    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Bei der neuen Version gibt es aber keine nodevars.bat, bzw. ich habe sie noch nicht gefunden.
      Die nodevars.bat ist Bestandteil von node und liegt somit im node Verzeichnis, normalerweise unter
      C:\Program Files\nodejs\nodevars.bat
      Der Node Installer legt dir im Startmenü auch einen Shortcut im Ordner Node.js mit dem Namen "Node.js command prompt" an. Den am besten als Admin starten.
      Meist reicht aber eine normale Konsole (als Admin starten), da der Node Installer bei Standardeinstellungen alle benötigten Variablen systemweit setzt.
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Bei mir Beispiel
        C:\cd \iobroker
        C:\ioBroker>npm -v
        npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
        8.11.0
        C:\ioBroker>iobroker -v
        4.0.23
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Gaspode last edited by
          @gaspode JA den habe ich gefunden, der sieht dann so aus -
          Unter der alten Windows Installation sieht er so aus -
          Darum bin ich auf der Suche nach dem zweiten Fenster 😉
          K Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Wenn ich Windows Taste drücke und
            Service
            eingebe, sehe ich
            • Start iobroker Service
            • Stop ioBroker Service
            • Restart iobroker Service
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @klassisch last edited by JB_Sullivan
              @klassisch JA, auch das weiß ich - damit werden dann aber nur die Befehle ausgeführt und das Eingabefenster ist ganz schnell wieder geschlossen.
              Ich möchte aber so klassische Sachen wie upgrade self gerne über das Konsolen Fenster machen können. Doch dafür muss das Fenster erstmal stehen bleiben.
              EDIT: Habe es jetzt raus gefunden. Ist ein bisschen blöd, weil man sich erst mit cd in den Ordner Pfad des ioBroker hin linken muss. Da wäre es vielleicht hilfreich, wenn im Installationsprozess eine weitere *.bat Datei erzeugt wird, welche einen direkt in den Installationsordner führt.
              Im Installationsordner angekommen sind alle ioB Konsolen Befehle ausführbar. Blöd ist nur, sobald man ein start oder stop ausführt, öffnet sich ein weiteres Konsolen Fenster und schließt sich dann gleich wieder.
              • Gaspode
                Weil da das nodesvar.bat File manipuliert war. Das wär nötig, weil jeder ioBroker "sein" Nodes.js hatte. Mit dem neuen wird die globale Nodes.js-Installation genommen, da ist keine Sonderbehandlung mehr nötig und du siehst den Standardtext vom Node.js. nodesvar.bat File. Also alles gut. Du musst halt nur selbst per cd \iobroker (oder da, wo er halt liegt) zu deinem ioBroker Verzeichnis wechseln.
                Wenn du den Startmenü Shortcut als Admin ausführst (also rechte Maustaste und "Als Administrator ausführen"), dann macht er kein neues Fenster auf.
                Wenn es nur ums Starten oder Stoppen geht, kannst du das auch in den Windows Services machen, Dienstname dort: ioBroker. Alles andere im "Node.js command prompt" als Admin.
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                  habe bisher die "alte" Windows Variante von iobroker. Irgendwas scheint es bei mir zerschossen zu haben. ich muss immer div. Adapter stoppen das ich andere installieren oder aupdaten kann. Wenn dann alle die blockieren gestoppt sind gehts ohne Probleme. Gefühlt dauert der installationsprozess aber auch recht lang und das ist keine kleine Maschine.
                  zbsp hier:
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git --host Server(SmartHome) --debug
                  install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                  NPM version: 8.19.3
                  Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                  npm ERR! code EBUSY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule
                  npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP
                  npm ERR! errno -4082
                  npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.trashschedule' -> 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.trashschedule-iI4GH0VP'
                  npm ERR!     C:\Users\Admin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-30T09_03_40_413Z-debug-0.log
                  host.Server(SmartHome) Cannot install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3: 4294963214
                  Kann ich den neuen Installer einfach drüberbügeln?
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                    @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Würde ich nicht machen. außedem hat hat der hier angebotene Beta-Windows Installer noch ein paar kleine Macken.
                    Ich würde an deiner Stelle die Daten der aktuellen Installation sichern, den Service anhalten und auf manuell stellen und dann eine neue Installation "per Hand" in einem anderen Verzeichnis machen und anschließend die Sicherung wieder einspielen.
                    • M-A Hueb
                      @Gaspode Ist es da auchreichend mit Backitup einbackup zu erstellen? Dann in neues Verzeichnis installieren und rücksichern oder kann man einfach einen Ordner rüberkopieren?
                      • Gaspode
                        Die empfohlene Methode ist Backitup. Kopieren klappt in der Regel auch. Das Schöne an meiner vorgeschlagenen Lösung ist, du kannst ja risikolos testen. Die vorhandene Installation bleibt ja unverändert. Und die neue Installation kannst du einfach wieder wegputzen und neu machen.
                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @Gaspode last edited by
                          @gaspode Erstmal dankeschön für die Hilfe. Wenn ich kopiere einfach den iobroker-data Ordner kopieren? Und kann man bei deiner erwähnten Variante das auch als Dienst einrichten?
                          • Gaspode
                            Bei der von mir vorgeschlagenen Variante wird automatisch ein Dienst mit dem Namen ioBroker angelegt und gestartet.
                            Ich würde nach wie vor zur Verwendung des BackitUp Adapters für die Datenübernahme raten, wenn du das nicht willst, solltest du folgendermaßen vorgehen (ohne Gewähr):
                            • ioBroker Dienst anhalten
                            • das vorhandene iobroker-data Verzeichnis umbenennen, z.B. in iobroker-data-xxx
                            • das iobroker-data Verzeichnis kompett ins Verzeichnis der neuen iobroker Installation kopieren
                            • ioBroker Dienst wieder starten
                            • Warten, bis alle Adapter installiert wurden
                            • wenn alles zur Zufriedenheit läuft, kannst du das umbenannte iobroker-data-xxx Verzeichnis löschen
                            • M-A Hueb
                              Danke. Ich werd das jetzt mit Backitup versuchen. Ich berichte dann wie es lief
                              • M-A Hueb
                                Irgendwie will der Restore mit Backitup nicht so wie ich will. Er sagt das er die Wiederherstellung startet und iobroker gestoppt wird.
                                dann wird der Dienste gestoppt und im c:\iobroker\backup\logs.txt steht
                                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                [EXIT] 99
                                Gaspode JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Hmm, klingt prinzipiell ja nicht schlecht, aber so wie du klingst, hat es wohl nicht funktioniert.
                                  Ich bin jetzt nicht so der Backitup Experte. Wenn hier niemand mitließt, der helfen kann, entweder einen Thread zum Thema aufmachen, oder doch mal die Copy-Methode des iobroker-data Verzeichnisses probieren.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @M-A Hueb last edited by
                                    @m-a-hueb sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Im Rahmen andere Tests, ist mir auch schon aufgefallen, das sich diese ioB Installation von Windows irgend wie nicht stoppen läßt.
                                    Man kann zwar mit dem "Stop ioBroker Service" einen Stop innitieren, der auch so in der Konsole angezeigt wird, jedoch erhält man dann bei einer Status Abfrage die Antwort das ioB nach wie vor läuft.
                                    Man achte auf die erste Zeile und dann auf die Status Abfrage. Möglicherweise ist das dass Problem, warum BackitUp nicht mit dem Restore beginnen kann.
                                    M-A Hueb Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M-A Hueb
                                      M-A Hueb @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Danke für die Rückinfo. Ich habe es jetzt mit der oben beschriebenen Variante gemacht. Sprich den iobroker-data Ordner reinkopiert. Das hat funktioniert
                                      • Gaspode
                                        Das kann ich nicht bestätigen.
                                        C:\ioBroker>iob start
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker service name: ioBroker
                                        ioBroker wird gestartet.
                                        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                        C:\ioBroker>iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        C:\ioBroker>iob stop
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker wird beendet.
                                        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Kann es sein, dass noch ein anderer ioBroker Service bei euch läuft?
                                        @M-A-Hueb
                                        Hast du den alten ioBroker Service auch wirkich beendet?
                                        Edit: Und Vorsicht:
                                        Aktuell kann man mit der Installation per npx nur einen ioBroker auf einem Rechner installieren, da als Servicename immer ioBroker genommen wird!
                                        • Gaspode
                                          Prima. 🙂
                                          Nicht vergessen, den alten Service auf "manuell" zu stellen, wenn noch nicht geschehen.
                                          • M-A Hueb
                                            @gaspode Ich hatte sicher den "defekten" iobroker gestoppt.Denn Dienst habe ich deaktiviert, danke für den Hinweis. Kann man mit dieser neuen Variante die iobroker Fix Lösung verwenden?
                                            275
                                            57381
