    • Damrak2022
      @mickym Dann bin ich jetzt hier
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Grüsse Dich - sehr gut.
        Gut dann bist Du ja hier angekommen.
        Gibts denn in dem Objekt noch eine weitere Eigenschaft und wenn ja, welchen Datentyp hat diese?
        • Damrak2022
          @mickym Dann kommt "labels" mit 3 verschiedenen Eigenschaften als String
          • mickym
            @damrak2022 Als string? - Bitte exakt sein!!!!
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by
              @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das?
              • Damrak2022
                @mickym Da sind wieder eckige Klammern, also ein Array mit 3 verschiedenen Objekten.
                • mickym
                  @damrak2022
                  @mickym labels ist eine Eigenschaft - aber welcher Datentyp ist das - bzw. welchen Datentyp hat diese Eigenschaft.
                  Gewöhne Dir bitte die Forumulierungen an. - Wir schauen nicht auf den Inhalt - wir schauen auf die Definition des Objektes die wir brauchen.
                  Wo siehst Du in dem Array 3 verschiedene Objekte?
                  • Damrak2022
                    @mickym Wir haben doch room1,room2,room3 oder wo denke ich hier wieder falsch?
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Wie ist denn ein Objekt definiert?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, stimmt kann nicht sein, denn ein Objekt ist in geschweiften Klammern definiert.
                        • mickym
                          @damrak2022 Also was enthält dein Array und wie würde ein Array mit 3 Objekten aussehen?
                          • Damrak2022
                            @mickym Eine Array mit 3 Objekten müsste so aussehen: [{blau,rot,grün}]
                            Mein Array enthält 3 Elemente, da durch Komma getrennt
                            • mickym
                              Nein das was Du definiert hast - würde rot umrandet angezeigt werden. Du hast ein Array mit einem Objekt - dass Du nicht richtig definiert hast, aufgeschrieben.
                              Wie würde ein Array mit 3 Objekten dargestellt werden. Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, da fehlen die Anführungszeichen
                                • Damrak2022
                                  @mickym Was meinst Du damit: Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wie sieht ein array mit 3 leeren Objekten aus?
                                    Teil die Frage auf.
                                    Wie sieht ein leeres Objekt aus (ein leeres Array kannst Du ja)
                                    wie sieht ein Array mit 3 leeren Objekten aus.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Müsste so sein: [{},{},{}]
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Sehr gut - Du hast volle Punkte - Du hast ein Array mit 3 leeren Objekten erstellt. 🙂 👍 👍 👍
                                        Du lernst. 🙂
                                        Nun haben wir gesagt, dass Deine Eigenschaft labels ein Array ist. Welche Datentypen enthält dieses Array?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Bei dieser Frage stolpere ich jedesmal: Das "labels" ist eine Array und room1, room2, room3 sind 3 Elemente
                                          • mickym
                                            @damrak2022 genau und welchen Datentyp haben den diese 3 Elemente - es sind keine Objekte, keine Zahlen und auch keine Booleans?
                                            2367863
