    • Damrak2022
      @mickym Ja, stimmt kann nicht sein, denn ein Objekt ist in geschweiften Klammern definiert.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Also was enthält dein Array und wie würde ein Array mit 3 Objekten aussehen?
        • Damrak2022
          @mickym Eine Array mit 3 Objekten müsste so aussehen: [{blau,rot,grün}]
          Mein Array enthält 3 Elemente, da durch Komma getrennt
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Nein das was Du definiert hast - würde rot umrandet angezeigt werden. Du hast ein Array mit einem Objekt - dass Du nicht richtig definiert hast, aufgeschrieben.
            Wie würde ein Array mit 3 Objekten dargestellt werden. Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
            • Damrak2022
              @mickym Ja, da fehlen die Anführungszeichen
              • Damrak2022
                @mickym Was meinst Du damit: Zur Vereinfachung nimm leere Objekte.
                • mickym
                  @damrak2022 Wie sieht ein array mit 3 leeren Objekten aus?
                  Teil die Frage auf.
                  Wie sieht ein leeres Objekt aus (ein leeres Array kannst Du ja)
                  wie sieht ein Array mit 3 leeren Objekten aus.
                  • Damrak2022
                    @mickym Müsste so sein: [{},{},{}]
                    • mickym
                      @damrak2022 Sehr gut - Du hast volle Punkte - Du hast ein Array mit 3 leeren Objekten erstellt. 🙂 👍 👍 👍
                      Du lernst. 🙂
                      Nun haben wir gesagt, dass Deine Eigenschaft labels ein Array ist. Welche Datentypen enthält dieses Array?
                      • Damrak2022
                        @mickym Bei dieser Frage stolpere ich jedesmal: Das "labels" ist eine Array und room1, room2, room3 sind 3 Elemente
                        • mickym
                          @damrak2022 genau und welchen Datentyp haben den diese 3 Elemente - es sind keine Objekte, keine Zahlen und auch keine Booleans?
                          • Damrak2022
                            @mickym Nein; Objekte müssten in geschweiften Klammern stehen.
                            Bei boolean wäre es true oder false
                            Ich komme nicht drauf, bzw. bin mir unsicher, ob das jetzt ein String ist, obwohl ich eigentlich denken würde, ja
                            • mickym
                              Super 👍 👍 👍
                              Weil im originalen Screenshot steht ja auch nicht
                              room1, room2, room3
                              sondern
                              "room1", "room2", "room3"
                              und eine Eigenschaft von Strings ist, dass sie von Anführungszeichen umschlossen sind.
                              • Damrak2022
                                @mickym Das ist immer so?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Zeichenketten oder Strings sind immer in Anführungszeichen eingeschlossen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut dann legst du nun in unser Objekt noch die Eigenschaft labels an mit einem leeren Array.
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Sehr gut 🙂
                                          Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bibliothek, wo, wie?
                                            2368479
