    3. Cloud Dienste
    4. Script zum Ausschalten, wie sag ich es bloß Alexa
      Dburner last edited by
      Auch möglich. Was ich in solchen Fällen erstmal mache: Erstelle mal ein einzelnes Skript nur mit dem Block "Request URL" und teste manuell (Skript ausführen), ob es funktioniert.
      Geht das nicht, weiß du sicher, dass es am HTTP Befehl selber liegt.
      Geht es schon, weißt du, dass es am "drumherum" (Datenpunkt o.Ä.) liegen muss.
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Danke für den Tipp
        HTTP selber geht , irgendwie muss der Fehler am Objekt liegen .
        Habe jetzt alles neu auf einen Raspberry laufen , leider das selbe Problem. Komisch das Objekt ( Fernseher ) wird von Alexa geschaltet
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • chucky666
          Hallo zusammen
          Ich habe es endlich hinbekommen
          Aber die Adresse musste anders sein, am Ende Code 116
            juerji last edited by
            hallo dburner,
            bin neu hier und habe mich ein wenig an die dreambox (enigma2) herangewagt.
            dein script ist schon mal super und funktioniert einwandfrei.
            du schreibst bei deinen Tips: befehle für die einzelnen sender …
            darf ich fragen wie so ein befehl in iobroker aussieht und wie du ihn an Alexa gibst und mit welchen sprachbefehl?
            wäre echt super.
            vielen dank
            juerji
            @Dburner:
            Hallo allerseits!
            Zunächst mal auch von meiner Seite ein fettes Danke an alle, die hier eine Klasse Arbeit leisten - allen voran natürlich Bluefox 😉
            Meine Programmierkenntnisse sind leider sehr begrenzt, aber dank dem Forum kann man ja zum Glück auch so allerhand auf die Beine stellen.
            Da ich selber etwas gebraucht habe das Ein- und Ausschalten von meiner VU+ zu realisieren hier mal eine Anleitung für alle, die es noch nicht hinbekommen haben:
            • Zunächst muss man unter "Objekte" ein neues Objekt vom Typ Gerät und in diesem Gerät ein neues Objekt vom Typ Datenpunkt anlegen. Achtung: Nur einen Datenpunkt anlegen funktionierte bei mir nicht (daran bin ich zunächst verzweifelt). Mein Datenpunkt habe ich "Fernsehen" genannt
            • Den Datenpunkt habe ich dann wie üblich in Alexa geladen
            • Dann habe ich mit dem Skripteadapter folgendes Blockly-Skript erstellt
            Wenn ich nun über Alexa den Datenpunkt aktualisiere, wird das Skript ausgeführt. Je nachdem ob ich den Datenpunkt auf "wahr" schalte (über den "An" Befehl) oder eben auf "fasch" (über den "Aus" Befehl) wird die VU+ an- oder ausgeschaltet. Klappt super und funktioniert grundsätzlich mit allen Geräten die eigene Befehle für "An" und "Aus" haben und nicht nur den Toggle Befehl. Schalte z.B. auch meine Musik über meinen Denon AV-Receiver im Wohnzimmer oder in der Küche an und aus 🙂
            Eine extra Szene braucht man also gar nicht, geht alles über ein einziges Skript!
            Kleiner Tipp am Rande: Da die VU+ HDMI CEC unterstützt stellt sie mir automatisch auch meinen AV-Receiver und meinen Samsung TV mit an. Den Samsung TV kann man ja leider über einen Netzwerkbefehl nicht aus dem Standby holen, über HDMI CEC funktioniert das aber astrein. Habe auch Befehle für die einzelnen Sender hinterlegt und somit wird die Fernbedienung nicht mehr benötigt 🙂
            So, hoffe ich konnte damit auch mal jemandem helfen.
            Grüße `
              Hi Juerji,
              sorry für die späte Antwort, war lange nicht mehr im Forum.
              Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen.
              • painkillerde
                painkillerde last edited by
                Just for Info,
                für die Vu+ gibts inzwischen nen eigenen Skill - funktioniert prima!!
                Sendererkennung beim umschalten ist erstaunlich gut!!!
                https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … or-1-0r40/
                der für Enigma ist mit Vorsicht zu genießen - die wollen die Amazon Login-Daten…
                https://www.amazon.de/dp/B01N4W07S4/ref … 1495124694
                • BBTown
                  BBTown last edited by
                  @Dburner:
                  Mein Skript für die einzelnen Sender ist einfach nur ein einzelner Befehl. Das Skript kannst du direkt im Cloud Adapter zuordnen. `
                  simulierst Du in deinem Beispiel den Tastendruck als würdest Du den Sender per Kanalwahl umschalten?
                  z.B. die 2 für ZDF usw.?
                  Es gäbe ansonsten noch eine andere, direktere Variante zum Umschalten der Sender für die Dreambox bzw. Enigma2
                  Der http Befehl lautet dabei (natürlich muss die IP-Adresse entsprechend angepasst werden)````
                  http://192.168.178.53/web/zap?sRef=
                  Bei mir würde der vollständige Befehl für "ZDF HD" z.B. folgendermaßen lauten:````
                  http://192.168.178.53/web/zap?sRef=1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
                  Die gesamte Liste der Sender mit den dazugehörigen Referenzen erhält man über diesen Befehl (auch hier natürlich die IP-Adresse anpassen):````
                  http://192.168.178.53/web/getallservices
                  Achtung: Beim Kopieren der Referenzmummern den Doppel-Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen ;)
                  [1917_enigma2_senderreferenz_2.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_2.png)
                  [1917_enigma2_senderreferenz_1.png](/assets/uploads/files/1917_enigma2_senderreferenz_1.png)
                    @BBTown:
                    Beim Kopieren der Referenzmummern den Punkt am Ende der Zeichenkette nicht vergessen `
                    Seh ich Doppelt?
                    Rainer
                    • BBTown
                      @Homoran:
                      @BBTown:
                      Seh ich Doppelt?
                      Rainer `
                      Du hattest im Gegensatz zu mir womöglich die Brille auf - es ist in der Tat ein Doppelpunkt 8-)
                      [Edit]
                      Ich habe es weiter oben ebenfalls korrigiert 😉
                        Highpressure last edited by
                        hab mich grad das erste mal an einem blockly versucht
                        hat soweit auch gleich gut geklappt, dank euren Beiträgen
                        Allerdings… ich hab mir ein objekt angelegt (Datenpunkt, Logikwert, State somit)
                        Timeshift hab ichs genannt
                        Sag ich Alexa Timeshift einschalten - Bild hält an (code 119 pause)
                        Sag ich Alexa Timeshift ausschalten - nichts passiert
                        Sag ich dann nochmals Alexa Timeshift einschalten - Bild wird fortgesetzt (code 207 play)
                        es ist definitiv 119 und 207, wenn ich nämlich via browser 2x 119 ausführe passiert nichts (sprich, pause aber kein fortsetzen beim 2. mal)
                        Irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
                        Den Block hab ich genau so gebaut wie hier gezeigt, und er Funktioniert mit dem Befehl Ein und nochmals Ein auch wie erwartet, nur das ich halt ein und aus sagen will.
                        Mir ist übrigens auch schon aufgefallen bei manchen wie dem Samsung adapter reicht auch "Alexa Samsung" und sie schaltet den jeweiligen nächsten State - Also Ein wenn er aus ist oder umgekehrt.
                        Mit Timeshift (Time Shift erkennt sie bei mir) geht das leider nicht - da reagiert system eigenes bla bla
                        • BBTown
                          poste doch mal die Screenshots vom Datenpunknt, dem Smart-Gerät im cloud-Adapter und dem Script
                            anbei die zwei screenshots
                            vom blockly der code wäre:
                            on({id: 'admin.0.Fernseher.Timeshift', change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == false) {
                                try {
                                  require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=119').on("error", function () {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                              } else if (getState("admin.0.Fernseher.Timeshift").val == true) {
                                try {
                                  require("request")('http://192.168.178.46/api/remotecontrol?command=207').on("error", function () {console.error(e);});
                            *** EDIT ***
                            Sorry, keine ahnung wieso.. grad nochmals gemacht und jetzt klappts auf einmal?
                            sehr seltsam das ganze, hab nichts geändert?!
                            bin jetzt aber draufgekommen das 207 und 119 umgedreht gehören, sonst wird die play taste zuerst gedrückt (sprich mediacenter öffnet sich)
                            aber "ein" und "aus" geht nun, vorher ging ja wie gesagt nur der "ein" befehl
                            • BBTown
                              Das sieht alles vernünftig aus.
                              Der Datenpunkt wechselt jedoch nur auf "false" bei der 2. Ansage "einschalten" und nicht auf die Ansage "ausschalten"?
                              Hast Du mal versucht eine beliebige andere Bezeichnung als "Time Shift" zu verwenden?
                              Hast Du mal versucht "Timeshift" im cloud-Adapter in einem Wort zu schreiben?
                              • BBTown
                                Was mir gerade auffällt.
                                Bei dir ist "Fernsehen" (unterhalb dessen der Datenpunkt "Timeshift" angelegt wurde) ebenfalls ein Datenpunkt. Nach meinem Verständnis sollte dies jedoch ein "Gerät (Device)" sein.
                                Sofern Du "Fernsehen" ebenfalls als Datenpunkt zur Steuerung benutzt, dann solltest Du "Timeshift" nicht unterhalb von "Fernsehen" aufhängen.
                                • Lösche im cloud-Adapter das Smartgerät "Time Shift" doch mal,
                                • entferne das entsprechende Smart-Gerät aus der Alexa-App
                                • ändere die Objekte-Struktur (entweder "Fernsehen" als Device anlegen oder "Timeshift" auf der gleichen Ebene wie "Fernsehen" bringen).
                                • im Anschluß das Smart-Grerät wieder anlegen,
                                • in der Alexa-App nach Smart Geräten suchen
                                • im Script ds Objekt "Timeshift" neu zuweisen
                                • testen
                                  Hi
                                  Ja ist mir auch aufgefallen.
                                  Hatte Fernseher erst für ein anderes Script in verwendung, welches es nicht mehr gibt.
                                  Dachte mir dann als mir das unabsichtlich passiert ist praktisch, kann ich das gleich als Ornder jetzt für alle anderen Funktionen verwenden.
                                  Wollte es nicht ändern aus angst ich lösch das darunter liegende Script dann, so passiert als ich den typ geändert hab bei einem anderen Script (auf Button).
                                  Wie gesagt, jetzt gehts ja ohne das ich was geändert hätte seit der Nachricht gestern.
                                  Sollte es wider erwarten doch nochmals spinnen lösch ichs nochmal neu und les es wieder wie von dir vorgeschlagen neu ein.
                                  • BBTown
                                    Dann weiter viel Erfolg 😉
                                    • dslraser
                                      Guten Abend,
                                      ich krame das hier noch mal raus.
                                      Ich beschäftige mich gerade neu mit dieser ganzen Materie und steige noch nicht so wirklich durch.
                                      Wie müsste ein Script für die VU aussehen um die Lautstärke in % zu schalten. (bei meinem AVR habe ich es dank diesem Forum schon hinbekommen)
                                      An und aus usw. schalte ich über den Harmony Hub, aber die lautstärke habe ich bisher nur in 5'er Schritten hin bekommen (über Harmony)
                                      Über den VU Skill geht es auch mit der Ansage in %, deswegen sollte es ja auch so machbar sein (den VU Skill habe ich erstmal wieder von der box geworfen, da ich immer mal wieder verbinden muss oder aber über die Fernbedienung auf verbinden klicken muss, obwohl verbunden da steht, erst dann geht es wieder)
                                      Mich interessieren bei der VU eigentlich zwei Sachen. Lautstärke in % ansagen/schalten und eventuell Sender umschalten, kann mir da Jemand helfen ?
                                      Am Besten Schritt für Schritt, damit ich es auch nachvollziehen kann.
                                      LG Heiko
                                        doctorultra last edited by
                                        Habe gerade mal versucht mit dem Script den Status in die Variable Dreambox hineinzuschreiben, leider geht das nicht.
                                        Wie werden denn die Variablen z. B. in meinen Beispiel Dreambox gefüllt.
                                        Weil eigentlich möchte ich eine Variable haben, wo der Status immer abgefragt werden kann?
                                          Anbei mein Code, nur leider stimmt natürlich der Status nicht, wenn ich die Dreambox einfach so anschalte, d. h. irgendwie bräuchte ich die Möglichkeit den Powerstate mit zu integrieren?
                                          ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream', change: "any"}, function (obj) {
                                          ! var value = obj.state.val;
                                          ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                          ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == false) {
                                          ! try {
                                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          ! } catch (e) { console.error(e); }
                                          ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.TestStatusDream").val == true) {
                                          ! try {
                                          ! require("request")('http://192.168.10.21/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            peterfido last edited by
                                            Powerstate ermittle ich mit dem Ping-Adapter.
                                            70
                                            16943
