    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Erster Start von ioBroker scheitert
      barzw @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      ich nutze nicht docker sondern eine VM
      • wendy2702
        wendy2702 @barzw last edited by wendy2702
        @barzw Naja, du wolltest eine Doku was zu tun ist um Iobroker auf Syn zum laufen zu bekommen. Das ist z.B. eine.
        Hat die VM eine GUI oder so? Zeige doch mal deren Einstellungen. Ist denn die IP der VM erreichbar? Kannst du aus der VM z.B. Dein Netzwerk / Internet erreichen?
        Der User @jan_xx hat es mal mit VM gemacht. Vielleicht kann er helfen.
          @wendy2702
          ich habe die Version ohne grafische Oberfläche installiert, war die Empfehlung.
          Ping funktioniert auf einen andern PC in meinem Netzwerk und zu einer Internetadresse
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @barzw sagte in Erster Start von ioBroker scheitert:
            war die Empfehlung.
            Wessen?
              @wendy2702
              Es war ein Video von @verdrahtet
                Thomas Braun Most Active @barzw last edited by
                Vollkommen korrekt.
                ip a
                sagt?
                  barzw @Thomas Braun last edited by
                    System information as of Mo 30. Jan 09:29:12 UTC 2023
                    System load:           0.1064453125
                    Usage of /:            9.1% of 96.88GB
                    Memory usage:          9%
                    Swap usage:            0%
                    Processes:             123
                    Users logged in:       1
                    IPv4 address for ens3: 192.168.115.63
                    IPv6 address for ens3: 2a02:810b:4540:50e4:11:32ff:fe26:4449
                   * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
                     just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
                     https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
                  2 updates can be applied immediately.
                  To see these additional updates run: apt list --upgradable
                  *** System restart required ***
                  Last login: Sun Jan 29 17:20:38 2023 from 192.168.115.101
                  wb@ubuntu:~$ ip a
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                                        t qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou                                                        p default qlen 1000
                      link/ether 02:11:32:26:44:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      altname enp0s3
                      inet 192.168.115.63/24 metric 100 brd 192.168.115.255 scope global dynamic e                                                        ns3
                         valid_lft 804892sec preferred_lft 804892sec
                      inet6 2a02:810b:4540:50e4:11:32ff:fe26:4449/64 scope global dynamic mngtmpad                                                        dr noprefixroute
                         valid_lft 7148sec preferred_lft 3548sec
                      inet6 fe80::11:32ff:fe26:4449/64 scope link
                    @barzw
                    iob list instances
                    sagt?
                    Und patch die Kiste durch.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      wb@ubuntu:~$ iob list instances
                      internal/modules/cjs/loader.js:818
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      habe danach update, upgrade und reboot durchgeführt, Änderung noch keine
                      iob list instances bringt das gleiche Ergebnis
                        @barzw
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iob restart
                          @barzw
                          Und schau mal ob nodejs senkrecht installiert ist:
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            irgendwas scheint da gar nicht zu funktionieren. Es wird wohl besser sein das alles nochmals neu zu beginnen.
                            wb@ubuntu:~$ cd /opt/iobroker
                            iob restart
                            npm ERR! code EBADENGINE
                            npm ERR! engine Unsupported engine
                            npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
                            npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
                            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-30T09_45_38_150Z-debug-0.log
                            wb@ubuntu:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v12.22.9
                            v12.22.9
                            8.5.1
                            8.5.1
                              throw err;
                              Thomas Braun Most Active @barzw last edited by Thomas Braun
                              @barzw
                              nodejs falsch bzw. nicht installiert.
                              Schau in meiner Signatur wie das richtig gemacht wird.
                              843
