    4. [Frage] zu VIS Widget mit Zeichen (wie eingeschränktes Halteverbot)
    • Z
      Zippolighter last edited by
      ich habe mehrere Widgets, die ein CuxD PressShort ausführen sollen bei klick.
      Diese Widgets werden mit einem Icon wie (eingeschränktes Halteverbot angezeigt)
      Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich wie ändern muss.
      Gruß Zippolighter
      • Jey Cee
        Um welche(s) Widgets handelt es sich den dabei?
        • Z
          hqwidgets On/Off
          Habe nur Object ID bei Allgemein konfiguriert mit dem CuxD Schalter. Alles andere ist leer
          • Jey Cee
            Also ich konnte das nur nachstellen wenn "nothing_selected" im Feld Object ID steht.
            Kannst du die ganze Konfiguration zeigen und vis/hqwidgets versionen?
            • Meistertr
              Versuch einmal sie unter Objekten zu schalten und danach in vis
              Gesendet von meinem Handy
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn der Datenpunkt noch nicht gefüllt ist oder "null" drin steht, wird dieses Zeichen im widget angezeigt.
                Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                • Z
                  Mittlerweile ist es bei allen hqwidgets on/off so, das ich dieses Halteverbot Zeichen habe, wenn ich CuxD mit PressShort schalte will. Ein schalten aus iobroker Admin unter Objekte funktioniert allerdings.
                  Gibt es da ein Problem in Verbindung mit CuxD und Button PressShort??
                  Danke für Eure Hilfe
                    tempestas last edited by
                    Habe diese Zeichen auch bei den hq widgets, die ich für meine Sonossteuerung nutze.
                    allerdings nicht bei allen. Z.B. Sonos Arbeitszimmer nirgends. Sonos Wohnzimmer nur beim "Track zurück", nicht aber bei Vorwärts, Lautstärke usw. Sehe da noch keine Systematik
                    • Z
                      Habe bei mir alle Zeichen weg. Aber wie weiß ich gerade nicht mehr. Eine Sache die ich gemacht habe war unter Allgemein alles zu löschen außer Objekt-ID. Hatte noch bei
                      in Working was drin stehen. Ob das aber dieses Problem gelöst hatte, weiß ich nicht mehr sicher.
                      Kannst Du mal bitte einen Screenshot von den Settings des Widgets schicken.
                        Es reicht, einmal den Button zu klicken. Dann verschwindet das icon.
                        Ein Unterschied ist mir aufgefallen:
                        während ich "next" ansteuere mit "[IP_ADRESSE_SONOS].state" und value auf "next" setze, steuere ich prev mit "[IP_ADRESSE_SONOS].prev" und setze den value auf "true". Aus unbekannten Gründen funktioniert das bei mir nur so. Jedenfalls ist das der offensichtliche Unterschied zwischen dem previous button und allen anderen, die jeweils auf .state referenzieren.
                        Das Widget selber ist leer mit Ausnahme OID, der Bilder und Wert, wo ich eben die o.g. setze
                        ! filename="hq_verbotsschild.png" index="0">~~
                        877
