    4. Adapter: ioBroker.unifi
      PrinzEisenherz1 @liv-in-sky last edited by PrinzEisenherz1
      @liv-in-sky auf github ist auch schon issues eröffnet. Da taucht der Fehler bei der RC-Version 7.3.76 des unifi-controllers auf.
      Ich habe Iobroker auf einer VM in proxmox und der unifi-controller läuft in nem LXC.
      Geupdatet habe ich nur Proxmox und da habe ich die Befürchtung das es mir da was verbogen hat.
      Da gab es vor ein paar Tagen schon mal ein Problem das nach einem Update durch fehlerhaften Paket die LXC nicht mehr gestartet sind.
      Gab wohl auch n Problem mit der Firewall.
      Und jetzt haben sie ja Proxmox auf Version 7.3 angehoben und vielleicht ist da auch was fehlerhaft.
      Ansonsten wüsste ich jetzt nicht was ich verändert habe was den unifi-Adapter zu dieser Fehlermeldung bewegt.
      Johnny
        liv-in-sky @PrinzEisenherz1 last edited by
        @prinzeisenherz1
        das sind verschiedene sachen
        wenn du nur proxmox updatest und dann lxc's nicht mehr starten ist das ein proxmox thema
        wenn du eine version des unifi-controllers hast, die einen fehler hat, ist das ein thema des lxc' mit unifi-controller
        evtl musst du den unifi-controller downgraden (und evtl ein backup der daten einspielen?? - wenn du eines hast)
        oder was empfehlen die im unifi-forum ?
          @liv-in-sky das Problem ist ja nicht die Controller-Version. Mit der lief es ja bis vor 1-2 Tagen noch.
          Das einzige was ich in der Zeit gemacht habe, waren die updates des Proxmox-host.
          maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maduuto
            maduuto @PrinzEisenherz1 last edited by
            Hallo. Bei mir bekomme ich auch keine Verbindung:
            unifi.0
            2022-12-12 03:00:57.836	error	Error site undefined: Connection timedout.
            unifi.0
            2022-12-12 02:57:01.172	error	[reconnectClient site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'reconnectClient'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'reconnectClient') at Unifi.reconnectClient (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1083:42) at Unifi.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:138:21)
            unifi.0
            2022-12-12 02:48:38.508	error	Error site undefined: Connection timedout.
            unifi.0
            unifi.0
            unifi.0
            Was kann ich machen?
              crunchip Forum Testing Most Active @maduuto last edited by
              @maduuto sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              Was kann ich machen
              mehr Info`s geben
              wo läuft der controller?
              update?
              Passwort neu eingegeben?
                Einstein2002 last edited by
                Moin zusammen,
                habe eben gerade auf die Version 0.63 Upgedatet, Ohne Probleme.
                Hatte bis eben die 0.5.1 drauf und die Instanz wurde seit einiger Zeit nur GELB. Sofort nach Update auf die 0.63 Alles Grün.
                Habe eine UniFi OS UDM Pro 1.12.33. Habe dem nur bis heute keine Bedeutung gegeben da es mich nicht weiter gestört hatte. Bin aber gerade am Aufräumen und da hatte es mich dann doch genervt und jetzt wollte ich einfach mal ne Rückmeldung geben.
                Macht weiter so und alles Gute 2023.
                PS.
                Gehört zwar hier nicht hin, aber kennt sich evt. einer von Euch mit der UDM Pro soweit aus das er mir bei den Firewall Regeln etwas unter die Arme greifen kann.
                Auch benötige ich Hilfe bei einer VPN Einrichtung.
                Nur falls einer von Euch langeweile haben sollte..... 🙂
                Grüße Michael
                crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  vllt hilft https://www.youtube.com/watch?v=a_UjVsiZ8nE
                    Einstein2002 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    leider nur für die UDM SE, ich habe die die UDM Pro... 😞
                    Soll aber in den nächsten Wochen kommen. 1000 Dank trotzdem für den Hinweis.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Einstein2002 last edited by
                      Ich habe, Anfang 2022, von USG auf UDMPRO gewechselt und ein Backup des Controllers problemfrei übernommen.
                      Meine konfigurierte VPN-Verbindung wurde auch sauber übernommen und funktioniert bis heute.
                      Was möchtest Du wissen? Was funktioniert nicht?
                      5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 5
                        5tift @Meister Mopper last edited by
                        da ich ein kleine Probleme hatte hab ich mal Version RC 7.3.81 installiert und erhalte nun 1x täglich folgende Meldung im Log.
                        2023-01-30 03:55:57.566 - error: unifi.0 (3976) Error site undefined (data): {"code":"AUTHENTICATION_FAILED","message":"Authentication failed"}
                        2023-01-30 03:55:57.574 - error: unifi.0 (3976) [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 403, stack: AxiosError: Request failed with status code 403
                        at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                        at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                        at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                        at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                        Nach dieser Meldung kann beispielsweise kein last_seen State mehr abgefragt werden.
                        Starte ich die Instanz neu geht es wieder?
                        Kann mir da einer helfen?
                        Gruß Stefan
                          crunchip Forum Testing Most Active @5tift last edited by
                          @5tift sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          da bei mir auch nicht mehr aktualisiert wurde, lasse ich aktuell die Instanz per cron alle 6Std neu starten
                          • 5
                            5tift @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            OK dann lass ich das auch erstmal als WorkAround laufen
                              darkiop Most Active last edited by darkiop
                              Ich habe eben sämtliche noch vorhandene logs durchgereppt ... kein Fehler bei mir.
                              UnifiOS 2.4.26 @ UDM-P
                              Network Controller 7.3.81
                              Vielleicht unterschiedliche axios Versionen?
                              • 5
                                5tift @darkiop last edited by
                                @darkiop said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                axios Versionen
                                Hm dann werd ich mal weiter forschen.
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  erstmal danke für den Adapter.
                                  Hätte hier ein paar Fragen (Ich nutze den Adapter nur für An- und Abwesenheit):
                                  1. Updateintervall unter 60 Sekunden wird wahrscheinlich nicht gut sein oder?:
                                  1. Was sagt diese Einstellung aus, ist das nur eine zusätzliche Verzögerung?:
                                  Wenn ich möglichst schnell den Client als Offline setzen will, dann hier eine 0 eintragen?
                                  1. Wie filtert man Clients, eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                                  Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                                  Danke im Voraus.
                                    SpM last edited by
                                    leider bekomme ich den Adapter nicht verbunden.
                                    Folgende Hardware ist verbaut:
                                    UDM Pro (Controller auf der UDM Pro)
                                    • UniFi OS UDM Pro 2.4.27
                                    • Network 7.2.97
                                    Wenn ich über das Icon auf der Übersicht gehe öffnet sich das Unifo OS
                                    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache
                                    Danke schon mal für eure Hilfe
                                    Gruß Marco
                                      SpM @SpM last edited by
                                      @spm
                                      Hier noch das Log:
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @SpM last edited by
                                        @spm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @spm
                                        Hier noch das Log:
                                        In der Instanz bei Vouchers alle Haken entfernen, speichern mit Neustart.
                                        Meine das wäre noch ein Bug d.h. wenn ich mich recht erinnere.
                                          SpM @Nashra last edited by
                                          @nashra Danke für die schnelle Antwort,
                                          leider hat es nicht geklappt. Habe den Haken bei Vouchers aktualisieren entfernt.
                                          Gruß Marco
                                          • Nashra
                                            Gruß Marco
                                            Dann bei Alarm auch alle Haken raus
                                            unifi
                                            170
                                            998
                                            358874
