    4. JavaScript
    5. Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
      ich suche eine Lösung, wie man das optimieren kann wenn man eben mehr als einen Countdown hat
      Statt 16 DP könnte man einen nehmen und die Timer als Array oder JSON verwalten.
      Das eigentliche Problem behebt das allerdings nicht.
      Das ist aber eher ein hypothetisches Problem. Oder hast Du tatsächlich 16 Timer gleichzeitig laufen?
      Zur Not könnte man im Adapter auch das Limit auf 1.000 einfach erhöhen. Holzhammermethode 😁
        WolfgangFB @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
        Doch, an die Lösung mit Array oder Json habe ich auch schon gedacht, ich weiß dann nur nicht wie ich in VIS aus einem Json oder einem Array genau einen Wert anzeige, wenn Du mir dazu einen Lösungsansatz nennen könntest wäre mir geholfen.
        Ich habe mehr als 16 Lampen 🙂 Ich habe natürlich nich für jede Lampe ein eigenes Skript.
        Ich habe genau ein Skript, dass einmal jede Sekunde ausgeführt wird. Das geht über eine Schleife alle Lampen durch,
        const LichtStateDP = $('alias.0.Raum.*.Licht.*.state');
        schedule("*/1 * * * * *", function () {
        var AktuelleZeit = (new Date().getTime());
        for(var i=0; i<LichtStateDP.length; i++){
            var LichtState = getState(LichtStateDP[i]).val; // ist das Licht eingeschaltet
            if (LichtState == true){
         // Zeeiten überprüfen, Licht ausschalten etc.
        wenn die Lampe eingeschaltet ist schaut es nach, wie lange die ohne zugeordnete Bewegung an sein darf, berechnet die Zeit wie lange die Lampe schon an ist, ist die Zeit kleiner als die erlaubte Zeit wird in den Restlaufzeit Datenpunkt die verbleibende Zeit geschrieben (die dann in VIS für die entsprechende Lampe angezeigt wird), dieser Schreibvorgang ist der kritische Punkt! Ist die Zeit größer als die erlaubte Zeit, wird die Lampe ausgeschaaltet.
        Das will ich ja gerade vermeiden.
        Ist eigentlich nur das Schreiben von Datenpunkten so schlimm oder sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
        • OliverIO
          OliverIO @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          da könnte ich diesen adapter von mir empfehlen
          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
          darin gibt es den countdown timer mit entsprechenden anzeige widgets.
          das sekündliche abfragen macht eigentlich kein sinn, wenn dann würde ich nur was machen wenn tatsächlich auch was passiert (licht ein: timer starten, licht aus: timer stoppen/resetten, timer abgelaufen: licht aus)
            paul53 @WolfgangFB last edited by
            @wolfgangfb sagte: sollte man auch das Lesen reduzieren (in meinem Fall auf die Lichtereignisse zusätzlich triggern und die Zustände in einem Array halten)?
            Es reduziert auch die Systemlast, obwohl Lesen (aus dem JS-Instanz-Puffer) weit weniger komplex ist als Schreiben.
              WolfgangFB @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Restlaufzeitanzeige - Umsetzungsidee gesucht:
              @wolfgangfb
              Die Installation klappt bei mir nicht. Ich uss den ja aus github installieren.
              Es kommt:
              $ iobroker url https://github.com/oweitman/iobroker.mytime --host raspberrypi --debug
              install oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48
              NPM version: 8.15.0Installing oweitman/iobroker.mytime#d3d71b42d0320f577230e10452f2855ad0a8cd48... (System call)
              und dann passiert (seit 10 Minuten) nichts.
              Aber mal rein vom Verständnis. Wenn ich das richtig verstehe setzt der ja auch jede Menge Datenpuinkte. Ist das aus einem Adapter weniger schlimm als aus einem Javascript?
              • OliverIO
                OliverIO @WolfgangFB last edited by OliverIO
                @wolfgangfb
                Nein du solltest ihn von Stable
                Installieren
                Aktuell bin ich in Vorbereitung einer neuen Version die mit der aktuellen Admin besser arbeitet. Auf Guthaben ist der aktuelle nicht langfädige Entwicklungsstand
                Je nach Browser kann es aktuell etwas schwierig sein ein neuen Countdown Timer einzurichten
                Codierknecht metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  Hat hier die Textersetzung zugeschlagen? Ich versteh' nur Bahnhof 😁
                  • OliverIO
                    OliverIO @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ja
                    Guthaben = Github
                    Und
                    Lauffähig
                    • metaxa
                      metaxa @OliverIO last edited by
                      Nein du solltest ihn von Stable Installieren
                      Servus! Ich bin auf Stable
                      dein Adapter wird mir aber leider nicht angeboten?
                      Im Repro Latest wird mir die v 0.7.12 angeboten
                      Soll ich besser warten bis
                      Danke für deine Arbeit!
                      LG, mxa
                      • OliverIO
                        OliverIO @metaxa last edited by
                        @metaxa
                        hm,
                        der adapter muss automatisch deinstalliert worden sein.
                        selbst auf meiner entwicklungsmaschine ist er nicht mehr
                        leider fin ich auf github da kein commit in den repositories
                        wo das entfernt worden ist
                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • metaxa
                          @oliverio Danke für deine Rückmeldung. Ich warte mal ab, bis sich da oder dort was tut. Du für dein dankenswertes Hobby Zeit hast.
                          LG
                          661
