    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      derelvis last edited by
      @jb-m Servus,
      wenn ich es richtig sehe und verstehe ist das leider nur ein Return Value und nicht schreibbar wie die Parameter. Ob man das so einfach ändern kann oder es aufgrund der API oder des Board Designs nicht möglich ist, bin ich mir nicht sicher.
      Wenn man die von mir oben angefragten Timer Tabellen integriert, könnte man die Zirkulation aber quasi per Zeitumstellung von hotWaterCircPumpTimerTable hintricksen. Nicht schön aber könnte klappen als Workaround (Zeitplan in iob ändern oder der Taster setzt den Zeitplan auf now + 10 min. z.B.).
        Linos @jb.m last edited by
        @jb-m …ja das mit dem zuspamen😂
        Wir hatten den gleichen Wunsch und haben keine Möglichkeit gefunden von extern.
        Wir haben die Pumpe von der Steuerung getrennt und einen Schuko-Stecker angebracht. Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.
        • TbsJah
          TbsJah @derelvis last edited by
          @derelvis stehen gut 🙂
          Ich bin gerade an einer Implementierung dran
          Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
          79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
          Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
          @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
          Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild
          Ist auch behoben
          D J P Bernd 0 4 Replies Last reply Reply Quote 2
            derelvis @TbsJah last edited by
            @tbsjah Sehr geil!!! 🙂 👍
            So weit war ich auch schon fast gekommen.
            Aber ich komm mit dem Object/Json noch nicht klar:
            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/184#issuecomment-1326132449
            Mit Java meinte ich das alte Java Interface das die Firmware V2.79 noch bereitstellt. Läuft bei mir noch in einer VirtualBox Win10 VM mit Firefox 52.9.0 ESR und Java 8 Update 261 (alle Updates blockiert sonst funktioniert nichts mehr, zusätzlich Snapshot).
            Zugriff geht per http://ip
            f0a60b5a-0b21-454f-829c-dc27c002ce5c-Windows 10 (Wärempumpe) [wird ausgeführt] 2022-11-25 08-25-18.jpg
            Damit kann so ziemlich alles konfiguriert werden was die Steuerung hergibt, so man denn die entsprechenden Passwörter hat. Deshlab wollt ich nie auf eine neuere FW wechseln in der Angst, dass mit dem neuen Webinterface-Interface kaum mehr was zu machen ist (Changelogs sind ja nicht wirklich zu finden).
            Und nachdem meine Novelan-App nicht mal per VPN an die Lux kommt (mangels Möglichkeit der IP Eingabe - stattdessen Broadcast), wäre das echt übel.
            TbsJah created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
            open Timer table configurations #184
              jb.m @TbsJah last edited by
              @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
              Mega cool!
              @Linos
              Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.
                @jb-m Macht auf jeden Fall sind. Wenn das mit der Funktion klappt würde ich auch wieder zurück bauen und den Aktor anders nutzen 💪
                  Heinz2100 last edited by
                  der Adapter ist sehr cool und funktioniert auch hervorragend.
                  Dickes Lob an den Entwickler.
                  Allerdings bekomme ich im Protokoll unabhängig vom Aktualisierungsintervall sekündlich beiliegende Fehlermeldung zu den Parametern "runDeaerate" und "solarPumpDeaerate" und das System wird dadurch ausgebremst. Ich verwende die Adapter-Version 0.4.2.
                  Mit Ports und Websocket habe ich schon herumgespielt/gelöscht.
                  Das hat das Problem leider nicht gelöst.
                  Kann man die Abfrage der beiden Werte irgendwie deaktivieren?
                  Schon einmal vielen Dank
                  Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    pgBroker @TbsJah last edited by pgBroker
                    @tbsjah said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                    Ist auch behoben
                    Es geht um diese Fehlermeldung?
                    Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                    Habe ich auch teilweise alle paar Minuten. Wann/wo soll das behoben sein?
                    • Oreider
                      Oreider last edited by
                      bekomme leider auch alle paar Sekunden folgende Meldung...
                      Was kann ich hier machen?
                      Tom
                      • Oreider
                        Oreider @Heinz2100 last edited by
                        @heinz2100
                        Ich bekomme leider auch diese Meldung. Was bei mir allerdings anders ist. Ich bekomme die Meldung immer dann wenn der Adapter die Werte aktualisiert...
                        • evolvo187
                          evolvo187 last edited by
                          ich bekomme diese warn Meldung auch. 😞
                          Heiko
                            lessthanmore last edited by lessthanmore
                            Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber habt ihr zufällig ein Firmwareupdate gemacht?
                            AIT hat neue Felder im Controller hinzugefügt.
                            Siehe auch https://github.com/Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws/issues/11
                            BGCDE created this issue in Bouni/node-red-contrib-luxtronik2-ws
                            open Data Structure Changed in firmware v3.88 node crashing #11
                            • Oreider
                              Oreider @lessthanmore last edited by
                              @lessthanmore
                              Ich hab die V2.86.0 und kürzlich kein Update gemacht...
                              Tom
                                TRB @Oreider last edited by TRB
                                @Oreider
                                Bin von 3.87 auf V3.88 gewechselt und habe seitdem auch Warnmeldungen. Es ist also bei mir sehr wahrscheinlich auf die Änderungen in der Firmware zurückzuführen.
                                Wer kann das im Adapter anpassen?
                                PS: So ein Firmware Update ist immer eine Überraschung so ohne Changelog... oder gibt es irgendwo was dazu?
                                  lessthanmore @TRB last edited by
                                  @trb said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                  Ich denke der Entwickler des Adapters @UncleSam
                                  Sofern es denn überhaupt daran liegt. Ich nutze node-red und deswegen ist es mir aufgefallen.
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @UncleSam last edited by
                                    @unclesam
                                    Hallo UncleSam,
                                    es gab jetzt ein Update wo die Energiewerte angezeigt werden der Adapter kann aber noch nichts damit anfangen.
                                    Hier der Fehlercode.
                                    luxtronik2.1
                                    2023-02-16 11:47:13.129	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                    luxtronik2.1
                                    2023-02-16 11:47:13.075	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                      MiniBlister @evolvo187 last edited by
                                      @evolvo187 said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                      Heiko
                                      ich habe einfach in der lux-meta.js die Parameter als undedfined definiert.
                                      // currently we ignore all timer tables
                                      solarPumpDeaerate: undefined,
                                      runDeaerate: undefined,
                                      Danach kam keine Meldung mehr
                                      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Oreider
                                        Oreider @MiniBlister last edited by
                                        @miniblister
                                        Wie komme ich an die lux-meta.js ran bzw. wo liegt die?
                                          pgBroker last edited by
                                          Habe im Log regelmäßig folgende Fehlermeldungen:
                                          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterCircPumpTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                                          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.hotWaterOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                                          State value to set for "luxtronik2.0.parameters.heatingOperationTimerTableWeek" has to be stringified but received type "object"
                                          Im Forum habe ich zu der Meldung Folgendes gefunden:
                                          Ab Version 3.3 des js-controllers sollen keine Objekte / Arrays mehr in Datenpunkte geschrieben werden, sondern nur noch per JSON.stringify(obj) gewandelte Objekte. Diese Info-Logs sollen die Adapter-Entwickler informieren, dies anzupassen.
                                          Dann poste ich das mal für den Adapter-Entwickler. 😉
                                            Liladi @Oreider last edited by
                                            Hallo zusammen, habe den Adapter bei mir auch im Einsatz sie wie viele von euch die Meldungen auch. Gibt es schon eine Lösung oder einen Workaround?
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67986
