    4. Adapter "smartmeter"
    • GLH 510
      GLH 510 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
      Laut Volkszähler macht er nach Init nur 9600
      Beim Volkszähler Beispiel haben sie nur eine Umschaltung auf 9600 angefordert. Laut Handbuch geht bis 115k und das macht mein Zähler auch ,wenn ich ihn manuell Anfrage. Ich hatte mehrere Jahre eine Volkszählerinstanz so laufen. Die ist mir leider kaputt gegangen und daher wollte ich nun gleich an meinen IoBroker gehen ohne Umweg über den Volkszähler.
        Homoran Global Moderator Administrators @GLH 510 last edited by
        @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
        Siehe vorheriger Beitrag
        den gab es noch nicht als ich tippte. Kam zeitgleich mit dem Abdrücken 😉
        so sollte es funktionieren wenn
        • der Zähler SML spricht
        • die Schnittstelle wieder für den Adapter zugänglich ist
        Da die Rückmeldung ja funktioniert
        tut sie das im Adapter?
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        ich hätte aber jetzt sowieso nach dem debug-log gefragt.
        es darf nur ein! Gerät auf den Port zugreifen und muss ihn anschließend auch wieder freigeben.
        Ja während der Versuche lief nur der Iobroker
        und vorher hast dumdie Schnittstelle wieder freigegeben?
        GLH 510 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • GLH 510
          GLH 510 @Homoran last edited by
          1. Wie kann ich sehen ob die Rückmeldung im/in den Adapter funktioniert?
          2. Jetzt wo du so fragst bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte gemeint wenn ich meine Putty Session mit Exit verlasse, dass er dann freigibt. Was wäre den ein expliziter Befehl?
            tut sie ja nicht!
            Nein
            kenne ich leider nicht. reboot hilft immer 😉
            GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • GLH 510
              @homoran Leider hat der Reboot keine Veränderung gebracht 😢
              • wendy2702
                Um sicher zu gehen:
                Instanz löschen
                USB Adapter raus
                Reboot
                Adapter rein
                Instanz neu und nur Adapter und SML einstellen
                  zur Ursachenforschung:
                  hattest du irgendwann mal Werte im Smartmeter Adapter bekommen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                    @glh
                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                    wo hast du diese Info her??
                    im Volkszähler Wiki f7nde ich nicht das zugehörige Protokoll. Allerdings wird auf einen Elster-Zähler verwiesen, mit dessen Einstellungen der Siemens auch auslesbar (incl.der 19.200 Bd) se7n soll. Dieser nutzt jedoch D0!!
                    GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • GLH 510
                      GLH 510 @Homoran last edited by GLH 510
                      @glh
                      Danke hast Recht. Im Volkszähler hatte ich auch einen D0 Kanal. Keine Ahnung wie ich auf SML gekommen bin.
                      Leider klappt es weiterhin noch nicht .
                        @glh-510 wake up,signon passt nicht zu nur gelesen
                        • GLH 510
                          @homoran Danke hab ich auch gerade gelesen. Hab ich umgestellt, brachte aber keine Verbesserung
                          Anhand des Logs kann ich auch nichts erkennen. Er bekommt einfach nichts 😞
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:09:56.186	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:09:56.183	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.787	debug	connected set to false
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.697	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"/?!","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":115200,"obisFallbackMedium":1}
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.666	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.276	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.149	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.120	debug	States create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.119	debug	States create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.101	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.069	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.061	debug	Objects client initialize lua scripts
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.009	debug	Objects create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.008	debug	Objects create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:55.006	debug	Objects client ready ... initialize now
                          smartmeter.0
                          2219	2023-01-29 16:07:54.957	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          smartmeter.0
                          2069	2023-01-29 16:07:50.343	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartmeter.0
                          2069	2023-01-29 16:07:50.340	info	terminating
                          smartmeter.0
                          2069	2023-01-29 16:07:50.332	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          smartmeter.0
                          2069	2023-01-29 16:06:29.445	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            @glh-510
                            du hast 0 Wakeups?
                            bei D0 weiß ich nicht was da in die Felder muss.
                            • GLH 510
                              @homoran Hab ich von da: https://digitaldad.de/2022/03/13/iobroker-stromzaehler-auslesen/
                                apollon77 last edited by
                                Also generell, vor allem für @SuperDa und @GLH-510
                                Bitte anfangen mit den Standardeinstellungen der Instanz!
                                Beim "D0 Protokoll" ist an sich im Protokoll jeglicher Baudrate Changeover und kram definiert und passiert ganz automatisch! Hier bei der Baudrate den Anfang einstellen. Der ist bei D0 üblicherwerise 300 baud. Und auch "/?" als Signon Nachricht ist standard, also wenn Ihr das anderen kram eingebt macht Ihr es halt einfach eher schlimmer als besser!
                                Die Sonderanforderungen bei @SuperDa, das zb 0x55 zum wakeup gesendet werden muss (wobei das für wakeup mal komplett egal sein SOLLTE weil der ja eh schläft) sprecvhen gerade eher für mich dafür das es kein offizielles D0 Protokoll ist sondern irgendwas Herstellerspezifisches. Ob der Adapter da überhaupt eine chance hat (weil er halt nicht so spezifisch funktioniert) weiss ich nicht. ber auch 0,350s anzugeben bei der Zeit fpr die Serielle Antwort ist blödsinn weil das die gesamtzeit ist. Da sind wir wieder bei" nicht annehmen sondern durch versuch annähern!)
                                Generell gilt: Instanz auf Debug log stellen, Settings machen mit SO WENIG WIE MÖGLICH Änderungen (siehe oben), dann ins Log schauen. Dann sehr Ihr (bzw könnt es posten) was rein kommt an Daten und seht auch was der adapter tut. Wenn nur ein "Timeout weil keine Antwott kommt) dann ist generell was falsch und das gerät antwortet nicht oder der Kopf sitzt nicht korrekt.
                                @SuperDa Also wenn ich mir Deinen Link ansehe dann, no chance aktuell. Da ist ein parity change drin und alles sehr speziell. Sorry das kann der Adapter aktuell nicht und wenn sowas nicht mehr brauchen hab ich keine Ahnung ob ich zeit habe sowas umzusetzen. generell gehört der Hersteller geschlagen den Usern solche Steine in den Weg zu legen. Wenn du kannst zurückgeben und was nach Standard kaufen 🙂 Weiterhin wenn ich https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/17283 lese geht es da um Modbus und nicht um D0??? Auch das was gesendet werden muss (105BFE5916) ist eher Modbus oder sogar MBus? und nicht D0 /SML ... also bitte prüfe nochmal genau ob du im richtigen Thema bist!
                                @GLH-510 Am Ende ist das auch eine Thematik fürs Log ... Wenn es "nu der gesate Datensatz" ist dann ist ja die Frage ob der serielle Timeout nicht einfach nur zu kurz für die Größe der Daten ist ... dann stell den doch mal höher. Aber ja effektiv mit Standardeinstellungen anfangen. Und ja dabei kann das Debug log sehr schnell sehr groß werden
                                  und wo stehen da die Daten für deinen Zähler?
                                  Fast jeder Zählertyp brauch andere Einstellungen.
                                  Aber erst einmal machen was jetzt auch noch @apollon77 sagt un @wendy2702 und ich bereits vorher:
                                  erst einmal Standardeinstellungen!
                                  • GLH 510
                                    GLH 510 @apollon77 last edited by
                                    Da bei mir /?! das Ansprechzeichen ist, ist es wohl leider nicht D0 Standardkonform 😞
                                    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                    Die Frage ist was halt noch falsch sein kann. Der Timeout "Wartezeit auf serielle Antwort" steht auf 250 sec (Die Antwort dauert kürzer). Der Kopf sitzt richtig, sonst könnte ich nicht per Befehle von der Console aus senden die Antwort sehen.
                                    apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @GLH 510 last edited by
                                      @glh-510 Dbeug log und posten bzw als File attachen
                                      • GLH 510
                                        @apollon77
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:54:42.448	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:54:42.446	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:50:31.994	debug	connected set to false
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:50:31.976	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675021831953,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1675004875703}
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:50:31.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":250000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"?!","obisFallbackMedium":1}
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:50:31.918	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        smartmeter.0
                                        1785	2023-01-29 20:50:31.484	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        smartmeter.0
                                        11728	2023-01-29 20:49:01.516	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        smartmeter.0
                                        11728	2023-01-29 20:49:01.515	debug	Plugin sentry destroyed
                                        smartmeter.0
                                        11728	2023-01-29 20:49:01.428	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        smartmeter.0
                                        11728	2023-01-29 20:49:01.427	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1675021741354,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1675021741354}
                                        smartmeter.0
                                        11728	2023-01-29 20:40:44.731	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          nochmals: Wo hast du diese Info her?
                                          dort habe ich nichts über deinen Zählertyp gefunden.
                                          hast du das inzwischen gemacht?
                                          Ist das log mit default Einstellungen vom Adapter?
                                            @glh-510 baudrate bitte eintragen mit 300. und die selbst angegebene signon Nachricht rauslöschen.
                                            GLH 510 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3625
                                            2289905
