    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @michael 1975 last edited by
      @michael-1975 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 bei mir ist alles unifi und hat jetzt auch ca 1 Jahr ohne probleme geklappt über die App ist der Sauger erreichbar
      Hat sich sonst irgendwas am Samstag geändert?
      Hast du ein Update vom Adapter gemacht? Welche Version benutzt du aktuell?
        michael 1975 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 habe jetzt echt nochmal überlegt aber nein nichts kein Neues Gerät hinzugefügt oder was anders?
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          Ist das eine Frage an mich? 😉
            @mrbungle64 Frage nicht direkt wollte dir nur sagen das ich nichts geändert habe an meinem Netzwerk 😊
            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              ok, aber ich hatte dir eine gestellt 😉
              • mrbungle64
                @michael-1975
                Weitere Fragen:
                • Wie ist das Intervall in den Adapter Einstellungen? Der Fehler tritt ja unregelmäßig auf ...
                • Hast du irgendwelche Skripte welche in kurzen Intervallen etwas vom Adapter triggern?
                  @mrbungle64 Update habe ich keins gemacht, Adapter Version ist die 1.4.11
                  Scrite lufen nur 2 wenn ich auser Haus bin oder dann abends wenn ich ins Bett gehe.
                  Intervall steht auf 60 Sek.
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Die hattest du bereits vorher aus dem Beta/Latest Repo installiert?
                    ok
                      @mrbungle64 ja war immer auf Beta unterwegs
                      • mrbungle64
                        @mrbungle64 wie gesagt am netzwerk hat sich nicht geändert wenn ich den Adapter neu starten dann geht es eine Zeitlang gut und irgentwann gehts dann nicht mehr
                        Wie lange ist das "irgendwann" ungefähr?
                        Nach ein paar Minuten, eher nach ein paar Stunden oder eher nach mehr als 24 Stunden?
                        • mrbungle64
                          @michael-1975
                          Mich wundert das Verhalten insgesamt ein wenig ...
                          Die Timeouts werden eigentlich alle gefangen und als Warning im Log ausgegeben.
                          Ich habe da schon ewig keine echten Fehler mehr gesehen (welche nicht gefangen werden).
                          Vielleicht solltest du den Adapter mal neu installieren...
                            ich sage mal so ca. alle 2 Stunden habe jetzt mal den Router neu gestartet und schaue wenn das nicht hilft werde ich Adapter mal neu istallieren.
                              toralt @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 ```
                              Ich habe immer warn Meldungen bzgl dieser IP. Das dürfte jetzt seit ca 7 bis 10 Tagen so gehen. Funktionieren tut alles, aber ich hatte auch keine Ahnung welche IP hier beanstandet wird. Dann scheint das aws zu sein.
                              	2023-01-30 18:29:27.078	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.2
                              2023-01-30 18:27:27.654	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.1
                              2023-01-30 18:27:26.758	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-01-30 18:26:39.910	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.2
                              2023-01-30 18:26:27.110	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.2
                              2023-01-30 18:25:27.334	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.1
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-01-30 18:24:39.718	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.2
                              2023-01-30 18:24:27.302	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.1
                              2023-01-30 18:24:26.790	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.1
                              2023-01-30 18:23:27.398	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              ecovacs-deebot.2
                              ecovacs-deebot.0
                              2023-01-30 18:22:40.166	warn	Error message received: Network connectivity error: connect ETIMEDOUT 3.68.172.231:443
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @toralt last edited by
                                @toralt @michael-1975
                                Welches Modell habt ihr denn?
                                @toralt
                                Bei dir kommt wenigstens "nur" die eigentlich erwartete Warning in so einem Fall ....
                                  toralt @mrbungle64 last edited by toralt
                                  @mrbungle64 ein 710er und zwei 950er. Ich habe noch einen 920er und einen X1, aber ich vermute, das wird das gleiche Ergebnis sein, wenn ich die auch noch hinzufüge.
                                  Heißt das, das ecovacs hier Probleme hat, weswegen diese Meldung kommt? Wie gesagt, funktionieren tut es (zumindest "SpotArea", mehr nutze ich nicht)
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @toralt last edited by mrbungle64
                                    @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                    Also mir sind aktuell eigentlich keine allgemeinen Probleme (bei Ecovacs) bekannt... Bei mir läuft auch alles einwandfrei.
                                    Vielleicht haben die Teile der Cloud umgezogen, da ich aktuell zu 2 verschiedenen Ergebnissen komme:
                                    https://who.is/dns/portal-eu.ecouser.net (vip3.alidns.com, 3.68.172.231)
                                    https://who.is/whois-ip/ip-address/3.68.172.231 (A100 ROW GmbH AMAZON-FRA)
                                    Die Requests müssten nämlich eigentlich nach portal-eu.ecouser.net gehen.
                                    Vielleicht haben das noch nicht alle DNS Server mitbekommen.
                                    • mrbungle64
                                      @toralt
                                      Kannst du vielleicht auch mal den Router neu starten?
                                        @mrbungle64 Erledigt, ändert aber nichts. Adapter hatte ich auch schon die .10 mal installiert, dann wieder die .11. Macht keinen Unterschied.
                                        • mrbungle64
                                          Was natürlich auch sein kann, ist dass Ecovacs anfängt temporär zu blockieren/filtern, wenn zu viele Requests registriert werden. Das haben vereinzelt bereits Home Assistant User berichtet.
                                          Es wäre gut, wenn das Intervall höher als 60 Sekunden eingestellt ist - gerade wenn du mehrere Geräte hast.
                                          Du kannst auch gerne mal die aktuelle Alpha probieren - da habe ich noch was optimiert, welche Befehlt im Intervall gesendet werden.
                                          Am Schluss auch noch mal die Frage: Hast du noch irgendwelche Skripts die den Adapter betreffen und regelmäßig Befehlt triggern?
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                            @mrbungle64
                                            Um dem vorzubeugen, dass Ecovacs wirklich mal blockt oder filtert, möchte ich Euch generell mal alle bitten das Intervall zu prüfen und ggf. anzupassen:
                                            Modelle Mindestens Normal Exklusiv
                                            Deebot (OZMO) T8 Serie, T9 Serie, T10 Serie, X1 Serie, N8 Serie 180 s 300 s 600 s
                                            Deebot 900/901, OZMO 900/905, OZMO 920, OZMO 950, U2 120 s 180 s 600 s
                                            yeedi Modelle 120 s 180-300 s 600 s
                                            Alle anderen 60 s 120 s 600 s
                                            Das wäre erst mal meine spontane Empfehlung nach Bauchgefühl. Es gibt da keine festgeschriebene Regel.
                                            • "Mindestens" ist nur empfehlenswert, wenn man parallel häufig was per Ecovacs Home App einstellt aber im ioBroker Skripte laufen hat, welche auf aktuelle Werte angewiesen sind.
                                            • "Normal" ist für den normalen Gebrauch empfohlen, wenn man ab- und zu noch was per Ecovacs Home App einstellt, i.d.R. aber sonst alles über den ioBroker Adapter läuft.
                                            • "Exklusiv" ist für den exklusiven Gebrauch mit dem ioBroker Adapter.
                                            ℹ Der Start einer Reinigung per Ecovacs Home App wird übrigens sofort übernommen (inkl. weiterer Eigenschaften der Reinigung) - dafür muss man kein kurzes Intervall einstellen.
                                            ❗ Bitte möglichst kein Intervall auf 30 Sekunden lassen 🔜 Ich werde das demnächst auch rausnehmen.
                                            ℹ Technische Hintergrundinfo:
                                            Die aktuellen Modelle kommen die meisten Daten und Informationen per MQTT. Daher kann ein längeres Intervall eingestellt sein.
                                            Bei älteren Modellen muss vieles zyklisch abgefragt werden (Polling).
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140005
