    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • ice77
      ice77 @ice77 last edited by
      @ice77
      sooooo funktioniert jetzt.
      Eines der beiden hat gefruchtet:
      1.) Adding user USERX to group dialout
      oder:
      sudo chmod 4755 /bin/ping
      vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        michael_4358 @ice77 last edited by
        hallo zusammen
        ich habe soeben den adapter installiert.
        doch ich bekomme keine ssh zu keinem server...
        hier hab ich zwei Verbindungen erstellt,
        doch die Verbindung bleibt false...
        egal ob mit oder ohne sudo..
        habe ich was übersehen?
        Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.31.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 17.21.46.png
        • wendy2702
          wendy2702 @michael_4358 last edited by
          @michael_4358 sind iputils installiert?
          Eventuell, wie paar seiten vorher geschrieben nochmal mit force drüber installieren.
          Ist das ein Docker oder wie ist iob installiert?
            michael_4358 @wendy2702 last edited by michael_4358
            @wendy2702
            ein container
            wäre der pi besser❓
            den hätte ich auf dem slave als option
            EdiT:
            auf dem slave rennt es wie es soll 😉
            • wendy2702
              @michael_4358 Container benötigt zu 99% die notwendigen Port freischaltungen um nach draussen telefonieren zu können.
              Aber wenn es auf dem Slave rennt ist ja OK, oder?
                @wendy2702
                ja wenn das so läuft is mir das recht 🙂
                  Fichte last edited by
                  Hallo zusammen
                  Ich hab meinen iobroker in Proxmox laufen.
                  Mir ist aufgefallen das bei der kleinsten einstellung in Linux-Control
                  alle 5 min (Abfrage einstellung) ca. 6 MB daten geschrieben werden.
                  Das sind so ca. 1.7 GB am Tag.
                  Ist das Normal oder hab ich ein Config Fehler.?
                  Hier mal ohne und mit Linux-Control
                  LG Fichte
                  crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by crunchip
                    @fichte sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    ich hab das auf 360 min stehen
                    einzelne Befehle auf 60 sec
                      Fichte @crunchip last edited by
                      @crunchip Sind die Datenmengen okay.? Standart sind sie auf 5 min eingestellt. Weiss jetzt nicht wie lange das so eine SD Karte in einen Raspi mit macht.
                        @fichte irgendwo hat jemand das selbe Problem beschrieben.
                        okay würde ich nicht sagen, ist schon ne Menge
                          liv-in-sky @Fichte last edited by
                          @fichte
                          könnte auch an einem bestimmten befehl liegen - bei mir hier hat die berechnung bestimmter ordner extrem viel io-verkehr erzeugt - die externe festplatte hörte man fast den ganzen tag "rödeln"
                          https://forum.iobroker.net/post/872721
                          deaktiviere male das eine oder andere im setting - vielleicht erkennst du etwas
                            Fichte @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Bei mir ist es zu 100% der Linux Control Adapter. habe auch schon manche sachen wie Update etc. weggelassen. aber trotzdem bleibt es bei den knapp 7 mb.
                            Ich mach es wie es @crunchip geschrieben hat. ich setze die zeit auf 360 Minuten und fertig.
                            Vielen Dank für eure Antworten 🙂
                              bei mir ist alles angehakt unter Datenpunkte bis auf needrestart
                              unter services ist nur ssh und telegraf eingetragen
                              unter Ordner frage ich nur eine Ordnergröße ab
                              und unter eigenen Befehle ein paar temp. und cpu Abfragen
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Das Problem hatte ich geschildert. Ich kann den Adapter ja wieder testweise reinnehmen, um es zu zeigen.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @lobomau last edited by
                                  @lobomau bei mir kann ich den Adapter mit meinen Einstellungen nicht nutzen. Der Speicher wird zugemüllt.
                                  "proxmox.1.lxc_ioBroker.disk_lev" ist vorher innerhalb einer Woche kaum wahrnehmbar von 52,5 auf 52,8% gestiegen.
                                  Nach Inbetriebnahme des Adapters innerhalb 14 Stunden von 53,2 auf 54,0% gestiegen. In 3 - 4 Wochen wäre Ende im Gelände.
                                  Dabei habe ich den Adapter auf Minimum laufen, nur ein Befehl, Abfrageintervall 5 min:
                                  sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                  • lobomau
                                    lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                    @lobomau ich habe den Adapter laufen lassen. Irgendwie macht der eine "Selbstreinigung", ca. einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Speicher scheint aber auf Dauer trotzdem voll zu laufen. Beobachte ich mal weiter...
                                    Ist jetzt offtopic... aber kennt jemand ein Script, dass die Speichergrößen der unterschiedlichen Ordner kontrolliert? Ich wüsste gerne wo sich die Daten ansammeln.
                                    • wendy2702
                                      hat hier noch jemand diese Einträge im Log:
                                      2023-02-21 09:14:29.442  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      2023-02-21 09:14:29.443  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-02-21 09:14:29.444  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      2023-02-21 09:14:29.445  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      2023-02-21 09:14:29.449  - info: linux-control.0 (134622) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                      2023-02-21 09:14:29.489  - warn: linux-control.0 (134622) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      Mir ist nicht ganz klar warum ich gesagt bekomme das ein "Object" erwartet wird aber ein "String" ankommt wenn das Object doch einen String erwartet. Oder sehe ich das falsch?
                                        "_id": "linux-control.0.command.host",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "value",
                                          "name": "select host",
                                          "type": "string",
                                          "states": "VIS-OG:VIS-OG;VIS-EG:VIS-EG;",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1676967269444,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        Muhagl @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Ist bei mir exakt das gleiche ....
                                        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Muhagl last edited by Meister Mopper
                                          @muhagl
                                          Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
                                          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper die Meldung
                                            hat aber nix mit node zu tun
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163863
