    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @oxident last edited by
      @oxident Wozu brauchst Du denn den ws-Adapter?
      • O
        oxident @carsten04 last edited by
        @carsten04 Damit der Vis-Editor überhaupt funktioniert (bzw. speichert). Das tut er seit einiger Zeit nämlich in der Standard-Config des Web-Adapters nicht mehr.
        Bin mir nicht sicher, aber es könnte in der Tat auch mit meiner damaligen Installation vom ersten Radar-Trap Adapters bzw. dessen Aktualisierung zu tun haben.
        Wie gesagt, kann auch ein blöder Zufall sein, zumal ja sonst wohl niemand dieses Problem hat.
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @carsten04 last edited by
          @carsten04 Routen lassen sich nicht speichern
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich Du musst auf das Disk-Icon klicken.
              Smo @carsten04 last edited by Smo
              @carsten04 Da tut sich nichts, ausser dass die Routeneingabemaske auf- und zuklappt. Wechselt man dann zur Karte, gibts da auch keine Route, wechselt man dann zurück, ist die eingegebene Route wieder weg
              • carsten04
                carsten04 Developer @Smo last edited by
                @smo Du musst im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
                S Stephan Schleich 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @carsten04 So gehts, danke
                    @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
                    Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
                    • carsten04
                      @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
                      • Stephan Schleich
                        @carsten04 das war's danke
                          @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? 😉
                          O carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            oxident @Smo last edited by
                            @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
                            Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
                            • carsten04
                              carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
                              @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                                @carsten04
                                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                Prompt.js:18 See you :)
                                socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                                RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                                    at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                                    at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                                Und dann passsiert nix mehr.
                                • carsten04
                                  @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                                    • carsten04
                                      Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                                      B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                                        @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                                        • O
                                          Oli @carsten04 last edited by
                                          @carsten04
                                          Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                                          8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                                          Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                                          Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                                          ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                                          @oxident
                                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                          carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Oli last edited by
                                            @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                                            255
                                            43796
