    • mickym
      @damrak2022 Tja Du sollst ja auch nicht mehrere Objekte in deinem Array definieren, sondern nur eine neue Eigenschaft in deinem Objekt.
      Mach also nochmal das von vorher rein:
      [{"series": []}]
      Nicht einfach wild Klammern machen.
      Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        [{"series": []}]
        Habe ich
        • mickym
          @damrak2022 Na und wo hört das leere Array von series auf?
          Also dahinter ein Komma
          [{"series": [],      }]
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym vor der geschweiften Klammer
          Ja oder hinter der eckigen Klammer des leeren Arrays.
          Also Eigenschaften werden innerhalb des Objektes (also innerhalb der EINEN geschweiften Klammer) durch Komma getrennt
          [{"series": [],  "data"  }]
          diese Eigenschaft data müssen wir nun wieder ein leeres Array zuweisen.
          [{"series": [],  "data" : [] }]
          • Damrak2022
            • Damrak2022
              @mickym Dann bin ich jetzt hier
              • mickym
                @damrak2022 Grüsse Dich - sehr gut.
                Gut dann bist Du ja hier angekommen.
                Gibts denn in dem Objekt noch eine weitere Eigenschaft und wenn ja, welchen Datentyp hat diese?
                • Damrak2022
                  @mickym Dann kommt "labels" mit 3 verschiedenen Eigenschaften als String
                  • mickym
                    @damrak2022 Als string? - Bitte exakt sein!!!!
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das?
                      • Damrak2022
                        @mickym Da sind wieder eckige Klammern, also ein Array mit 3 verschiedenen Objekten.
                        • mickym
                          @damrak2022
                          @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das - bzw. welchen Datentyp hat diese Eigenschaft.
                          Gewöhne Dir bitte die Forumulierungen an. - Wir schauen nicht auf den Inhalt - wir schauen auf die Definition des Objektes die wir brauchen.
                          Wo siehst Du in dem Array 3 verschiedene Objekte?
                          • Damrak2022
                            @mickym Wir haben doch room1,room2,room3 oder wo denke ich hier wieder falsch?
                            • mickym
                              Wie ist denn ein Objekt definiert?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, stimmt kann nicht sein, denn ein Objekt ist in geschweiften Klammern definiert.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Also was enthält dein Array und wie würde ein Array mit 3 Objekten aussehen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Eine Array mit 3 Objekten müsste so aussehen: [{blau,rot,grün}]
                                    Mein Array enthält 3 Elemente, da durch Komma getrennt
                                    • mickym
                                      Nein das was Du definiert hast - würde rot umrandet angezeigt werden. Du hast ein Array mit einem Objekt - dass Du nicht richtig definiert hast, aufgeschrieben.
                                      Wie würde ein Array mit 3 Objekten dargestellt werden. Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, da fehlen die Anführungszeichen
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Was meinst Du damit: Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Wie sieht ein array mit 3 leeren Objekten aus?
                                            Teil die Frage auf.
                                            Wie sieht ein leeres Objekt aus (ein leeres Array kannst Du ja)
                                            wie sieht ein Array mit 3 leeren Objekten aus.
                                            2368483
