    4. Tractive Adapter für Haustiere?
      Wildbill @Negalein last edited by Wildbill
      @negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
      @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
      folgende Datenpunkte
      und ob er/sie Zuhause ist ist auch noch interessant.
      Das mache ich mittels Places-Adapter, da ich auch noch andere Tiere (Frau per iPhone, Mutter, meins) auswerte. 😁
      Dann habe ich alle Mitbewohner unter einem Dach.
      Aber ja, schadet auch nix, wenn der Datenpunkt eh per API mitkommt.
      Gruss, Jürgen
      • Flexer
        Flexer @Flexer last edited by
        @Issi ich kann jetzt mal das livetracking anmachen.
        Als erstes und als wichtigstes wäre folgendes toll.
        Akkustand
        Gps Position
        In Geofence ja nein
        Stromparmodus an aus
        Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
        Für mehr gleich im discord
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
          den muss ich mir mal genauer anschaun.
          Ich markier dich dann. Brauch da bestimmt Hilfe. 😉
            AndyGR42 @Flexer last edited by
            @flexer @Negalein Das würde so passen. Wichtig sind Akkustand und Positionen. Also reines Auslesen der API. Befehle wie Live Tracking aktivieren machen auch keinen Sinn. Das kostet viel Akkukapazität und sollte nur dann genutzt werden, wenn man halbwegs in der Nähe des Tieres ist. Also eher nicht zu Hause.
              @Issi Habt Ihr am Wochenende schon erfolgreich Daten per API geholt und in iobroker gebracht?
              Gruss, Jürgen
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer @Wildbill last edited by
                @wildbill
                Nein da es noch keinen Adapter gibt ich habe lediglich gezeigt was die api an daten liefert und ein wenig was probiert.
                Ich habe die Woche Spätschicht des wegen kann ich da nicht viel dran arbeiten aber ich habe schon angefangen.
                • Issi
                  Issi Developer last edited by Issi
                  So an alle, die schon mal vorab testen wohlen (gibt noch keine Dokumentation, ihr müsst nur die E-Mail-Adresse und Password angeben)
                  Installation momentan nur über GitHub verfügbar
                  https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps
                  momentan werden die daten von der API nur abgefragt und in die states geschrieben.
                  So Sachen wie:
                  • In Geofence ja nein
                  • Stromparmodus an aus
                  • Geofence bei Gastfamilien anwesend ja nein
                    usw.
                  Das ist etwas schwierig zu machen, da ich die Sachen nicht direkt testen kann, da seit ihr jetzt gefragt, bitte testet die Sachen und gebt mir Bescheid wofür welche stats bei euch zuständig sind. Ihr könnt auch eine Liste machen, wie:
                  device_pos_report.speed = Geschwindigkeit
                  device_pos_report.sensor_used = welcher Sensor verwendet wird.
                  Wegen der Geofence, da müsst ihr mal schauen, wen ihr mehrere eingerichtet habt, ob sich die ID unter power_saving_zone_id ändert, wen ihr in den andere reinkommt.
                  Falls ja, bitte Bescheid sagen.
                  Beim Stromparmodus an/aus beobachtet bitte den tracker.state_reason da stand bei meinen test POWER_SAVING drin schaut bei euch was da sonst noch so steht und berichtet es mir.
                  Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Issi last edited by Negalein
                    @issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                    Installation klappte und wurde auch grün.
                    Aber ich bekomm ein paar Errors.
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.367	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.298	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.246	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:06.195	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.660	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.570	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.325	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:39:05.083	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.226	info	State value to set for "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.173	warn	State "tractive-gps.0.VSVLINVJ.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.102	info	State value to set for "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.battery_save_mode" has to be type "string" but received type "boolean"
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:04.048	warn	State "tractive-gps.0.IJQOMTDN.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.532	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:03.268	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.673	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:02.455	error	[Adapter v.0.0.1 Axios V: 1.2.6 getTrackerDeviceHwReport] error: AxiosError: Request failed with status code 400
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:38:01.815	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.395	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	terminating
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.394	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:57.014	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.422	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.421	info	terminating
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:37:52.420	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.689	error	[Adapter v.0.0.1 onReady] email and password are required
                    tractive-gps.0 2023-01-30 01:36:59.674	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                    Akku passt
                    Altitude, Longitude, Latitude passt
                    device_pos_report.sensor_used = KNOWN_WIFI (passt so und denke bedeutet, dass er in der Energiesparzone ist, weil das WiFi erkannt wird)
                    Das andere kann ich dir morgen sagen.
                    • Issi
                      Issi Developer @Negalein last edited by
                      hw_edition
                      Anscheint hat dein tracker noch ein zusätzlichen state hw_editiondenn ich bei meinen Tests nicht hatte, den werde ich morgen einbauen kannst du mir den inhalt von der tractive-gps.0.json als Privatnachricht schicken.
                      Wegen den Request failed with status code 400 das hatte ich bei den tests auch nicht gehabt. Da müsste man schauen, eventuell müsstest du mir dein Login geben, damit ich das reproduzieren kann.
                      • Negalein
                        dein Login geben
                        Du hast Post 🙂
                        • Flexer
                          @Issi Vielen Dank für deine Mühen. Ich lade den Adapter gerade und melde mich.
                          Viele Grüsse
                          • Flexer
                            Flexer last edited by Flexer
                            Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren.
                            • Issi
                              Issi Developer @Flexer last edited by
                              @flexer, was für eine node Version hast du? der Adapter benötigt eine Node >= 16 Version
                              Flexer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wildbill @Issi last edited by
                                @issi
                                Sieht erst einmal sehr gut aus, Danke dafür. Ich erhalte auch ein paar Warnungen im Log:
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:41:28.184	warn	State "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.course" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:41:28.168	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:41:27.780	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:41:27.644	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for course in device_pos_report
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:41:26.868	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:40:25.853	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:40:25.576	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:40:24.774	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:39:23.477	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:39:23.241	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:39:21.889	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:38:20.358	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:38:19.848	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:38:18.379	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:37:16.862	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:37:16.380	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:37:15.349	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:36:13.152	info	State value to set for "tractive-gps.0.VGXXXKDJ.device_pos_report.pos_status" has to be type "string" but received type "object"
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:36:12.859	warn	State "tractive-gps.0.PBXXXSIX.tracker.hw_edition" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:36:11.883	warn	[Adapter v.0.0.1 createStates] no state attribute found for hw_edition in tracker
                                tractive-gps.0
                                2023-01-30 08:36:10.588	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.tractive-gps#98b690e77ac8536823d2de6584fb16b472c4e8de) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tractive-gps, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                host.iobroker-vlan100
                                2023-01-30 08:36:09.234	info	instance system.adapter.tractive-gps.0 started with pid 15496
                                Scheint aber erst einmal zu laufen und Daten zu liefern. 👍
                                Gruss, Jürgen
                                • Flexer
                                  Flexer @Issi last edited by
                                  @issi Aaaaaa. Ok. Na dann versuche ich mal mein Glück. Ansonsten muss ich mal in den Discord
                                    @issi Die Meldungen kommen im Minutentakt :
                                    2023-01-30 08:54:57.587
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:54:57.577
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:54:57.344
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:54:57.181
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:54:56.648
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:53:55.642
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:53:55.581
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:53:55.359
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:53:55.260
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:53:54.743
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:52:53.650
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:52:53.586
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:52:53.283
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:52:53.150
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:52:52.553
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:51:51.360
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:51:51.344
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:51:51.061
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:51:50.952
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:51:50.244
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:50:49.085
                                    warn
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:50:49.078
                                    info
                                    tractive-gps.0
                                    2023-01-30 08:50:48.875
                                    warn
                                    Die angemahnten Datenpunkte existieren auch nicht. Ich setze den Loglevel mal auf error, sonst ist ja ruck zuck das Log voll. 😊
                                    Was aber ankommt passt und deckt sich mit den Daten aus Homeassistant.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Issi
                                      @wildbill
                                      ja, der state hw_edition war bei meinem Test Tracker nicht verfügbar, da es verschied Tracker gibt und da auch verschiedene daten zurückkommen, den werde ich heute noch einbauen.
                                      Und zu den anderen davon können noch mehr kommen, die muss ich alle nach einender fixen, das ist einfach nur eine Info, dass der state den falschen type hat, da von der API sehr viel mit null zurückkommt und ich nicht weiß was da für ein type eigentlich sein sollte, habe ich einfach ein Standard wert gesetzt, wenn solche Meldungen auftauchen, bitte melden.
                                        @issi Hier melden oder im Github-Issue mit dazu schreiben?
                                        Gruss, Jürgen
                                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          @wildbill
                                          GitHub bitte da sehe ich es immer hier im Forum kann, das schnell untergehen
                                          • Issi
                                            @wildbill
                                            kannst du mir bitte den Inhalt von der json per pm schicken? Ich will alle type der state sehen, die bei dir sind.
                                            162
                                            17447
