    4. [Neuer Adapter] EuSec
      mading @Uli977 last edited by
      @uli977 da war was….
      Hast du im rtsp fortlaufende Aufzeichnung aktiviert?
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @mading last edited by Uli977
        @mading
        Das habe ich gar nicht...
        Ist deine Cam auch mit Akku über WLAN?
          @uli977 nein, deswegen gehts wohl mit der nicht
          • Uli977
            @mading hmm, schade!
            • Z
              zweigelt99 last edited by
              Der Adapter macht in letzter Zeit bei mir Probleme.
              Er braucht zwischen 300 und 340MB Ram und legt dann meinen IOBroker auf dem Raspberry 4 lahm.
              Auch die äleren Versionen bringen da keine Verbesserung obwohl der Adapter immmer ohne Probleme funktioniert hat.
              Kann es eventuell an der Node.js oder NPM Version liegen?
              Node.js Version 16.19.0
              NPM 8.19.3
              • frana120500
                frana120500 last edited by
                Hallo zusammen, ein paar Fragen an die Nutzer der Eufy Doorbell.
                Ich habe derzeit eine Busch Jäger Welcome Videosprechanlage mit 2 Innen- und 1 Außenstation. Es handelt sich hierbei um das "alte" analoge Modell von 2014. Die Anlage ist eigentlich gut, allerdings fehlen mir hier gewisse Spielereien 🙂 und optisch passt die Anlage auch nicht mehr zur neuen Fassade.
                Ich würde sie daher gerne gegen eine Eufy Doorbell austauschen. Die Innenstationen könnte ich gegen 2 Fire HD 10 Tablets tauschen.
                Was genau für Datenpunkte liefert der Adapter? Bekommt man hierüber die Info "Es hat geklingelt"? Wenn ja, kann man den Stream der Kamera abgreifen und in eine VIS packen und auch das Tablet quasi aufwecken? Das wäre für mich wichtig, da meine Haustüre elektrisch verriegelt bzw. öffnet und ich über die VIS dann einen Button zum öffnen der Türe anlegen müsste.
                Danke euch
                  Adnim @frana120500 last edited by
                  @frana120500 bei mir sind die Zeitverzögerungen so groß das du das quasi abhaken kannst. deine alte Analoge kamera hat da vorteile, wenn jemand klingelt steht der Stream direkt. Das klappt hier leider so gar nicht zuverlässig und wenn auch nur verzögert...
                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Revo last edited by
                    Moin zusammen,
                    Habe nichts aktuelles dazu gefunden deswegen:
                    Mein Problem ist, dass er nur einmal zb Event Last Pic ordentlich abspeichert. Danach wird nur ein kleines weißes Kästchen angezeigt, wenn ich das Bild aufrufe. Binde ich es per HTML drin, wird gar nichts angezeigt.
                    Starte ich den Adapter neu, wird das erste Bild wieder ordentlich gespeichert, danach funktioniert es nicht mehr.
                    Kamera ist die T8200
                    Danke und einen schönen Tag euch!
                    • frana120500
                      frana120500 @Adnim last edited by
                      @adnim mmmh, eine Verzögerung von 2-3 Sekunden ist ja in Ordnung. Du hast recht, jetzt habe ich das Live Bild nach max. 0,5 Sekunden stehen, aber ich brauche ja auch nen Moment um zum Bidschirm zu gehen wenn es geklingelt hat.
                      Da wäre eine kurze Verzögerung zu verkraften.
                      Was mir aber gerade noch einfällt ist, das Gegensprechen ja garnicht möglich ist über das Tablet.
                        lustig29 @frana120500 last edited by lustig29
                        Seit geraumer Zeit läuft der Adapter nicht mehr richtig. Die Verbindung wird immer wieder getrennt und wieder hergestellt. Hatte sowas schon mal jemand?
                        eusec.0
                        2023-01-29 11:24:22.280	info	Connected to station T8010P23220312FE on host 192.168.0.70 and port 22316
                        eusec.0
                        2023-01-29 11:24:17.255	info	Disconnected from station T8010P23220312FE
                        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Longbow
                          Longbow @lustig29 last edited by Longbow
                          Guten Morgen... ich bekomme immer die Meldungen? Was ist hier das Problem?
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.875	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.875	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.iobroker
                          2023-01-31 09:35:39.874	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408![2023-01-31 09_37_27-instances - iobroker.png](/assets/uploads/files/1675154274282-2023-01-31-09_37_27-instances-iobroker.png)
                            Thomas Braun Most Active @Longbow last edited by Thomas Braun
                            @longbow sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Das du Text nicht in CodeTags setzt.
                            iob diag
                            sagt?
                            • Longbow
                              Longbow @Thomas Braun last edited by
                              Was möchtest du mir sagen damit?
                                @longbow
                                Das du bitte die Meldungen in CodeTags setzen möchtest und die Ausgabe von
                                iob diag
                                in eben diese CodeTags eingebettet posten möchtest.
                                • Longbow
                                  @thomas-braun Danke, so wie jetzt?
                                  kommt dann auch gleich
                                  • Longbow
                                    @longbow Welchen Teil von dem iob Log möchtes Du sehen... habe es gestern nicht mehr geschafft und von Unterwegs ging es nicht so, wie ich es wollte.
                                    • Longbow
                                      Longbow @Longbow last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                        @longbow
                                        Alles.
                                        Longbow L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Longbow
                                          Bitte:-)
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture:   x86_64
                                          Docker:         false
                                          Virtualization: lxc
                                          Distributor ID: Ubuntu
                                          Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                          VERSION_CODENAME=jammy
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                          UBUNTU_CODENAME=jammy
                                          Systemuptime and Load:
                                          06:35:50 up 1 day, 11:41,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.43
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Wed Feb  1 06:35:50 UTC 2023
                                          UTC +0000
                                          Etc/UTC
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        3.3G        3.6G        0.0K        1.3G        4.9G
                                          Swap:           512M          0B        512M
                                          Total:          8.7G        3.3G        4.1G
                                                   8192 M total memory
                                                   3272 M used memory
                                                    568 M active memory
                                                   3792 M inactive memory
                                                   3584 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   1335 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4    20G  7.6G   11G  42% /
                                          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs  3.2G   96K  3.2G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          Messages in dmesg:
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          2.6G    /var/
                                          2.0G    /var/log/journal/678b65fc11864452957ca5b3828797d4
                                          2.0G    /var/log
                                          331M    /var/cache
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          495M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          583M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          365M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Iobroker/vis-views.json
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                          /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/node              v16.18.0
                                          /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npm               9.4.0
                                          /root/.nvm/versions/node/v16.18.0/bin/npx               9.4.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                          *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapters from github:   3
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.rtspstream.0             : rtspstream            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.178.200
                                            system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "alpha-ess"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20, installed 1.1.20
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "followthesun" : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                          Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                          Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.23   , installed 0.0.23
                                          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.6    , installed 3.3.6
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
                                          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        51213
                                          States:         41765
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                            @longbow
                                            Zeitzone setzen und nodejs gescheit installieren.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            459604
