    3. Off Topic
    4. Fragen zur InfluxDB
    Fragen zur InfluxDB
      Thomas Braun Most Active @joeysch last edited by
      @joeysch sagte in Fragen zur InfluxDB:
      Jetzt habe ich allerdings im IoBroker Container 2.6.1 und im Influx Container 1.8.10. Was ist zu tun?
      Die Versionen sollten gleich sein. Insbesondere influxdb2 tickt sehr viel anders als influxdb1.
        @joeysch
        Moin,
        Zu 1) Wenn Du nur diesen einen Wert hast, der falsch ist, dann kannst Du den auf der Kommandozeile im Container, wo influxDB läuft in der Datenbank löschen.
        Siehe dazu InfluxDB-CLI
        Zu 1) es gibt auch Programme für Win, wo du dann die falschen Werte mit löschen kannst.
        Siehe dazu InfluxDBWorkBench
        Zu 2) diese kleinen Bilder tun den Augen weh, bitte Text in Code Tags</>.
        Die Frage verstehe ich noch nicht ganz. Du hast jetzt ein Problem mit dem Backup von welcher influxDb Instanz, der im ioBroker oder der eigenen LXC Container? Wenn Du zwei influxDB Instanzen im ioBroker betreiben möchtest, dann must Du dir auch zwei influxDB - Adapter installieren, dann kannst Du ein auf influxDB V 1.8 einstellen und die zweite auf influxDB V2.x, denn das Backup hat sich von der V 1.8 zur V 2.x geändert.
        Zu 3) auf den Seiten von influxDb findest Du alle Informationen, die es braucht um von einer influxDB V 1.8 zu einer influxDB V. 2.x zu migrieren, aber auch hier im Forum, wenn Du mal die Suche bemühst, wirst Du Beiträge finden wo es um die Migration von influxDB geht.
        Siehe dazu Migration V1.8 - 2.x
        VG
        Bernd
        J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          joeysch @Guest last edited by
          @dp20eic
          Ich habe Influx in einem Proxmox Container laufen. Um aber über Backitup eine Datensicherung der InfluxDB zu machen muß wohl auch eine Influx Instanz im Iobroker Container laufen. So hab ich es jedenfalls verstanden.
          Deine Links schau ich mir mal an.
          Wenn du die Bilder anklickst, dann gehen sie auch als Vollbild auf, das schont die Augen.
          ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @joeysch last edited by
            @dp20eic
            Ich habe Influx in einem Proxmox Container laufen. Um aber über Backitup eine Datensicherung der InfluxDB zu machen muß wohl auch eine Influx Instanz im Iobroker > Container laufen. So hab ich es jedenfalls verstanden.
            Ja/Nein, was Du brauchst ist das infuxDB - CLI Paket, das Du über apt-get install im iobroker Container installierst, bei influxDB V. 1.8 ist das CLI im gleichen Paket wie die influxDB bei der influxDB >V. 2.1 sind es unterschiedliche Pakete.
            Nur so als Frage, sicherst Du nicht deine LXC Container, denn so mache ich das und brauch deswegen nicht auch noch ein Backup der Daten/Config.
            Wenn dann noch Fragen sind kannst Du ja gezielt noch mal nachfragen.
            Nein, ich schaue auch mal übers Handy ins Forum, Bilder von Konsolen-ausgaben, sind Falsch, Falsch, Falsch
            Diese gehören in die Code Tags </> die Du oberhalb des Editor Bereichs siehst!
            VG
            Bernd
              Homoran Global Moderator Administrators @joeysch last edited by
              Absolut falsche Einstellung!
              wenn man helfen will, will man nicht nur am Handy etwas entziffern können, sondern ggf. auc mal die Suchfunktion im Text nutzen sowie ein Ergebnis zitieren.
              Das geht alles mit einem Screenshot nicht
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Fragen zur InfluxDB:
                oder auch InfluxDBStudio
                  A Former User @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Fragen zur InfluxDB:
                  Ja, genau, das war das Ding für Win, meins ist ja eine Java App, sollte überall laufen 🙂
                  Danke @da_Woody
                  VG
                  Bernd
                    @homoran sagte in Fragen zur InfluxDB:
                    Ok, ich gelobe Besserung.
                    @dp20eic
                    Also, ich habe mir die InfluxDBWorkBench installiert. Einmal die Windows Version und einmal die Java Version.
                    Connected, führt die Query aus aber zeigt keine Daten. Selbst die Felder werden nur sichtbar wenn man mit der Maus drüber fährt.
                    Hab die Daten aber über die Konsole prüfen können.
                    Die sehen komplett Ok aus. Influx loggt all das was an Strom raus geht, also eingespeist wird. Grafana wertet die Daten dann aus. Zur Anzeige kommt dann der spread() für die Laufzeit eines Tages. Hat bis jetzt immer funktioniert, aber für gestern zeigt er plötzlich die Gesamteinspeisung an. Heute funktioniert es wieder. Weiß der Geier warum. Jedenfalls liegt es nicht an Influx.
                    Mal eine andere Frage zu Influx. Wenn ich jetzt Update, gehen dann noch die alten SQL Querys die in Grafana laufen oder muss ich dann alles auf Flux ändern?
                      Moin,
                      her erst einmal etwas zum Lesen, Migrationsleitfaden
                      Soweit mir bekannt, kann man seine V. 1.8er Datenbanken so konvertieren, dass man mit influxQL der Abfragesprache von V. 1.8 weiterarbeiten kann. Wie lange diese Abwärtskompatibilität noch in V. 2.x gegeben ist hängt von influxDB ab.
                      Ich habe begonnen beide Versionen parallel zu betreiben, um die neue Abfragesprache FLUX zu lernen, ich stelle jetzt pö a pö um. Hier mal influxDB Tech Tip zu influxQL <-> FLUX
                      Zudem bringt influxDB V. 2.x eine WebUI mit, in der man die Abfragen wie in Grafana zusammenklicken kann und dann in Grafana kopiert.
                      VG
                      Bernd
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                        Man muss bei der Konvertierung (Update) der DB von 1.x-->2.x nichts besonderes beachten, wenn man parallel mit Flux und InfluxQL z.B. via Grafana auf einer 2er DB arbeiten möchte.
                        Dazu legt man eine zweite Datasource an, um die "InfluxDB 1.x compatibility API" anzusprechen.
                        1. Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                        influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                        influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                        1. API Token mit Leserechten erstellen
                        2. In Grafana Datenquelle mit Query Language "InfluxQL" erstellen und einen Header "Authorization" anlegen mit "Token <API Token>"
                        Ist eigentlich relativ easy und man kann in Ruhe parallel arbeiten und seine Abfragen umstellen.
                          joeysch @Marc Berg last edited by
                          Also ich weiß nicht ob das was zu bedeuten hat, aber da sind ein paar Einträge die aus der Rolle fallen.
                          1669720728996000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.79
                          1669720731555000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.8
                          1669725507526000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.8
                          1669725508934000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.81
                          1669787517384000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.81
                          1669787531585000000 true system.adapter.influxdb.0 0 13897.81
                          1669832679278000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.81
                          1669832695466000000 true system.adapter.influxdb.0 0 13897.81
                          1670063698343000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.81
                          1670063702104000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.82
                          1670064602882000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.82
                          1670064606881000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.83
                          1670067652220000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.83
                          1670067653924000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.84
                          1670322359402000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.84
                          1670322362369000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.85
                          1670323075188000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.85
                          1670323076268000000 true system.adapter.sonoff.0   0 13897.86
                          Was machen die "system.adapter.influxdb.0" Einträge dort? Die Daten kommen vom Sonoff.
                          Könnte mir mal jemand erklären wie man InfluxDBStudio installiert.
                          Auf Github https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio gibts ja kein ausführbares Programm.
                          Muss das per Visual Studio erst compiliert werden? Wenn ja wie?
                          mickym Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @joeysch last edited by mickym
                            @joeysch Ab Version 2 brauchst Du das nicht mehr, da gibts eine neue GUI - einfach IP Adresse Port 8086. zu der alten Version (1.x) kann ich nichts sagen.
                            Ansonsten findest Du dieses alte Tool hier in dem zip File: https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases
                            unter Assets.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @joeysch last edited by Marc Berg
                              Das ist normal. Einträge mit Quelle "InfluxDB" erscheinen z.B., wenn die Option
                              in der Instanz oder
                              am DP aktiviert ist
                              influx proxmox
                              1369
