    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      Smo @carsten04 last edited by
      @carsten04 So gehts, danke
        @carsten04 Geht doch nicht. Symbol wird grün, ich drück drauf, dann graut sich die Oberfläche komplett aus und bleibt dann so, hab paar Minuten abgewartet.
        Verlässt man den Adapter dann, ist alles wieder resettet.
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Smo last edited by
          @smo Funktioniert Dein mapbox-Account?
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @carsten04 last edited by
            @carsten04 das war's danke
              Smo @carsten04 last edited by Smo
              @carsten04 Einloggen geht, und scheinbar stellt auch irgendwas API Anfragen, was ja nur der Adapter sein kann. Wenn der Adapter irgendwo unterwegs abstirbt, würde er doch sicher Bescheid geben, oder? 😉
              O carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oxident @Smo last edited by
                @carsten04 Hab's jetzt auch nochmal ganz von vorne durchgespielt. Nachdem eine Instanz vom Adapter hinzugefügt wurde ist's vorbei mit dem VIS-Editor. Deinstalliere ich radar-trap2 läuft sofort wieder alles.
                Kann es vielleicht damit zu tun haben, dass ich mehrere Instanzen des Web-Adapters habe?
                • carsten04
                  carsten04 Developer @Smo last edited by carsten04
                  @smo Leg mal bitte eine Route bei offener Dev-Konsole an und schau mal ob irgendwas kommt.
                    @carsten04
                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                    Prompt.js:18 See you :)
                    socket.io.js:66 [2023-01-29T15:36:55.687Z] Try to connect
                    RouteAccordion.tsx:99 Error in createRoute ReferenceError: performance is not defined
                        at Object.<anonymous> (:8081/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2/build/server/hooks/patchOrCreateRoute.js:71:27)
                        at runMicrotasks (<anonymous>)
                        at processTicksAndRejections (:8081/internal/process/task_queues.js:95:5)
                    Und dann passsiert nix mehr.
                    • carsten04
                      @smo Du nutzt noch eine alte Node.js-Version. Für den Adapter brauchst Du mindestens Node.js Version 16.0.0. Aktuell sind wir bei Node.js 18.13.0 LTS.
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        @carsten04 Heiland. Sorry, und dafür die ganze Aufregung. Wollt das Ding eh letzte Woche schon distupgraden, aber dann kam was dazwischen so dass der Rechner gebraucht wurde.
                        • carsten04
                          Hier noch ein kurzes Demo-Video.
                          B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            backfisch88 @carsten04 last edited by backfisch88
                            @carsten04 konnte nicht Installieren... war wohl n / zu viel hinten dran^^ hat sich demnach erledigt
                            • O
                              Oli @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
                              8313da0a-7ceb-449a-ad3a-b32254b3ffc2-image.png .
                              Leider habe ich das selbe Problem wie @oxident , sobald ich deinen Adapter installiert habe funktioniert meine VIS nicht mehr. Wenn ich deinen Adapter deinstalliere funktioniert wieder alles.
                              Hier mal meine Einstellungen vom Web-Adapter:
                              ioBroker ist bei mir als Docker auf einer Qnap installiert
                              @oxident
                              Hast du schon eine Lösung gefunden?
                              carsten04 Nashra O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Oli last edited by
                                @oli Nehme mal ws raus und nutze nur socketio.
                                • O
                                  Oli last edited by
                                  @carsten04
                                  ich habe jetzt folgende Einstellungen:
                                  Die VIS Runtime funktioniert in den VIS Editor komme ich gar nicht mehr rein, ständig Verbindungsfehler, auch ohne deinen Adapter
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                                    @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
                                    @carsten04
                                    Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
                                    und damit arbeiten geht auch.
                                    • O
                                      Oli @Nashra last edited by
                                      @nashra
                                      hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
                                      Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
                                      • Nashra
                                        @nashra
                                        • O
                                          @Nashra
                                          vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
                                          • O
                                            @carsten04
                                            bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
                                            radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                                at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                                                at r.onack (index.js:83:1)
                                                at r.onpacket (index.js:83:1)
                                                at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                                at r.emit (index.js:83:1)
                                                at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                                at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                                at a.add (index.js:83:1)
                                                at r.ondata (index.js:83:1)
                                            255
                                            43811
