    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring last edited by
      Kartensupport ist da.
      Die Karte wird als base64 bereitgestellt und kann z.B. über lovelace so verwendet werden:
      type: markdown
      content: <img src="{roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.map.mapBase64}" />
      title: Roborock Map
      Die Karte wird jede Sekunde aktualisiert... ich hoffe, dass die Roborockserver da nicht blöd machen. Ist aber bei der App ähnlich oft. Mal schauen was passiert 🙂
      O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        Hunter 0 last edited by
        Finde den Adapter super, weil ich den Xiaomi adpater auch nicht verwenden möchte.
        Ich habe einen Roborock s5 max
        Adapter Version v0.0.6-alpha.0
        Ich konnte den Adapter ohne Probleme installieren. (Wer eine Firewall hat muss Port 8883 TCP [MQTT] freischalten)
        Die Map konnte ich erfolgreich in meinem VIS Adapter einbinden.
        Gerne teste ich weitere Versionen um den Adapter zu verbessern.
          Hier ein paar Meldungen die ich bekomme:
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.553	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.552	warn	State "roborock.0.Devices.62xxxxxxxxxxxxxxx.cleaningInfo.0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          roborock.0
          	2023-01-30 10:40:47.532	error	Unsported attribute: distance_off of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
          M-A Hueb copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M-A Hueb
            M-A Hueb @Hunter 0 last edited by
            @copystring Herzlichen dank für deine super Arbeit.
            Habe in Github mal 2 Sachen eingestellt. Hoffe sie helfen weiter.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              Ich versuche gerade die Raumreinigung zu realisieren, wie stelle ich das an?
              copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • copystring
                copystring @Hunter 0 last edited by
                @hunter-0 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                Danke fürs testen. Bitte auf GitHub ein issue mit vollständigem Log erstellen.
                • M-A Hueb
                  @copystring Soll ich für allesaws ich rausfinde nen eigenen issue aufmachen?
                  Dock_error_status 38 Frischwasser tank leer
                  • copystring
                    copystring @M-A Hueb last edited by
                    @m-a-hueb ja bitte
                    M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb @copystring last edited by
                      Hier der Link zu den Dock Error States - Issue
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/36
                      mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                      closed Dock_Error_Status #36
                      • copystring
                        @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen
                          DonToben last edited by
                          @copystring
                          Mit 0.0.6 ständiger Neustart des Adapters. Mit letzer 0.0.5 war alles i.O.
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/40
                          DonToben created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                          closed 0.0.6 Adapter startet ständig neu #40
                            Hunter 0 @DonToben last edited by
                            @dontoben
                            Ist Node v16 nicht voraussetzen? Du hast: (node: v14.18.1)
                              DonToben @Hunter 0 last edited by DonToben
                              @dontoben
                              Gleiches Problem mit Node v16.19.0
                              Hier mal der Log vom installieren des Adapters. Waren das schon immer so viele Meldungen?
                              $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                              install copystring/ioBroker.roborock
                              NPM version: 6.14.5
                              Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
                              > canvas@2.11.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                              node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.11.0 and node@16.19.0 (node-v93 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.0/canvas-v2.11.0-node-v93-linux-glibc-arm.tar.gz
                              (node:4471) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                              ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                              ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In member function ‘void Context2d::setTextPath(double, double)’:../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_LEFT’ not handled in switch [-Wswitch] switch (state->textAlignment) { ^../src/CanvasRenderingContext2d.cc:2494:10: warning: enumeration value ‘TEXT_ALIGNMENT_START’ not handled in switch [-Wswitch]
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                              CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                              COPY Release/canvas.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.roborock@0.0.6-alpha.0added 45 packages from 35 contributors and updated 1 package in 346.618s
                              48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [11] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [10] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [6] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [4] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [3] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/roborock.png roborock.png image/png
                              Process exited with code 0
                                Jemand zufällig noch einen S7 Pro Ultra?
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @DonToben last edited by
                                  @dontoben Das nicht. Aber bei Node 16 ist eigentlich NPM8 dabei.
                                  Du solltest mal deine Node/NPM installation checken.
                                  Wie das geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @wendy2702 last edited by
                                    Hmm, bevor ich ein Issue aufmache würde ich gerne Eure Meinung hören:
                                    Wenn ich die Instanz aktiviere klappt erstmal alles (außer der paar Errors und Warnings, dass es unbekannte Attribute und nicht vorhandene DPs gibt).
                                    Komischerweise scheint jedoch iobroker alle 30-60min neuzustarten. Im Log habe ich bisher nichts dazu gefunden.
                                    Meint ihr, der Adapter könnte die Ursache sein?
                                    Wenn er angehalten ist passiert das definitiv nicht.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @oxident last edited by
                                      @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Kann nicht sein. Wenn iob neu startet steht das im log.
                                      Wie kommst du darauf das iob sich neu startet?
                                        DonToben @wendy2702 last edited by DonToben
                                        @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        So ich habe jetzt alles auf den neuesten STand gebracht. Fehler ist immer noch da.
                                        Installationslog sieht jetzt so aus
                                        $ iobroker url https://github.com/copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
                                        install copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3
                                        Installing copystring/ioBroker.roborock#150a18a009f6fef4f1bd9e8172184412230a6ca3... (System call)
                                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                                        added 44 packages in 1m48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                        upload [2] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        Und hier die aktuelle NPM Version:
                                        @copystring
                                        Eine Idee?
                                        • wendy2702
                                          @dontoben Welcher Fehler?
                                          Zumindest im Installations Log sieht man auf Anhieb keinen Fehler.
                                          Was kommt denn wenn du die Instanz startest bzw neu startest?
                                          Wie sieht denn die Ausgabe davon aus:
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          • O
                                            Sorry, ich habe mich blöd ausgedrückt. Bestimmt steht was im Log, jedoch für mich auf die Schnelle via Handy nicht mehr in der Admin-Oberfläche sichtbar (da die Fehlermeldung vom Roborock-Adapter ziemlich schnell alles geflutet hatten).
                                            Ich sehe den Neustart an zwei Indikatoren: Zum einen habe ich ein Script welches beim Start eine Telegram-Nachricht schickt und zum anderen kommen plötzlich sämtliche Sendungsbenachrichtigungen vom Parcel-Adapter neu rein 😉
                                            Bin aber gerade dabei, das System 24h ohne aktivierter Roborock-Instanz laufen zu lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Dann aktivier ich sie wieder und versuche, entsprechende Log-Einträge zu finden.
                                            766
                                            166093
