    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @ArnoD last edited by
      @arnod Die Karte ist in arbeit und kommt wahrscheinlich noch heute Abend.
      • copystring
        copystring @wendy2702 last edited by copystring
        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
        0.0.6 Alpha installiert.
        Bisher nur diese Auffälligkeit einmal im log gesehen:
        2023-01-29 17:43:10.082  - error: roborock.0 (18116) Unknown parameter: [104]
        Frage zur Nutzung: Die Commands Objekte dienen zur Steuerung des Saugers. In der App habe ich folgende Möglichkeiten die sich, wenn ich Richtig liege, hoffentlich so decken:
        Saugleistung --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_custom_mode
        Wischiroute --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_mop_mode
        Wischintensität --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_water_box_custom_mode
        Vermeidungsmodi (Anheben Mopp) --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_clean_mode
        Höhere Leistung für Teppiche --> roborock.0.Devices.52m2c9HI3hPqZNb571xDmr.commands.set_carpet_mode
        Unter Device Status sehe ich dann doch die Werte die ich z.B. über die App eingestellt habe , wann werden die Synchronisiert?
        Das müsste so stimmen. Der Unknown Parameter hat erstmal nicht so hohe Priorität 🙂
        EDIT: Die Daten werden standardmäßig alle 60 Sekunden aktualisiert. Das kann in den Einstellungen angepasst werden.
        • copystring
          copystring last edited by
          Kartensupport ist da.
          Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
          type: markdown
          content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
          title: Roborock Map
          Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert 🙂
          O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Hunter 0 last edited by
            Finde den Adapter super, weil ich den Xiaomi adpater auch nicht verwenden möchte.
            Ich habe einen Roborock s5 max
            Adapter Version v0.0.6-alpha.0
            Ich konnte den Adapter ohne Probleme installieren. (Wer eine Firewall hat muss Port 8883 TCP [MQTT] freischalten)
            Die Map konnte ich erfolgreich in meinem VIS Adapter einbinden.
            Gerne teste ich weitere Versionen um den Adapter zu verbessern.
              Hier ein paar Meldungen die ich bekomme:
              roborock.0
              	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              roborock.0
              	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              roborock.0
              	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              roborock.0
              	2023-01-30 10:40:47.552	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              roborock.0
              	2023-01-30 10:40:47.532	error	Unsported attribute: distance_off of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
              M-A Hueb copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M-A Hueb
                M-A Hueb @Hunter 0 last edited by
                @copystring Herzlichen dank für deine super Arbeit.
                Habe in Github mal 2 Sachen eingestellt. Hoffe sie helfen weiter.
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb last edited by
                  Ich versuche gerade die Raumreinigung zu realisieren, wie stelle ich das an?
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @Hunter 0 last edited by
                    @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    Danke fürs testen. Bitte auf GitHub ein issue mit vollständigem Log erstellen.
                    • M-A Hueb
                      @copystring Soll ich für allesaws ich rausfinde nen eigenen issue aufmachen?
                      Dock_error_status 38 Frischwasser tank leer
                      • copystring
                        copystring @M-A Hueb last edited by
                        @m-a-hueb ja bitte
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @copystring last edited by
                          Hier der Link zu den Dock Error States - Issue
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36
                          mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                          closed Dock_Error_Status #36
                          • copystring
                            @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen
                              DonToben last edited by
                              @copystring
                              Mit 0.0.6 ständiger Neustart des Adapters. Mit letzer 0.0.5 war alles i.O.
                              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40
                              DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                              closed 0.0.6 Adapter startet ständig neu #40
                                Hunter 0 @DonToben last edited by
                                @dontoben
                                Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
                                  DonToben @Hunter 0 last edited by DonToben
                                  @dontoben
                                  Gleiches Problem mit Node v16.19.0
                                  Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
                                  $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                                  install copystring/ioBroker.roborock
                                  NPM version: 6.14.5
                                  Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                                  > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                                  node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                                  (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                  (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                  ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                  ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                  COPY Release/canvas.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                  npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
                                  48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                                  Process exited with code 0
                                    Jemand zufällig noch einen S7 Pro Ultra?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @DonToben last edited by
                                      @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
                                      Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
                                      Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        oxident @wendy2702 last edited by
                                        Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
                                        Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
                                        Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
                                        Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
                                        Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @oxident last edited by
                                          @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
                                          Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
                                            DonToben @wendy2702 last edited by DonToben
                                            So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
                                            Installationslog sieht jetzt so aus
                                            $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                                            install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                                            Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                                            added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            Und hier die aktuelle NPM Version:
                                            @copystring
                                            Eine Idee?
                                            766
                                            166093
