    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @DonToben last edited by
      @dontoben Gar nicht mitbekommen das wir schon bei 0.0.5 sind.
      Mal testen
      • wendy2702
        @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
        @wendy2702
        nein ist kein Tippfehler. Ich bin gerade unterwegs. Evtl. könnte das kurz jemand anderes testen. Danke
        Version 0.0.5 läuft bei mir
          DonToben last edited by DonToben
          Issue zur 0.0.5 alpha auf github angelegt
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/27
          DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
          closed 0.0.5 Adapter startet ständig neu #27
          • wendy2702
            @dontoben Mal Instanz und Adapter gelöscht und komplett neu installiert?
              simplyclever @wendy2702 last edited by
              @copystring Super Arbeit!
              Der Test Branch aus issue https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/26 funktioniert soweit, nur noch 1 Warning.
              Kannst Du in GitHub auflisten, welche Commands schon funktionieren?
              Ich kann den Roboter starten, aber stoppen oder aufladen funktioniert wohl noch nicht, oder?
              mbefore305 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
              closed Adapter throws DB errors; terminates itself (loop); does not show rooms #26
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @simplyclever last edited by
                @simplyclever mit https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/report_unknown_attributes sollte alles laufen. Habe gerad eben noch einen Fehler behoben. Dadurch laufen jetzt wieder alle commands.
                S wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  simplyclever @copystring last edited by
                  @copystring Ja, funktioniert.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @copystring last edited by
                    @copystring machst du das wieder in eine Alpha?
                    • copystring
                      copystring @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 ja heute Abend. Ein Ticket ist noch offen. Wenn keine weiteren Fehler auftreten mache ich heute Abend 0.0.6 daraus.
                      O wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        oxident @copystring last edited by
                        @copystring
                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/21
                        Das war mein's ... und ist erledigt!
                        Danke 😉
                        kopierschnitte created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                        closed Adapter crash with two S7 MaxV devices #21
                        • wendy2702
                          @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Cool.
                          Kann ich heute Abend testen wenn ich zu Hause bin
                            ArnoD last edited by
                            @copystring erstmal Danke das du dich an die Erstellung eines neuen Adapters heranwagst 🙂
                            Habe diesen heute in der Version 0.0.5-alpha.0 installiert und es sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus.
                            Es wird bei mir der S7 MaxV als roborock.vacuum.a27 schon mal richtig erkannt und auch einige Werte abgerufen.
                            Beim Start kommen einige Fehler und Warnungen und der Adapter stoppt.
                            Mache ich noch was verkehrt oder ist der Adapter im aktuellen Stand für den S7 MaxV noch nicht soweit?
                            Hier mal das LOG im debug Modus:
                            2023-01-29 16:29:06.555 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                            2023-01-29 16:29:06.868 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 27255
                            2023-01-29 16:29:08.480 - debug: roborock.0 (27255) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2023-01-29 16:29:08.543 - debug: roborock.0 (27255) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-29 16:29:08.607 - debug: roborock.0 (27255) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:08.609 - debug: roborock.0 (27255) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:08.680 - debug: roborock.0 (27255) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-29 16:29:08.688 - debug: roborock.0 (27255) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2023-01-29 16:29:08.734 - debug: roborock.0 (27255) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2023-01-29 16:29:08.898 - debug: roborock.0 (27255) States create System PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:08.900 - debug: roborock.0 (27255) States create User PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:09.245 - debug: roborock.0 (27255) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2023-01-29 16:29:11.992 - info: roborock.0 (27255) starting. Version 0.0.5-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#5c8fa537e0890ff2ea697747cd0285b3e96bb4cc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-29 16:29:12.399 - debug: roborock.0 (27255) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                            2023-01-29 16:29:12.449 - info: roborock.0 (27255) MQTT initialized
                            2023-01-29 16:29:12.457 - debug: roborock.0 (27255) Robot key: roborock.vacuum.a27
                            2023-01-29 16:29:12.951 - debug: roborock.0 (27255) Latest data requested
                            2023-01-29 16:29:12.953 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_status
                            2023-01-29 16:29:12.957 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_water_box_custom_mode
                            2023-01-29 16:29:12.959 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_consumable
                            2023-01-29 16:29:12.960 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_network_info
                            2023-01-29 16:29:12.962 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_carpet_mode
                            2023-01-29 16:29:12.963 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_carpet_clean_mode
                            2023-01-29 16:29:12.965 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_fw_features
                            2023-01-29 16:29:12.965 - debug: roborock.0 (27255) Firmware features request
                            2023-01-29 16:29:12.966 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_multi_maps_list
                            2023-01-29 16:29:12.967 - debug: roborock.0 (27255) getParameter: get_room_mapping
                            2023-01-29 16:29:12.968 - debug: roborock.0 (27255) get_room_mapping
                            2023-01-29 16:29:17.449 - error: roborock.0 (27255) Connection timed out! Deleting UserData and trying again
                            2023-01-29 16:29:17.468 - warn: roborock.0 (27255) Restart initiated
                            2023-01-29 16:29:17.514 - info: roborock.0 (27255) terminating
                            2023-01-29 16:29:17.515 - info: roborock.0 (27255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-01-29 16:29:18.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-01-29 16:29:18.132 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                            2023-01-29 16:29:48.317 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 27310
                            2023-01-29 16:29:50.327 - debug: roborock.0 (27310) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2023-01-29 16:29:50.384 - debug: roborock.0 (27310) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-29 16:29:50.386 - debug: roborock.0 (27310) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:50.387 - debug: roborock.0 (27310) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:50.461 - debug: roborock.0 (27310) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-29 16:29:50.469 - debug: roborock.0 (27310) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2023-01-29 16:29:50.514 - debug: roborock.0 (27310) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2023-01-29 16:29:50.665 - debug: roborock.0 (27310) States create System PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:50.668 - debug: roborock.0 (27310) States create User PubSub Client
                            2023-01-29 16:29:51.010 - debug: roborock.0 (27310) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2023-01-29 16:29:54.038 - info: roborock.0 (27310) starting. Version 0.0.5-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#5c8fa537e0890ff2ea697747cd0285b3e96bb4cc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-29 16:29:54.519 - debug: roborock.0 (27310) UserData: [object Object]
                            2023-01-29 16:29:54.733 - debug: roborock.0 (27310) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                            2023-01-29 16:29:54.804 - info: roborock.0 (27310) MQTT initialized
                            2023-01-29 16:29:54.815 - debug: roborock.0 (27310) Robot key: roborock.vacuum.a27
                            2023-01-29 16:29:55.256 - debug: roborock.0 (27310) Latest data requested
                            2023-01-29 16:29:55.257 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_status
                            2023-01-29 16:29:55.261 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_water_box_custom_mode
                            2023-01-29 16:29:55.263 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_consumable
                            2023-01-29 16:29:55.264 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_network_info
                            2023-01-29 16:29:55.267 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_carpet_mode
                            2023-01-29 16:29:55.269 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_carpet_clean_mode
                            2023-01-29 16:29:55.270 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_fw_features
                            2023-01-29 16:29:55.270 - debug: roborock.0 (27310) Firmware features request
                            2023-01-29 16:29:55.271 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_multi_maps_list
                            2023-01-29 16:29:55.273 - debug: roborock.0 (27310) getParameter: get_room_mapping
                            2023-01-29 16:29:55.273 - debug: roborock.0 (27310) get_room_mapping
                            2023-01-29 16:29:55.364 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                            2023-01-29 16:29:55.370 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":80655,"side_brush_work_time":14808,"filter_work_time":144571,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14764,"strainer_work_times":0,"dust_collection_work_times":62,"cleaning_brush_work_times":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.374 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674821926,"length":2,"name":"EG","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1673702497}]}]}]}
                            2023-01-29 16:29:55.396 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":201}}
                            2023-01-29 16:29:55.404 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]}
                            2023-01-29 16:29:55.405 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                            2023-01-29 16:29:55.406 - debug: roborock.0 (27310) get_room_mapping: [[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]
                            2023-01-29 16:29:55.408 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":148203,"clean_area":2472042500,"clean_count":91,"dust_collection_count":62,"records":[1675004880,1674817136,1674480585,1674064193,1674064152,1674064088,1674064035,1674063969,1674063883,1673692065,1671436801,1671177602,1670832002,1670572801,1670240806,1670227201,1669968002,1669622402,1669363202,1669017602]}}
                            2023-01-29 16:29:55.419 - warn: roborock.0 (27310) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-01-29 16:29:55.420 - warn: roborock.0 (27310) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-01-29 16:29:55.426 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5038,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.429 - debug: roborock.0 (27310) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":5038,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":4,"unsave_map_flag":0}
                            2023-01-29 16:29:55.431 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:55.432 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                            2023-01-29 16:29:55.433 - error: roborock.0 (27310) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:167:52
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                            2023-01-29 16:29:55.433 - error: roborock.0 (27310) Cannot read properties of undefined (reading 'divider')
                            2023-01-29 16:29:55.435 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"xxxxxxxxx","ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","bssid":"4c:ed:fb:a0:9d:79","rssi":-43}}
                            2023-01-29 16:29:55.449 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                            2023-01-29 16:29:55.452 - info: roborock.0 (27310) terminating
                            2023-01-29 16:29:55.454 - warn: roborock.0 (27310) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-01-29 16:29:55.539 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1675004880,"end":1675004914,"duration":19,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.546 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674480585,"end":1674485028,"duration":2938,"area":49950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":80,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.559 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674064152,"end":1674064174,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.561 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674817136,"end":1674821615,"duration":2917,"area":50342500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.562 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674064193,"end":1674064230,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.564 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674063969,"end":1674063985,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.592 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674064088,"end":1674064110,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.597 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1670832002,"end":1670836467,"duration":2982,"area":50212500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.599 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674063883,"end":1674063907,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.601 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1670572801,"end":1670577246,"duration":2885,"area":50335000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":78,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.603 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1669622402,"end":1669626816,"duration":2917,"area":50380000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":52,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.604 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1670240806,"end":1670241322,"duration":401,"area":5225000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.606 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1669017602,"end":1669021982,"duration":2928,"area":49900000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":68,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.608 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1669363202,"end":1669367380,"duration":2976,"area":50482500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.610 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673692065,"end":1673696483,"duration":2872,"area":49602500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":96,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.611 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1671436801,"end":1671441403,"duration":3073,"area":50452500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.616 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674064035,"end":1674064041,"duration":6,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.618 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1671177602,"end":1671181985,"duration":2892,"area":49892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.620 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1670227201,"end":1670231621,"duration":2919,"area":50545000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":69,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:55.622 - debug: roborock.0 (27310) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1669968002,"end":1669972431,"duration":2933,"area":50735000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                            2023-01-29 16:29:56.027 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.028 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.030 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                            at Socket.emit (node:events:513:28)
                            at TCP. (node:net:301:12)
                            2023-01-29 16:29:56.030 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.032 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.033 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.034 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.035 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.037 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.038 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.039 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.040 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.042 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.043 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.044 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.045 - error: roborock.0 (27310) DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) unhandled promise rejection: DB closed
                            2023-01-29 16:29:56.047 - error: roborock.0 (27310) Error: DB closed
                              Da war ich etwas zu früh mit dem installieren.
                              Habe jetzt die Version 0.0.6-alpha.0 installiert und da sieht es wesentlich besser aus 🙂
                              Es kommen noch einige Fehler, dass einige Attribute nicht unterstützt werden, aber der Adapter läuft jetzt so weit.
                              Hier das neue LOG im Debug Modus:
                              2023-01-29 17:20:27.915 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                              2023-01-29 17:20:28.170 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31871
                              2023-01-29 17:20:29.644 - debug: roborock.0 (31871) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-01-29 17:20:29.697 - debug: roborock.0 (31871) Objects client ready ... initialize now
                              2023-01-29 17:20:29.700 - debug: roborock.0 (31871) Objects create System PubSub Client
                              2023-01-29 17:20:29.701 - debug: roborock.0 (31871) Objects create User PubSub Client
                              2023-01-29 17:20:29.778 - debug: roborock.0 (31871) Objects client initialize lua scripts
                              2023-01-29 17:20:29.785 - debug: roborock.0 (31871) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-01-29 17:20:29.830 - debug: roborock.0 (31871) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2023-01-29 17:20:30.028 - debug: roborock.0 (31871) States create System PubSub Client
                              2023-01-29 17:20:30.030 - debug: roborock.0 (31871) States create User PubSub Client
                              2023-01-29 17:20:30.373 - debug: roborock.0 (31871) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2023-01-29 17:20:33.040 - info: roborock.0 (31871) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#280ee876636a28a98b7e46c9070f6f180b75e78e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-29 17:20:33.616 - debug: roborock.0 (31871) RoomIDs debug: {"7803180":"Wohnzimmer","7803181":"Wohnzimmer1"}
                              2023-01-29 17:20:33.673 - info: roborock.0 (31871) MQTT initialized
                              2023-01-29 17:20:33.683 - debug: roborock.0 (31871) Products: object
                              2023-01-29 17:20:33.684 - debug: roborock.0 (31871) Product result: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU
                              2023-01-29 17:20:33.685 - debug: roborock.0 (31871) Product model: roborock.vacuum.a27
                              2023-01-29 17:20:33.686 - debug: roborock.0 (31871) Products: object
                              2023-01-29 17:20:33.686 - debug: roborock.0 (31871) Product result: 42yfoQm5eOY3gARZw6xgU
                              2023-01-29 17:20:33.687 - debug: roborock.0 (31871) Product model: roborock.vacuum.a27
                              2023-01-29 17:20:33.687 - debug: roborock.0 (31871) Robot key: roborock.vacuum.a27
                              2023-01-29 17:20:34.136 - debug: roborock.0 (31871) Latest data requested
                              2023-01-29 17:20:34.137 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_status
                              2023-01-29 17:20:34.143 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_water_box_custom_mode
                              2023-01-29 17:20:34.145 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_consumable
                              2023-01-29 17:20:34.147 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_network_info
                              2023-01-29 17:20:34.151 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_carpet_mode
                              2023-01-29 17:20:34.152 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_carpet_clean_mode
                              2023-01-29 17:20:34.153 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_fw_features
                              2023-01-29 17:20:34.154 - debug: roborock.0 (31871) Firmware features request
                              2023-01-29 17:20:34.155 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_multi_maps_list
                              2023-01-29 17:20:34.156 - debug: roborock.0 (31871) getParameter: get_room_mapping
                              2023-01-29 17:20:34.157 - debug: roborock.0 (31871) get_room_mapping
                              2023-01-29 17:20:34.492 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":5,"result":{"clean_time":148203,"clean_area":2472042500,"clean_count":91,"dust_collection_count":62,"records":[1675004880,1674817136,1674480585,1674064193,1674064152,1674064088,1674064035,1674063969,1674063883,1673692065,1671436801,1671177602,1670832002,1670572801,1670240806,1670227201,1669968002,1669622402,1669363202,1669017602]}}
                              2023-01-29 17:20:34.519 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"Tool_2G","ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","bssid":"4c:ed:fb:a0:9d:79","rssi":-43}}
                              2023-01-29 17:20:34.522 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":7,"result":[{"carpet_clean_mode":1}]}
                              2023-01-29 17:20:34.524 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
                              2023-01-29 17:20:34.545 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":5049,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.547 - debug: roborock.0 (31871) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":5049,"state":8,"battery":100,"clean_time":19,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":421,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":0,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":1,"unsave_map_reason":0,"unsave_map_flag":0}
                              2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: back_type of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: wash_phase of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.549 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: wash_ready of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.550 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: camera_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.550 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: is_exploring of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.551 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: home_sec_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.551 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: home_sec_enable_password of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.552 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: avoid_count of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.552 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: collision_avoid_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.553 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: switch_map_mode of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.553 - error: roborock.0 (31871) Unsported attribute: charge_status of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                              2023-01-29 17:20:34.565 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":80655,"side_brush_work_time":14808,"filter_work_time":144571,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14764,"strainer_work_times":0,"dust_collection_work_times":62,"cleaning_brush_work_times":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.570 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":201}}
                              2023-01-29 17:20:34.574 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]}
                              2023-01-29 17:20:34.576 - debug: roborock.0 (31871) get_room_mapping: [[16,"",13],[17,"",6],[18,"",14],[19,"",12],[20,"",8],[21,"",13]]
                              2023-01-29 17:20:34.584 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                              2023-01-29 17:20:34.586 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":1,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1674821926,"length":2,"name":"EG","bak_maps":[{"mapFlag":4,"add_time":1673702497}]}]}]}
                              2023-01-29 17:20:34.602 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":16,"result":[{"begin":1674064088,"end":1674064110,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.603 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":11,"result":[{"begin":1675004880,"end":1675004914,"duration":19,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.607 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":14,"result":[{"begin":1674064193,"end":1674064230,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.609 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":18,"result":[{"begin":1674063969,"end":1674063985,"duration":11,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.611 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":19,"result":[{"begin":1674063883,"end":1674063907,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.613 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":12,"result":[{"begin":1674817136,"end":1674821615,"duration":2917,"area":50342500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.615 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":22,"result":[{"begin":1671177602,"end":1671181985,"duration":2892,"area":49892500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":91,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.618 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":13,"result":[{"begin":1674480585,"end":1674485028,"duration":2938,"area":49950000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":80,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.620 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":17,"result":[{"begin":1674064035,"end":1674064041,"duration":6,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.622 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":23,"result":[{"begin":1670832002,"end":1670836467,"duration":2982,"area":50212500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":73,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.623 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":27,"result":[{"begin":1669968002,"end":1669972431,"duration":2933,"area":50735000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":60,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.625 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":25,"result":[{"begin":1670240806,"end":1670241322,"duration":401,"area":5225000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":21,"wash_count":2,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.627 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":26,"result":[{"begin":1670227201,"end":1670231621,"duration":2919,"area":50545000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":69,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.666 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":29,"result":[{"begin":1669363202,"end":1669367380,"duration":2976,"area":50482500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":70,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.668 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":21,"result":[{"begin":1671436801,"end":1671441403,"duration":3073,"area":50452500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":50,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.669 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":24,"result":[{"begin":1670572801,"end":1670577246,"duration":2885,"area":50335000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":78,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.689 - warn: roborock.0 (31871) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.strainer_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-01-29 17:20:34.689 - warn: roborock.0 (31871) State "roborock.0.Devices.7BzNvpqlCv03aXgw55hjDs.consumables.cleaning_brush_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-01-29 17:20:34.691 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":15,"result":[{"begin":1674064152,"end":1674064174,"duration":12,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0,"avoid_count":0,"wash_count":0,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.693 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":28,"result":[{"begin":1669622402,"end":1669626816,"duration":2917,"area":50380000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":52,"wash_count":6,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.694 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":30,"result":[{"begin":1669017602,"end":1669021982,"duration":2928,"area":49900000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":1,"avoid_count":68,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              2023-01-29 17:20:34.696 - debug: roborock.0 (31871) dps debug: {"id":20,"result":[{"begin":1673692065,"end":1673696483,"duration":2872,"area":49602500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":1,"avoid_count":96,"wash_count":7,"map_flag":0}]}
                              • copystring
                                copystring @ArnoD last edited by
                                @arnod danke fürs testen. Bitte entsprechend ein issue auf GitHub erstellen und das Forum nur für Ideen bzw. Vorschläge verwenden.
                                • wendy2702
                                  0.0.6 Alpha installiert.
                                  Bisher nur diese Auffälligkeit einmal im log gesehen:
                                  2023-01-29 17:43:10.082  - error: roborock.0 (18116) Unknown parameter: [104]
                                  Frage zur Nutzung: Die Commands Objekte dienen zur Steuerung des Saugers. In der App habe ich folgende Möglichkeiten die sich, wenn ich Richtig liege, hoffentlich so decken:
                                  Saugleistung --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_custom_mode
                                  Wischiroute --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_mop_mode
                                  Wischintensität --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_water_box_custom_mode
                                  Vermeidungsmodi (Anheben Mopp) --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_clean_mode
                                  Höhere Leistung für Teppiche --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_mode
                                  Unter Device Status sehe ich dann doch die Werte die ich z.B. über die App eingestellt habe , wann werden die Synchronisiert?
                                  • wendy2702
                                    Falls die jemand gebrauchen kann. Keine Megaauflösung aber zumindest für mich reicht es.
                                    Wischintensität_Sanft_inaktiv.png Wischintensität_Sanft_aktiv.png Wischintensität_Mittel_inaktiv.png Wischintensität_Mittel_aktiv.png Wischintensität_Intensiv_inaktiv.png Wischintensität_Intensiv_aktiv.png Saugleistung_Turbo_inaktiv.png Saugleistung_Turbo_aktiv.png Saugleistung_Normal_inaktiv.png Saugleistung_Normal_aktiv.png Saugleistung_Max_inaktiv.png Saugleistung_Max_aktiv.png Saugleistung_Leise_inaktiv.png Saugleistung_Leise_aktiv.png Wischroute_Standart_inaktiv.png Wischroute_Standart_aktiv.png Wischroute_Gründlich+_inaktiv.png Wischroute_Gründlich+_aktiv.png Wischroute_Gründlich_inaktiv.png Wischroute_Gründlich_aktiv.png
                                      ArnoD @copystring last edited by
                                      @copystring
                                      Issue ist angelegt.
                                      Funktioniert auch soweit ich jetzt in der kurzen Zeit testen konnte.
                                      Finde das du hier ganze Arbeit geleistet hast und dein erster Adapter schon mal gelungen ist. 👍
                                      Gibt es noch die Möglichkeit die aktuelle Karte bei der Reinigung mit den Fahrspuren anzuzeigen, oder ist das mit der Roborock App nicht möglich?
                                      • copystring
                                        @arnod Die Karte ist in arbeit und kommt wahrscheinlich noch heute Abend.
                                        • copystring
                                          copystring @wendy2702 last edited by copystring
                                          @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Das müsste so stimmen. Der Unknown Parameter hat erstmal nicht so hohe Priorität 🙂
                                          EDIT: Die Daten werden standardmäßig alle 60 Sekunden aktualisiert. Das kann in den Einstellungen angepasst werden.
                                          • copystring
                                            Kartensupport ist da.
                                            Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
                                            type: markdown
                                            content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
                                            title: Roborock Map
                                            Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert 🙂
                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            1.0k
                                            766
                                            242508
