    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManiB last edited by
      @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
      • wendy2702
        wendy2702 @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
        Stimmt.
        Geht eigentlich nicht.
          ManiB @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 - Habe jetzt den Haken in der Objektliste entfernt und PV speist ins öffentliche Netz ein.
          Aber der Bezug aus dem öffentlichen Netz zum Verbraucher ist jetzt wieder weg. Ich vermute eine zeitgleiche Einspeisung ins Netz und Netzbezug (ist möglich) funktioniert noch nicht.
          Hat keiner von euren Projekten einen gleichzeitigen Netzbezug und Einspeisung?
          maximal1981 wendy2702 BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            maximal1981 @ManiB last edited by maximal1981
            @manib
            nein.
            Eine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug ist "nicht" möglich (wenn die Summe der Phasen verglichen wird).
            Es gibt in Summe gesehen nur einen Bezug oder Einspeisung, so wird es auch vom Netzanbieter angesehen/berechnet.
            • wendy2702
              wendy2702 @ManiB last edited by
              @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
              Ich weiß ja nicht was du da für ein Konstrukt aus PV Anlage und Zähler hast aber wie mein Vorredner schon schreibt.
              Bei Phasen saldierenden Zählern geht entweder Bezug oder Einspeisung.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @ManiB last edited by
                setze deine Linien mal auf andere Farben. Schwarz auf Dunkelgrau - vermutlich siehst du die Linie vom Netz zum Verbrauch einfach nicht.
                Da gerade einspeisst wird wandern auch kein kein "Mini-Minions" vom netz zum Verbrauch
                  Maxtor62 @ManiB last edited by
                  @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
                  Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                  Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr 😉
                  Also ich kann da nicht mehr richtig folgen.
                  Einspeisung und Netzbezug gleichzeitig kann ja nicht sein, oder sind das Tageswerte?
                    ManiB @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Das sind aktuelle Werte und zur gleichen Zeit Einspeisung und Abgabe ins Netz.
                    Jetzt wo keine PV Abgabe ins Netz erfolgt wird die Anzeige des Energieflusses korrekt dargestellt.
                    Aber wieso sollte keine gleichzeitige Einspeisung und Netzbezug möglich sein wenn der Zähler "landis gyr e450" diese Werte über die IR Schnittstelle liefert?
                    Mich wundert es, dass es keinen hier gibt der die gleichen Probleme mit der Anzeige hat.
                    Habt Ihr nur Bezug oder nur Einspeisung ins öffentliche Netz?
                    wendy2702 M BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @ManiB last edited by wendy2702
                      @manib Ganz ehrlich, welchen Sinn macht eine Einspeisung und ein Gleichzeitiger Bezug?
                      Sinn ist es doch den Selbsterzeugten Strom möglichst selbst zu verbrauchen bevor man den teuren Strom vom Versorger kauft? Schon alleine aus Kaufmännischer Sicht blödsinnig wenn das so laufen würde bzw. so läuft.
                      Wie bzw. womit erfasst du die Daten denn vom Zähler?
                      Zeigt der Zähler das denn auf dem Display auch so an? Fehlt eventuell ein Vorzeichen bei einem deiner Datenpunkte?
                      Alle Beiträge die ich zumindest bei einem Quick check hier im Forum gefunden haben sagen das der Zähler eine Verschlüsselung der Daten verwendet. Bei dir nicht ?
                      M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @manib
                        also ich gebe @wendy2702 total Recht.
                        Einspeisung und gleichzeitig Netzbezug ist für mich totaler Schwachsinn.
                        Du solltest mal Deine Anlage checken lassen. Das mach so keinen Sinn.
                        Du speist für n paar Miniktöten Dein Strom ins Netz und gleichzeitig kaufst Du teuren Strom wieder ein. Sag uns mal bitte wo da der Sinn dahinter steckt.
                        • BananaJoe
                          landis gyr e450
                          Mein Arbeitskollege hatte auch Probleme. Der zählt zwar die kWh richtig, taugt aber nicht um die aktuelle Leistung abzurfragen.
                          Mein Kollege hat sich einen Shelly 3EM eingebaut der nun alle 5 Sekunden die richtigen Werte (mit Richtung! Also + oder -) liefert.
                          Der Stromzähler ist viel zu träge bei der Ausgabe der Werte
                            ManiB @wendy2702 last edited by ManiB
                            @wendy2702 - Ich habe mich auch gewundert wie viel Strom ich abgebe und zeitgleich zukaufen muss.
                            Die Daten werden mit einem Raspberry 4 mit optischem Lesekopf alle 5sec abgefragt (Freischaltung der IR Schnittstelle muss vorher beantragt werden).
                            Man erhält nach Freischaltung einen Key für die Entschlüsselung.
                            Mit diesem Beispiel im Github habe ich es realisiert: https://github.com/tosog/nbsm
                            Ich könnte einmal einen Shelly 3EM installieren und die Ergebnisse vergleichen.
                            • wendy2702
                              @manib Der hat doch ein Display. Was steht denn im DIsplay wenn die PV Anlage arbeitet?
                              Hat der die OBIS Kennziffern 1.8.0 / 2.8.0 ?
                              EIgentlich wird das jetzt aber hier zu OffTopic.
                              Für dein Zähler Issue solltest du ein neues Thema aufmachen.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Danke für den Hinweis. Habe ich im Wiki angepasst! 👍
                                  DonKanaille667 @Maxtor62 last edited by
                                  @maxtor62
                                  Vielen Dank. 👍
                                    tecnerd @SKB last edited by
                                    @skb Hallo,
                                    echt tolle Visualisierung, danke für die Erstellung.
                                    Habe eine Anregung wg. Einbindung von Balkonkraftwerk zu PV-Anlage mit Speicher.
                                    Hintergrund:
                                    Balkonkraftwerk (als 2. Verbraucher) wird in Reihe vor Hauptblock Solarproduktion dargestellt. Verdrahtungstechnisch hat aber das Balkonkraftwerk eigenen Wechselrichter der nicht mit Speicher verbunden sein wird und den Hausverbrauch reduziert.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62630/energiefluss-v3-3-1-adapter-richtung-von-animation/5
                                    Wunsch / Idee: einen Verbraucher optional auch als Erzeuger nutzen zu können damit Balkonkraftwerk zusätzlich integriert werden könnnen (Auswahl negativer Wert, Energiefluss in andere Richtung ändern)
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
                                      Diese beinhaltet folgendes:
                                      • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
                                      • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
                                      • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
                                      • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
                                      da_Woody XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @tecnerd last edited by
                                        @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @SKB last edited by
                                          @skb klappt bei mir im moment alles gut, allerdings, ich hab die daten angegeben:
                                          angezeigt wird aber nur:
                                          hat so nicht viel sinn... 😞
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt? Findet eine Ladung statt und es bewegt sich nichts oder übersehe ich etwas?
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180705
