    4. JavaScript
    5. Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
      wenn man eben mehr als einen Countdown hat.
      Ich dachte du suchst, wie man einen Countdown in VIS anzeigt.
      Aber das schein ich dann ja falsch verstanden zu haben.
      Ansonsten hast du die Lösung von mir oben genannt bekommen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @WolfgangFB last edited by
        ich suche eine Lösung, wie man das optimieren kann wenn man eben mehr als einen Countdown hat
        Statt 16 DP könnte man einen nehmen und die Timer als Array oder JSON verwalten.
        Das eigentliche Problem behebt das allerdings nicht.
        Das ist aber eher ein hypothetisches Problem. Oder hast Du tatsächlich 16 Timer gleichzeitig laufen?
        Zur Not könnte man im Adapter auch das Limit auf 1.000 einfach erhöhen. Holzhammermethode 😁
          WolfgangFB @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
          Doch, an die Lösung mit Array oder Json habe ich auch schon gedacht, ich weiß dann nur nicht wie ich in VIS aus einem Json oder einem Array genau einen Wert anzeige, wenn Du mir dazu einen Lösungsansatz nennen könntest wäre mir geholfen.
          Ich habe mehr als 16 Lampen 🙂 Ich habe natürlich nich für jede Lampe ein eigenes Skript.
          Ich habe genau ein Skript, dass einmal jede Sekunde ausgeführt wird. Das geht über eine Schleife alle Lampen durch,
          const LichtStateDP = $('alias.0.Raum.*.Licht.*.state');
          schedule("*/1 * * * * *", function () {
          var AktuelleZeit = (new Date().getTime());
          for(var i=0; i<LichtStateDP.length; i++){
              var LichtState = getState(LichtStateDP[i]).val; // ist das Licht eingeschaltet
              if (LichtState == true){
           // Zeeiten überprüfen, Licht ausschalten etc.
          wenn die Lampe eingeschaltet ist schaut es nach, wie lange die ohne zugeordnete Bewegung an sein darf, berechnet die Zeit wie lange die Lampe schon an ist, ist die Zeit kleiner als die erlaubte Zeit wird in den Restlaufzeit Datenpunkt die verbleibende Zeit geschrieben (die dann in VIS für die entsprechende Lampe angezeigt wird), dieser Schreibvorgang ist der kritische Punkt! Ist die Zeit größer als die erlaubte Zeit, wird die Lampe ausgeschaaltet.
          Das will ich ja gerade vermeiden.
          Ist eigentlich nur das Schreiben von Datenpunkten so schlimm oder sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
          • OliverIO
            OliverIO @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb
            da könnte ich diesen adapter von mir empfehlen
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
            darin gibt es den countdown timer mit entsprechenden anzeige widgets.
            das sekündliche abfragen macht eigentlich kein sinn, wenn dann würde ich nur was machen wenn tatsächlich auch was passiert (licht ein: timer starten, licht aus: timer stoppen/resetten, timer abgelaufen: licht aus)
              paul53 @WolfgangFB last edited by
              @wolfgangfb sagte: sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
              Es reduziert auch die Systemlast, obwohl Lesen (aus dem JS-Instanz-Puffer) weit weniger komplex ist als Schreiben.
                WolfgangFB @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
                @wolfgangfb
                Die Installation klappt bei mir nicht. Ich uss den ja aus github installieren.
                Es kommt:
                $ iobroker url https://github.com/oweitman/iobroker.mytime --host raspberrypi --debug
                install oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48
                NPM version: 8.15.0Installing oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48... (System call)
                und dann passiert (seit 10 Minuten) nichts.
                Aber mal rein vom Verständnis. Wenn ich das richtig verstehe setzt der ja auch jede Menge Datenpuinkte. Ist das aus einem Adapter weniger schlimm als aus einem Javascript?
                • OliverIO
                  OliverIO @WolfgangFB last edited by OliverIO
                  @wolfgangfb
                  Nein du solltest ihn von Stable
                  Installieren
                  Aktuell bin ich in Vorbereitung einer neuen Version die mit der aktuellen Admin besser arbeitet. Auf Guthaben ist der aktuelle nicht langfädige Entwicklungsstand
                  Je nach Browser kann es aktuell etwas schwierig sein ein neuen Countdown Timer einzurichten
                  Codierknecht metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    Hat hier die Textersetzung zugeschlagen? Ich versteh' nur Bahnhof 😁
                    • OliverIO
                      OliverIO @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Ja
                      Guthaben = Github
                      Und
                      Lauffähig
                      • metaxa
                        metaxa @OliverIO last edited by
                        Nein du solltest ihn von Stable Installieren
                        Servus! Ich bin auf Stable
                        dein Adapter wird mir aber leider nicht angeboten?
                        Im Repro Latest wird mir die v 0.7.12 angeboten
                        Soll ich besser warten bis
                        Danke für deine Arbeit!
                        LG, mxa
                        • OliverIO
                          OliverIO @metaxa last edited by
                          @metaxa
                          hm,
                          der adapter muss automatisch deinstalliert worden sein.
                          selbst auf meiner entwicklungsmaschine ist er nicht mehr
                          leider fin ich auf github da kein commit in den repositories
                          wo das entfernt worden ist
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            @oliverio Danke für deine Rückmeldung. Ich warte mal ab, bis sich da oder dort was tut. Du für dein dankenswertes Hobby Zeit hast.
                            LG
                            661
