                                        Es gibt wohl, nicht näher benannte, Limitationen welche eine offensichtlich einfache Anforderung behindern.
                                        Wenn andere den Verbrauch auch gern hätten schadet es sicherlich nicht wenn mehrere den Wunsch bei HomeConnect äußern.
                                          Tableautin last edited by
                                          Hallo zusammen.
                                          Ich habe einen Siemens Backofen in HC, und es läuft auch grundsätzlich korrekt.
                                          Leider werden die von mir benötigten Datenpunkte (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-HE319GUS6-68A40E245C55-001.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress) nur beim (Neu) Start des Adapters aktualisiert. Ich würde gerne beim Ende eines Programms eine Benachrichtigung senden (Alexa + Handy), aber leider funktioniert das nicht, wenn die Daten nicht aktuell sind.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, die Abfrage zu triggern oder ein Abfrageintervall zu setzen?
                                          Danke für die Hilfe.
                                            TT-Tom @Tableautin last edited by
                                            @tableautin
                                            hast du es mal über diesen DP probiert
                                            homeconnect.0.XXXXX.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                            vielleicht bekommst du da den status den du brauchst.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498964
