    • Damrak2022
      @mickym Das ist immer so?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Zeichenketten oder Strings sind immer in Anführungszeichen eingeschlossen.
        • Damrak2022
          @mickym Okay
          • mickym
            @damrak2022 Gut dann legst du nun in unser Objekt noch die Eigenschaft labels an mit einem leeren Array.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 Sehr gut 🙂
                Diese Change Node würde ich mir an Deiner Stelle gleich in der Bibliothek abspeichern, da sie die Grundlage für alle Daten die ich nachträglich in die Chart Node speisen möchte, dient.
                • Damrak2022
                  @mickym Bibliothek, wo, wie?
                  • mickym
                    @damrak2022 Na Du kannst die Change Node alleine markieren und exportieren.
                    Dann nicht in die Zwischenablage exportieren sondern lokal in der Bibliothek speichern. Aber unten einen entsprechenden Namen vergeben.
                    Zum Beispiel. Import für Chart node:
                    • Damrak2022
                      @mickym Erledigt, ich hatte das zwar schon mal gesehen mit "Lokal" aber wusste nicht genau was ich damit machen kann.
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Später kannst Du dann diese Node wieder aus der Bibliothek importieren, wenn Du sie brauchst.
                        Kannst ja mal probieren - Du gehst auf Import:
                        diese Node wieder importieren. Probiere es mal aus.
                        Kann aber sein, dass die Bibliothek von dem Backup Adapter nicht mitgesichert wird. Da das alles unter dem LIB Directory des Datenverzeichnisses des NodeRed Adapters abgespeichert wird.
                        • Damrak2022
                          @mickym Habe ich schon, klappt
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut gibts noch weitere Eigenschaften in dem Objekt ?
                            • Damrak2022
                              @mickym Äh, nein
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut dann fassen wir mal zusammen.
                                Was für ein Objekt haben wir insgesamt? (Tipp schau Dir deine Debugausgabe an )
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich weiß nicht so wirklich, was ich darauf antworten soll
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na was hat die payload für einen Datentyp?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ein array
                                      • mickym
                                        @mickym Ein array
                                        Gut 🙂 - Und was enthält dieses Array?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym 1 Objekt mit 3 Eigenschaften und jeweils einem leeren Array
                                          • mickym
                                            Du bist richtig Klasse:
                                            Also Deine payload ist ein Array mit einem Objekt mit 3 Eigenschaften, die wiederum Array sind.
                                            Klasse 🙂
                                            Ist doch so gut zusammengefasst oder? - Jeder wird Dir damit schon die Grundstruktur darstellen können.
                                            2371069
