    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      Smo @carsten04 last edited by Smo
      @carsten04 Da tut sich nichts, ausser dass die Routeneingabemaske auf- und zuklappt. Wechselt man dann zur Karte, gibts da auch keine Route, wechselt man dann zurück, ist die eingegebene Route wieder weg
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Smo last edited by
        @smo Du musst im Eingabefeld die vorgeschlagene Adresse jeweils mit Return übernehmen. Danach wird das Disk-Icon grün, dann musst Du speichern und dann ist die Route auch da.
        S Stephan Schleich 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @carsten04 So gehts, danke
            @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
            Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
            • carsten04
              @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @carsten04 last edited by
                @carsten04 das war's danke
                  @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? 😉
                  O carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oxident @Smo last edited by
                    @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
                    Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
                    • carsten04
                      carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
                      @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                        @carsten04
                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                        Prompt.js:18 See you :)
                        socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                        RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                            at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                            at runMicrotasks (<anonymous>)
                            at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                        Und dann passsiert nix mehr.
                        • carsten04
                          @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                            • carsten04
                              Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                              B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                                @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                                • O
                                  Oli @carsten04 last edited by
                                  @carsten04
                                  Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                                  8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                                  Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                                  Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                                  ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                                  @oxident
                                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                  carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Oli last edited by
                                    @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                                    • O
                                      Oli last edited by
                                      @carsten04
                                      ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                                      Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                        @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                        @carsten04
                                        Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                                        und damit arbeiten geht auch.
                                        • O
                                          Oli @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                                          Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            255
                                            43811
